Sujets : 33
RE: ceci est un Cube...
voilà,je me suis remis sur le cube cet après midi, le premier module à été mis sous tension sans soucis, je vais le tester plusieurs heures.
bonne soirée
Sujets : 38
(29/01/2023-13:16:08)abr a écrit : bonjour,
voilà, hier je me suis remis au travail coté mécanique.
dominique pour l'alimentation,sur mon balaise j'avais dans un premier temps mis transfo puis diode rapide condo de 10000micro farad ensuite résistance de 0.22ohms et pour finir condo de 22000 micro farad, puis j'ai remplacé les résistances par des selfs de 50 mh/5A et pour finir j' ai enlevé les selfs et c'est la que j'ai obtenu mes meilleurs résultats, mes transfo + mes 10000 micro farad sont dans un boitier séparé et relié à l'ampli par 50 cm de cable 6 mm.
alain.
Bonjour Alain,
Escartefigue avait fait la même chose lorsqu'il avait monté un Super 30W Hiraga. J'ai adopté ce même montage lorsque j'ai réalisé le mien, un transfo, un pont et des condos en parallèle. Excellents résultats.
Quand on regarde l’intérieur de très très gros amplis, on voit souvent ce type de montage. Çà m'a toujours surpris.
Sujets : 97
09/02/2023-17:24:20
(Modification du message : 09/02/2023-17:29:56 par JM Plantefeve.)
(08/02/2023-09:37:23)audiotechno a écrit : J'ai adopté ce même montage lorsque j'ai réalisé le mien, un transfo, un pont et des condos en parallèle. Excellents résultats.
Bonsoir Alain,
Alain évoquait un point supplémentaire, une part de l'alimentation déportée. Transformateur, redresseur et 50% du filtrage. Coffret alimentation à la terre, coffret amplificateur à la masse centrale via les cinch non-isolées :
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.f...eporte.gif
Sujets : 38
10/02/2023-09:43:17
(Modification du message : 10/02/2023-09:53:49 par audiotechno.)
(09/02/2023-17:24:20)JM Plantefeve a écrit : (08/02/2023-09:37:23)audiotechno a écrit : J'ai adopté ce même montage lorsque j'ai réalisé le mien, un transfo, un pont et des condos en parallèle. Excellents résultats.
Bonsoir Alain,
Bonjour Jean-Marc,
Je n'ai pas compris ça comme ça !
Sur ton schéma, même si les condensateurs sont déportés, ils sont tous en parallèle SANS résistance ou self entre eux.
Sujets : 97
(10/02/2023-09:43:17)audiotechno a écrit : Je n'ai pas compris ça comme ça !
C'est effectivement ce que j'ai dessiné, et je n'ai pas décrit le contraire. J'ai simplement évoqué le point supplémentaire chez abr qu'est le déport du transformateur, du redresseur et de 50% du filtrage. Ces composants étant le siège de courants pulsés, les éloigner de l'électronique d'amplification, c'est réduire les bruits induits par rayonnement électromagnétique. Ce qui peut être pertinent quand les transducteurs associés sont à forte sensibilité.
Jean-Marc.
Sujets : 38
(10/02/2023-17:38:34)JM Plantefeve a écrit : (10/02/2023-09:43:17)audiotechno a écrit : Je n'ai pas compris ça comme ça !
Jean-Marc.
Ah oui, nous ne parlons pas de la même chose.
J'ai confirmé ce qu'a écrit Escartefigue et qu'a constaté abr qui avait obtenu les meilleurs résultats en supprimant résistance ou self entre les condensateurs.
Maintenant, séparer les principaux composants de l'alim de ceux de l'ampli dans des coffrets séparés ne peut pas faire de mal... Nous sommes d'accord.
Sujets : 97
10/02/2023-23:02:26
(Modification du message : 10/02/2023-23:06:20 par JM Plantefeve.)
(10/02/2023-18:54:49)audiotechno a écrit : Ah oui, nous ne parlons pas de la même chose.
Je dirais plutôt que tu n'avais pas bien compris
Sujets : 38
(10/02/2023-23:02:26)JM Plantefeve a écrit : (10/02/2023-09:43:17)audiotechno a écrit : Je n'ai pas compris ça comme ça !
Tu te moques du monde ou quoi ?
Sujets : 97
(11/02/2023-10:34:05)audiotechno a écrit : Tu te moques du monde ou quoi ?
Bonjour Alain,
Je crois bien que c'est la première qu'on me pose une telle question sur ce fil...
Jean-Marc.
PS : trois ressources d'intérêt à propos d'une part d'alimentation secteur déportée (Cahier Techniques Schneider, nouvelles adresses url) :
Sujets : 38
(11/02/2023-11:23:42)JM Plantefeve a écrit : (11/02/2023-10:34:05)audiotechno a écrit : Tu te moques du monde ou quoi ?
Bonjour Alain,
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
Je suis d'accord avec ce que tu écris a propos d'alimentation secteur déportée, mais la réponse que j'ai fait au message d'abr dans mon message #802 concernait ce que j'ai souligné
et uniquement cela, à savoir l'omission de résistance ou de self entre les condensateurs. C'est tout. Il me semble que j'étais clair !
