Construction caisses pour mes SB34NRX75-6
des lustres que je n'ai pas posté grand chose sur le forum.
Comme je suis en train de construire mes caisse "définitives" pour mes SB34, j'en profite pour vous mettre quelques photos de ces futures nouvelles caisses histoire de vous distraire un peu  Big Grin
Le projet c'est un truc assez compact 80 litres, avec une forme de caisse à faces non parallèles cintrées épaisseur 30 mm.
Comme à mon habitude, je fais ça avec du bois de récup'
La matière pour les façades et le fond
Assemblage de la première façade en pin épaisseur 30 mm
Présentation du tour des façades en acajou 30x30
Usinage du lamage pour encastrer le HP et découpe
Ce soir, collage de la structure du premier caisson
Encore pas mal de taf, mais le temps n'est rien ! Et cette fois-ci je construis les deux de fronts
RE: Construction caisses pour mes SB34NRX75-6
Bonjour Laurent,
Super idée, je vais suivre attentivement l'avancement de tes futures enceintes !
C'est quoi ta défonceuse ?
Cordialement, Dom.
Également cela m'intéresse.
C'est ton atelier ?.
Avec passion
Très beau travail à suivre.
Gilles :-)
Bonjour à tous et merci pour les encouragements !
Dominique: la défonceuse (de madame mais qui me la prête quand même) est une festool OF1010, la plus petites de la marque il me semble.
ça coute chère mais c'est quand même de la bonne camelote, précis, agréable à utiliser, pas de vibration...
Hicham: oui c'est mon enfin "notre" atelier ! 32 m² initialement prévus pour faire garage + atelier, il n'y a eu une voiture dedans que pendant 3 mois  Big Grin
en fait il nous faudrait un coin mécanique, un coin menuiserie et un coin garage de 30 m² chacun !!
Merci Gillougillou, je vais essayer de penser à faire des photos et même à détailler quelques point particulier si jamais ça peut inspirer .
(17/02/2023-21:33:58)Lol a écrit : Bonjour à tous,
Slt Laurent,
Encouragements pour cette nouvelle aventure qui démarre sur des bases solides et réfléchies.
Je vois aussi que tu as un peu de matos ainsi que le local pour bosser dans de bonnes conditions... de surcroît les températures sont de nouveau clémentes , et donc  le collage pourra s'effectuer correctement , condition Sine qua non pour un assemblage réussi .
Bon courage pour la suite.
Belle journée
JR
Waouh!! super et je pense que c'est le souhait de beaucoup ici d'avoir un endroit aidant a réaliser leur jouets dans de bonne conditions.
Bon courage et et bonne continuation.
Avec passion
Bonsoir
belle réalisation, en cours!
N'y a -t-il pas une risque de voir les planches de bois se déformer avec le temps?
Gilou
Bonjour Laurent,
Merci pour l'information. J'ai regardé, effectivement ce n'est pas donné ! Mais quand on en a l'utilité, mieux vaut avoir avoir un bon outil.
Tout l'assemblage sera par collage ? Je repense aux recommandations de Jean-René... Voir également la réponse de Greg
Diantre ! ça coûte un bras le Valcromat (50,00 €/m²) ... tu me diras j'utilise du CP Filmé en 24 mm pour la face AV + les renforts des angles et pour les autres parois c'est un sandwich de différentes essences et épaisseurs entrecroisées collées avec une colle industrielle à prise semi-rapide , aucune vis utilisée car synonyme de ponts acoustiques... j'en avais fait la triste expérience avec les caissons Onken qui par la suite ont été réalisés en Dérénid de 25 mm  ,         utilisé en aéronautique, mais pas que.
PS; je te conseille (expérience d'un vieux) une fois défini le volume qui va bien, de coller toutes les parois à l'aide de serre-joints , sans trop comprimer , juste que la colle ressorte légèrement et pas de vis!!!!  pour la fixation du HP également pas de vis qui traversent le saladier ... faire réaliser si possible une collerette en alu ou mieux en bronze qui viendra prendre appui sur la périphérie du HP, par contre pour la fixation de cette collerette  pas d'autre choix que d'une fixation par vis en nombre impair  ... on pourrait également  coller une autre collerette à l'intérieur de la face AV pour prendre en sandwich cette dernière, mais ça complique un peu les choses .
Le plus efficace dans l'affaire c'est de coller directement le HP sur la face AV, en ayant soin de l'encastrer pour un meilleur "contact" ...Elipson et Jean-Marie Reynaud procédaient de cette façon; c'est un choix , mais ce HP le mérite vraiment.
Autre question, quels sont les essences de bois utilisés ?
Cordialement, Dom.
Merci Jean René,
ça va avancer tranquillement, c'est du boulot que j'aime faire, ça me détend !
pour les températures, effectivement ça s'améliore, quand il fait trop froid, je colle dans le garage et ensuite je rentre dans la maison dans une pièce pas trop chauffée pour le séchage.
Gilou,
pour la déformation, je pense que ça devrait aller.
Le dessous et le dessus sont en contre plaqué de 19 mm avec renforts collés dessus
Les façades et le fond sont issues de planche anciennes de 40 mm rabotées à 30 mm
Les côté, les "facettes" des arrondis ferons 50 mm de large par 30 mm d'épaisseur.
Pour tous les assemblages c'est collage plus lamelos ou fausse languette
Dominique,
oui collage à la vinylique.
Concernant la fixation du HP, effectivement, j'avais en tête l'histoire de la collerette mais ce n'est pas forcément simple sur le SB34 donc le pourtour est incurvé. Le saladier est quand même assez rigide, je vais donc me contenter de vis + inserts avec un petit joint mousse et aussi une "butée mécanique" au cul de l'aimant
Les essences de bois.... heu pin, sapin, épicéa... en fait j'en sais trop riens exactement vu que ce n'est que du bois issu de récup de caisses d'emballage, traverses de palettes, bout de bastaings, chevrons.... Je vais rester dans le résineux pour être homogène.
J'aurais bien fait en chêne mais on en a besoin pour faire notre cuisine  Big Grin
Une fois terminé, selon le rendu ou s'il y a des défauts à cacher, je poserai peut être quelques filets d'acajou pour rappeler le contour de façade !
