Sujets : 74
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : Evolutions
jys a écrit :Cette affaire de nature du conducteur sur le résultat d'écoute est très variable suivant le composant.
J'ai connu des amis audiophiles qui à une époque ne juraient que par le fil d'argent en liaison, câblage, bobinage de transfo (bonjour l'investissement en temps et €
) pour revenir récemment à une attitude plus modérée...à certains endroits dans l'ensemble du système (cellules, bras, signaux faibles) l'apport de l'argent peut être perceptible sur un très bon système mais la généralisation est à éviter sous peine de déséquilibre vers l'aigu.
Par contre les résistances Audionote testées (et validées à l'écoute) par Christian semblent de très belle facture ! et le prix aussi...je passe mon tour...
Pour des amplis style SE triodes, de schéma minimum, le cablage argent est possible car limité. C'est comme cela que j'avais câblé mon 2A3 à l'époque, avec du fil acheté chez un grossiste pour bijoutier à Paris, ça restait abordable ...
Sujets : 78
Je tiens à préciser que mes deux K 209 GF millésime 2020 "version standard" me semblent musicalement "parfaits" à l'usage !...certains cherchent le "plus que parfait"
Sujets : 73
Toujours plus! Remplacement des 8 condos de15000µF/35V par des MUNDORF M-LYTIC AG 22000µF/25V . Résultat : plus de basse et je dirai que le son est plus velouté.
Biais Cognitif"!
Sujets : 23
19/03/2023-09:55:47
(Modification du message : 19/03/2023-10:30:05 par Grand_Floyd.)
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd : EVOLUTIONS
je confirme:
sur mon K209, le replacement des huit condensateurs par des Mundorf M-LYTIC 10 000 uF 40V a donné des percussions plus claires et plus dynamiques et a apporté de la douceur.
Sujets : 9
19/03/2023-10:21:36
(Modification du message : 19/03/2023-10:30:19 par Grand_Floyd.)
(19/03/2023-09:55:47)jeanlef a écrit : Bonjour à tous,
je confirme:
Pour moi ce qui serait vraiment intéressant ce serait d’avoir un chassis plus grand permettant d’installer une alimentation Degawa complète - bouchage du trou en courant par des capas à charge déphasée et transformateur Kani, séparant donc le circuit imprimé amplification, de la partie alimentation. Je n’ai pas encore monté mes deux kits, et réfléchis justement à cela, fort de l’expérience d’autres amplis Kaneda ou non, degawatisé ou non - mais surtout que ce fil ne devienne pas un fil sur « Degawa çà marche ? », les gens n’ont qu’à écouter.
Sujets : 155
Bonjour begwanch,
(19/03/2023-10:21:36)begwanch a écrit : Pour moi ce qui serait vraiment intéressant ce serait d’avoir un chassis plus grand permettant d’installer une alimentation Degawa complète - bouchage du trou en courant par des capas à charge déphasée et transformateur Kani, séparant donc le circuit imprimé amplification, de la partie alimentation. Je n’ai pas encore monté mes deux kits, et réfléchis justement à cela, fort de l’expérience d’autres amplis Kaneda ou non, degawatisé ou non - mais surtout que ce fil ne devienne pas un fil sur « Degawa çà marche ? », les gens n’ont qu’à écouter.
Tu nous parles d'un "autre produit" notamment parce que les options que tu évoques ne sont pas au cahier des charge du K209+ Grand_Floyd et qu'elles remettent profondément en questions les optimisations déjà proposées et mises en œuvre par Christian.
- Je te suggère d'ouvrir une discussion spécifique pour aborder ces transformations qui sont plus que des évolutions afin ne pas semer le trouble auprès des possesseurs de K209+ Grand_Floyd.
Bien à toi.
Dominique.
Sujets : 9
(19/03/2023-17:51:35)Dominique a écrit : Bonjour begwanch,
Bien à toi.
Dominique.
Oui, je suis d’accord que ce serait « un autre produit ». Je ne pense pas pour autant avoir suggéré de remettre en compte des optimisations qui ont mis à profit la sagacité de GF ainsi que celle des contributeurs de Melaudia, puisqu’on ne toucherait dans ce que je suggérais, qu’à l’alimentation. Le reste est déjà très optimisé et les résultats remarquables en l’état avec l’alimentation d’origine j’en conviens. C’est juste pour ceux que l’aventure tenterait d’aller encore plus loin, pour plus cher aussi c’est sûr !
Bien cordialement,
Sujets : 1
11/09/2026-17:42:32
(Modification du message : 11/09/2026-17:45:35 par Fredo31.)
Hello, je réactive le post...
Je lis que Christian tu as placé des MUNDORF M-LYTIC AG 22000µF/25V : je suis surpris car j'ai mesuré env 26V aux bornes des condos de filtrage.
Je me pose la question du remplacement des condos, j'ai des Nichicon LAO 10000µF 63V, je manque un peu d'assise à l'écoute. Je voulais augmenter la capa mais avec seulement 30mm de diamètre c'est compliqué de trouver.
Sujets : 73
11/09/2026-18:03:20
(Modification du message : 11/09/2026-18:24:07 par Grand_Floyd.)
Oui c'est parce que dans le datasheet il est annoncé une tension maxi acceptable jusqu'à 29V et qu'ils font 30mm de diamètre comme les 15000µF que je remplaçais. Sinon il fallait descendre à 10000µF/40V pour garder les dimensions (pas de place pour des plus gros). Néanmoins j'ai aussi fait des amplis avec 10000µF/40V et ça sonne aussi bien.
Biais Cognitif"!
Sujets : 1
Merci Christian pour ta réponse.
Tes appareils sont finalement restés en 22000 uF alors?
Je vais m orienter vers ces condos puisqu'ils sont validés par le patron !
Que penses tu de les decoupler par un petit FKP 0.1 uf au dos de la carte?
