[VENDUS] 2 hp 18 pouces RCF LF18G401
Tout est dans le titre.
Excellent état.
J'en avais gardé une seconde paire pour le remplacement éventuel de ceux de mon estrade, mais c'est inutile...
150€ pièce
275€ la paire - VENDUS
David
RE: 2 hp 18 pouces RCF LF18G401
Salut David,
tu en as donc actuellement deux en fonctionnement dans des estrades de ce que je comprends ?
Qts 0.29 effectivement ....
Jean-Marie
(24/04/2023-12:40:23)jmg a écrit : Salut David,
Salut Jean-Marie,
Oui, effectivement j'en utilise deux pour mon estrade. Le Qts est effectivement correct pour un pavillon. Pour la descente dans le grave, il sont très bons jusqu'à 40 hz  et la taille de mon estrade ne permet pas en théorie d'aller beaucoup plus bas. Dans les faits, je les coupe à 50 hz et deux sub prennent le relais en dessous.
Alimentés par l'ampli Thomann Proline 3000, ces RCF sont d'une puissance et d'une efficacité redoutable dans le grave. En fait, je me suis vite lassé des vieux HP Altec un peu rincés qui finissent par lâcher, talonner ou gratter dès qu'on envoie des watts.
Cdt, David
J'ai fait la même chose dans mes pavillons en béton  (RCF LF 18G402) membrane avec un MMS un peu plus léger ! ça ne retire rien à la patate..(ils ont remplacé des ALTEC 515g) tout à fait d'accord avec ce qui est écrit au-dessus !  par contre, j'ai mis les deux ALTEC dans une demi caisse (Martin 215 mkIII) pour la bande 150/300 !, c'est tout simplement le haut grave que je recherchais ! Le pavillon + 18 pouces, ne peut absolument pas faire ce boulot dans cette bande (surtout en termes de dynamique). Maintenant, je suis en 4 voies !, sans aucun regret !
(24/04/2023-21:07:37)Eric du 27 a écrit : Bonsoir,
Bonsoir Eric,
100% d'accord avec toi Eric, je trouve aussi depuis le début (même quand j'utilisais des 515 dans mon estrade) que l'estrade n'était pas
l'idéal pour faire du bas médium. Pour ma part j'ai utilisé avec satisfaction des mt 130 avec pd121 (12 pouces) entre 180 et 600 hz.
David
(24/04/2023-21:07:37)Eric du 27 a écrit : par contre, j'ai mis les deux ALTEC dans une demi caisse (Martin 215 mkIII) pour la bande 150/300 !, c'est tout simplement le haut grave que je recherchais !
Pas mal la 215 MKIII mais pas de problème avec le pav replié pour monter à 300 ? de base j'aurai préféré la toute première avec les hp en face non ? ...
Oui ...mais mon pavillon 18 pouce étant assez long (2.5m), là le pavillon replié fait quasiment 1.5, donc Marc m'a expliqué que ce serait plus dans la logique ! par contre la coupure à 300 hrtz ça le fait (au-dessus, j'ai un gros pavillon copie honken 200 avec moteur JBL 2482, ça ce passe vraiment bien, et surtout mieux que le ALTEC dans le grand pavillon avec coupure vers 265... manque de patate vers le raccord et là le pavillon BM est plus à l'aise !
(24/04/2023-12:22:13)David Altec a écrit : Tout est dans le titre.
Excellent état.
150€ pièce
275€ la paire
David
Bonjour David,
Est ce que vous auriez toujours vos haut parleur à vendre ?
Excellent état.
150€ pièce
275€ la paire
David
Bonjour David,
Oui toujours dispo !
David
Excellent état.
150€ pièce
275€ la paire
David
Bonjour David,
David
Vous êtes de où ? Un envoie est possible ? Est il possible d'avoir des photos ? Peut être il y aurait un moyen plus rapide de discuter outre que le forum ?
