Questions 300B Maison de l'audiophile
#21
RE: Questions 300B Maison de l'audiophile
remettre tout en ordre, ce serait quel budget selon vous ?
déjà remettre des tubes et support adaptés aux tubes d'entrée originels ou équivalents ..
pour le démontage complet, je n'ai clairement pas les compétences.
et en remplacement optimal des we310, quel tube préférer ?
La version de la MDA était un Anzaï modifié Tanaka. La version Tanaka n'est pas ce qui se fait de mieux. Supprimer la boucle de contre-réaction donnait plus d'espace mais la bande passante devenait une cloche. Les essais que j'avais fait avec les différents tubes ECC8X ou 6SN7 n'ont pa été concluants non plus. De mon côté j'ai des 6900 Bendix montées en SRPP mais le gain en tension est faible et les tubes sont quasimment introuvables en Bendix (les meilleurs)et coûtent la peau des fesses maintenant. Je serai d'avis de le remettre dans la version Anzaï avec le tube 6SJ7. Je l'ai fait pour un ami et ça marchait vraiment bien.
(21/01/2023-18:42:53)Grand_Floyd a écrit : La version de la MDA était un Anzaï modifié Tanaka. La version Tanaka n'est pas ce qui se fait de mieux. Supprimer la boucle de contre-réaction donnait plus d'espace mais la bande passante devenait une cloche. Les essais que j'avais fait avec les différents tubes ECC8X ou 6SN7 n'ont pa été concluants non plus. De mon côté j'ai des 6900 Bendix montées en SRPP mais le gain en tension est faible et les tubes sont quasimment introuvables en Bendix (les meilleurs)et coûtent la peau des fesses maintenant. Je serai d'avis de le remettre dans la version Anzaï avec le tube 6SJ7. Je l'ai fait pour un ami et ça marchait vraiment bien.
oh que j'aimerais bien t'avoir à proximité Big Grin
en aparté, j'ai remis mon k-209 à un électronicien pour révision/réfection de toutes les soudures et investigations sur ce qui provoque le passage en sécurité (le passage de la U de l'offset à 18,8 Volts).
Je croyais qu'il remarchait le K209!
(21/01/2023-18:17:27)tubelectron a écrit : Si ce n'était que de moi, je remettrai le chassis à nu - repeinture et nettoyage - et je referai le montage complet avec un câblage plus court, plus direct, ainsi que quelques modifications sur l'alimentation et le circuit lui-même, car la base est très bonne, pour ne pas dire excellente...  Cool
Mais ce n'est pas moi... Hélas !  Sad Sinon, si tu est vendeur en l'état, tu peux me contacter... Big Grin Wink
Bon. Cela dit, j'ai déjà ce qu'il faut...   Blush
[Image: 19102109190725019416472725.jpg]
C'est un beau cadeau en tout cas, @turlut, avec un excellent potentiel une fois remis en ordre... Bonne restauration !  Smile
T
Bonsoir Tubelectron ,
Belle réalisation comme vous savez les faire .
Deux choses me surprennent :
- Pas de tube redresseur . Il y a surement une raison ?
- 2x12 AX7 pour attaquer les 300 B ?
Pourquoi ?
Bonne soirée ,
Klaus
T
Pourquoi ?
Bonne soirée ,
Klausl
Transfos Millerioux ?
en fouillant auprès des vendeurs de tubes, on m'indique qu'un bon remplaçant du WE310A d'entrée serait le 10J12S russe (Svletana).
Il serait de plus, moins cher que le WE310A.
Qu'en pensez vous ?
Restera à en trouver si c'est bien compatible et trouver quelqu'un pour me refaire le circuit en conséquence ..
Je ne connais pas les qualités de ce tube, mais il est donné en équivalence au WE310A. Tu risques de retomber avec les mêmes défauts que j'ai cité plus haut. Le gars qui a construit ton ampli avec des ECC83 avait peut-être fait lui-même fait ce choix pour les mêmes raisons.
Les 6SJ7 ne coûtent pas très chères : https://www.reichelt.com/fr/fr/elektrone...58435.html
On peut mettre aussi des 5693 en lieu et place des 6SJ7, c'est un peu mieux mais c'est rouge et plus cher!
Oui, Grand Floyd
je vais voir ce qu'il faut modifier sur les blocs pour pouvoir mettre des 6SJ7.
Je dois rassembler les composants nécessaires et donner les amplis à un technicien, si je parviens à trouver quelqu'un qui bosse bien autour de chez moi car il me sera difficile pour ne pas dire périlleux de les expédier dans l'autre hémisphère ..
Question complémentaire. Que dois-je chercher comme support de tube (octal je suppose mais y-a-t-il plusieurs types de support octal).
En plus, il faut qu'ils aient une embase pour fixation sur châssis ..
Il te faut des supports octal de châssis de préférence en céramique : https://www.google.com/search?q=support+...=747&dpr=1
le tout est d'en trouver livrable dans ton coin.
