Sujets : 35
La phase et le délai
Bonjour à tous et bonne année .
Le titre fait un peu "fable de La Fontaine" mais , ne vous inquiétez pas , je ne vais pas ouvrir une rubrique littérature .
En fait mes CBT étant à l'arrêt faute de livraison des façades ( qui devraient arriver fin de semaine il parait , ouf ! ) j'ai eu le temps de cogiter à l'évolution du projet et j'ai une idée derrière la tête . Mais pour concrétiser tout ça j'ai besoin de bien comprendre certaines notions physiques .
Tout d'abord j'aimerais comprendre comment un processeur s'y prend pour appliquer un délai à un signal .
Un délai est il une simple "temporisation" , ou bien est ce plus subtil ? Notamment un délai n'est il pas une "rotation" de la "pulsation" permettant de faire démarrer le signal sous un angle de phase différent , proportionnel au temps imposé par le délai ?
Je sais que parmi vous il y a de véritables "sachants" sur le sujet et même que certains sont de véritables pédagogues . Je vous remercie par avance pour vos réponses éclairées .
Claude
Sujets : 119
RE: La phase et le délai
(12/01/2023-10:05:08)Jaffar a écrit : Tout d'abord j'aimerais comprendre comment un processeur s'y prend pour appliquer un délai à un signal .
Le processeur exécute une opération si possible qui n'influence pas le résultat, opération qui prend du temps. Et voilà ton délai.
Sujets : 13
(12/01/2023-10:52:26)PFB a écrit : (12/01/2023-10:05:08)Jaffar a écrit : Tout d'abord j'aimerais comprendre comment un processeur s'y prend pour appliquer un délai à un signal .
Pour vous faire une idée du principe, le signal est mis en « file d’attente » dans le process, le temps qui est celui du délai
https://fr.wikipedia.org/wiki/File_(stru...e_données)
Sujets : 44
Avec un filtre actif numérique, le délai est un retard, constant quelle que soit la fréquence.
Avec un filtre actif analogique, le délai est un filtre passe tout dont le retard varie avec la fréquence.
A la fréquence de référence, numérique et analogique peuvent donner rigoureusement le même retard.
Aux autres fréquences, numérique et analogique ont chacun leur spécificité.
Si on regarde il y a 30 ans on faisait le délai en reculant un coffret par rapport à un autre, c'est équivalent au délai numérique d'aujourd'hui.
Sujets : 7
Oui, il le met en mémoire tempon le temps d'obtenir la "temponrisation" voulue.
Sujets : 35
Ok . Deux remarques : le délai électronique est donc bien une "temporisation" , donc constant avec la fréquence . Mais Dominique dit que avec un "passe tout" le délai varie avec la fréquence .
Alors ma seconde question est : peut on faire avec un processeur un délai variable avec la fréquence , un peu comme un passe tout ?
Sujets : 44
Le DCX 2496 propose un délai, et une phase.
Sujets : 7
(12/01/2023-16:35:42)tonipe a écrit : Le DCX 2496 propose un délai, et une phase.
La fonction "phase" du dcx est en fait un passe tout réglable pour ajuster la valeur de déphasage à la
fréquence de coupure associée qui, ce faisant, déphase aussi toutes les fréquences.
Un "délai" variable avec la fréquence, et avec toutes les libertés que n'offrent pas les passe tout,
c'est du côté convolution.
Sujets : 35
12/01/2023-17:44:02
(Modification du message : 12/01/2023-17:47:08 par Jaffar.)
Ah ! Voilà la réponse que je voulais .
On peut donc réaliser un filtre de convolution à "délai glissant" avec rePhase par exemple ? Ce filtre peut il être implémenté dans un processeur miniDSP acceptant le FIR ?
Tel que celui ci
https://www.minidsp.com/products/plate-a...pwr-ice250 par exemple ?
En fait dans ma petite tête c'est à lui que j'avais pensé ... j'expliquerai après pourquoi .
Sujets : 44
Je suis curieux de savoir comment on fait un délai variable avec rePhase...
