Meilleure soudure "audiophile"
#21
RE: Meilleure soudure "audiophile"
(14/01/2023-09:47:41)calculette a écrit :
(13/01/2023-22:04:37)Jean-Louis P a écrit :
(13/01/2023-18:31:07)calculette a écrit :
(13/01/2023-08:25:24)xtof a écrit : C'est pour souder ces prises bananes creuses béryllium plaqué or (ici elles sont aux meilleurs prix) :
https://www.hifi-phono-house.com/hifi-ac...=200527-08
Christophe.
Un prix comme ça c'est une blague....... ou une erreur ?   les fiches équivalentes en dessous coutent 1,2 €.
Denis,
C’est le prix aux cents
Oups  !     j'avais pas vu  " x 100 " mais comme les Chinois commencent eux aussi à mettre des prix délirants sur l'audiophilie..... mais que faire de 100 fiches bananes ?
Salut Denis,
Il faut 32 prises pour faire un système 3 voies alors il suffit d'avoir 3 systèmes  Big Grin
Bonne journée
Christophe.
Christophe.
Denis,
Salut Denis,
Bonne journée
Christophe.
Ou bien d'en revendre 68 sur ebay ou le boncoin
165 € pour des fiches bananes ça pique un peu quand même.......................... surtout qu' après il faudra acheter 500 mètres de câble pour l'avoir moins cher !
Denis,
J'utilise depuis longtemps deux marques de fiches bananes 4mm :
- Des Radiall nickelées avec un très bon ressort, à souder ou montage rapide excellent pour test
- Des Multicontact plaquées or à souder, mâles et femelles
J'ai un stock largement suffisant pour la bricole, même si je deviens centenaire.
Chez Multicontact, il existe d'excellents connecteurs pour des courant élevés, verrouillables, pour des câbles sans limitation de section.
Les connecteurs Anderson modulaires, extensibles à l'infini pour les batteries sont très intéressants de 30A à plusieurs centaines d'Ampères.
(13/01/2023-08:25:24)xtof a écrit : Je cherche la meilleure soudure pour faire des câbles et des filtres passifs.
Bonjour Christophe,
Les câbles DIY de mon système actif trois voies sont équipés de fiches bananes PJP 1069 Pro avec raccord par deux vis de pression M3 BTR :
http://www.electro-pjp.com/fr/fiche?nid=...t=1069-PRO . Laiton nickelé. Jusqu'à 2,5mm² / 36A. Disponibles chez TME.
Parfait à l'usage, Jean-Marc.
(14/01/2023-10:13:23)xtof a écrit : Salut Denis,
Bonne journée
Christophe.
Denis,
Que des bonnes idées  Big Grin
Merci Denis
(14/01/2023-11:27:20)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Impressionnant le nombre de fiches bananes existants  Shy
Merci Gérard.
Bonjour Christophe,
Bonjour Jean-Marc,
Je n'ai que l'embarras du choix.  Rolleyes
Merci beaucoup pour ta réponse.
Bonne journée
Christophe.
La meilleur soudure ..... c'est pas de soudure.... sur les circuits imprimés : the less the better. Un surplus de soudure inutile = une perte de micro informations.
(14/01/2023-16:56:37)accuphase a écrit : La meilleur soudure ..... c'est pas de soudure.... sur les circuits imprimés : the less the better.  Un surplus de soudure inutile = une perte de micro informations.
Ainsi la soudure serait capable de faire de la rétention d'informations ?  Big Grin Big Grin
Je peux à la rigueur croire qu'un peu de bruit puisse masquer des petits signaux mais là....
cdt,
Perte de micro informations........ ça sent le mauvais contact ... mais c'est encore plus souvent le cas avec des trop petites soudures !
Surplus ne veut pas forcement dire mauvaise soudure (c'est juste qu'on ne voit pas en dessous et que ça à l'air d'un boulot d'amateur)
D'autre par quand il y a un peu d'ampérage sur un circuit imprimé il faut des grosses soudures ce qui prouve qu'elles ont moins de résistance au passage du courant électrique donc pas si mauvaises que ça !
Combien ai-réparé de TV cathodiques ou il n'y avait pas assez de matière à la soudure , elle avait fini par fondre ?
Denis,
Ps: Il y en a qui entendent la perte de micro informations dans les potentiomètres entre le balai (curseur) et la piste résistante sur laquelle il frotte Big Grin
C'est les courants de Foucault. Certains fabricants en tiennent compte sur leur fiches CINCH qui sont fabriquées avec un seul point de contact de masse au lieu d'un anneau: https://www.audiophonics.fr/fr/connecteu...-6776.html
Bonsoir Pierre,
Vous voulez dire qu'il vaut mieux le sertir ?
Bonne soirée
Christophe.
(14/01/2023-18:01:52)Grand_Floyd a écrit : C'est les courants de Foucault. Certains fabricants en tiennent compte sur leur fiches CINCH qui sont fabriquées avec un seul point de contact de masse au lieu d'un anneau: https://www.audiophonics.fr/fr/connecteu...-6776.html
Bonsoir Christian,
Pas données ces fiches  Cool
Bonne soirée
Christophe.
