Sujets : 168
RE: Branchement transformateur torique
Bonjour Christophe,
Le LT1004 n'est qu'une référence de tension à 3 pattes tout comme le TL431.
Je ne connais pas de lien particulier pour une alimentation toute faite, en général, je fabrique moi même.
Il faut connaître précisément la tension et la consommation du montage à alimenter pour calculer les éléments.
Le TL431 (ou autre) va dériver un courant, (jusqu'à 100mA) vers la masse de façon à ce que la tension de sortie ne dépasse pas la tension de référence, programmée par deux résistances.
Pour un courant plus élevé on peut ajouter un transistor bipolaire ou MOS.
Se référer à la datasheet du TL431 (ou autre) et les nombreuses notes d'application.
cdt,
Sujets : 77
07/01/2023-10:22:46
(Modification du message : 07/01/2023-11:12:13 par calculette.)
(06/01/2023-14:22:47)xtof a écrit : Mais Claudio m'a fait comprendre que ce n'était pas la bonne solution.
Donc je cherche le moyen de remplacer les piles d'un prépré technics SU-300MC par une alimentation secteur.
Actuellement il a 6 piles de 1,5 V
c-à-d 4,5 V en + et 4,5 V en -
Donc il me faut donc une alimentation secteur 230 V en entrée
+ 4,5V / -4,5 V en sortie avec un minimum de bruit vu que c'est pour amplifier une cellule à bobine mobile.
Je n'ai pas besoin d'une grande intensité de fonctionnement.
Christophe.
Il eu été utile en effet de commencer par le besoin avec la doc du pré-pré ci-jointe :
https://www.audioservicemanuals.com/t/te...ice-manual
On peut y lire que la consommation du circuit est de 0.450 Watts soit donc 0.450/9=0,05 A soit donc 50 mA
Si on pense à l'éteindre après chaque utilisation sachant que :
Avec 20 500 milliampères/heure, les piles LR20 peuvent en théorie alimenter un appareil consommant 100 milliampères/heure pendant plus de 200 heures.
On est à presque 400 heures soit 1 h par jour et par an.
Les piles seraient bien la meilleure solution en terme de bruit.
Perso je construirais plutôt un auto-power off en absence de signal sur 2 minutes plutôt qu'une alim secteur.
Denis,
Ci-joint le schéma il y a pourtant bien un relais mais qui doit être une sécurité en cas de mauvaise alimentation des piles ?
C'est vraiment dommage de pas avoir l'auto-power off car un oubli d'une semaine H24 c'est déjà 170heures d'écoute perdues
Sujets : 68
(07/01/2023-09:31:51)escartefigue33 a écrit : Bonjour Christophe,
cdt,
Bonjour Gérard pour ta réponse.
Merci pour les cours d'électronique
Bonne journée
Christophe.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 29
(07/01/2023-00:15:36)Grand_Floyd a écrit : Bonsoir Joël,
Je pense que Dominique veut dire qu'à puissance constante le courant maxi autorisé devra être inférieur de 8% à la valeur initialement prévue.
Bonjour Christian,
oui mais dans un transfo la puissance n'est pas une limite en elle même. Il existe une limite en tension, la franchir provoque la saturation du circuit magnétique et une limite en courant qui fait surchauffer le transfo à cause des pertes en RI² dans les fils.
Donc tant que la tension ne fait pas saturer le transfo la puissance qu'il peut transmettre augmente avec la tension, 8% de tension en plus c'est 8% de puissance (VA) en plus. Et lycée de Versailles 8% de tension en moins c'est 8% de puissance en moins.
joël
Sujets : 68
07/01/2023-13:20:56
(Modification du message : 07/01/2023-13:22:28 par xtof.)
(07/01/2023-10:22:46)calculette a écrit : Bonjour,
Denis,
Bonjour Denis,
Merci pour la doc et ton aide.
Je vais suivre tes conseils et garder les piles surtout que j'ai trouvé chez Aldi un chargeur de piles : https://www.icatalogue.fr/i/aldi/chargeu...aft-188534
Bonne journée
Christophe.
Sujets : 168
Attention, ce n'est pas un chargeur de "piles" mais de cellules Ni-Mh ou Cd-Ni qui sont des batteries et dont la tension nominale est de 1,2Volts.
Donc avec 3 éléments de 1,2 V tu n'auras que 3,6 Volts.
Tu peux en mettre 4 à condition de changer le support et tu auras 4,8 Volts.
cdt,
Sujets : 68
(07/01/2023-16:36:13)escartefigue33 a écrit : Attention, ce n'est pas un chargeur de "piles" mais de cellules Ni-Mh ou Cd-Ni qui sont des batteries et dont la tension nominale est de 1,2Volts.
cdt,
Tu as raison Gérard, j'ai confondu avec ce type d'appareil qui lui charge bien les piles :
https://www.pearl.fr/article/PX4932/char...orts-usb-1
Bonne journée
Christophe
Sujets : 91
(07/01/2023-17:08:31)xtof a écrit : (07/01/2023-16:36:13)escartefigue33 a écrit : Attention, ce n'est pas un chargeur de "piles" mais de cellules Ni-Mh ou Cd-Ni qui sont des batteries et dont la tension nominale est de 1,2Volts.
cdt,
Bonne journée
Christophe Bonjour,
chargeur pour pile ???
ça craint un peu.
Sujets : 168
cdt,
Bonne journée
Christophe
En principe, les piles alcalines ne se rechargent pas.
Toutefois on peut prolonger leur vie en leur appliquant un faible courant, de préférence pulsé, à condition qu'elle ne soient pas en dessous d'un minimum de tension (environ 1,25V).
Dans ces conditions on peut les régénérer (il ne s'agit pas vraiment d'une charge) plusieurs fois.
Perso, j'utilise ce type de "chargeur" qui permet de faire quelques économies :
https://www.ebay.fr/itm/223556410643?
chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709134431418540&mkcid=2&mkscid=101&itemid=223556410643&targetid=1929305285906&device=c&mktype=pla&googleloc=9055288&poi=&campaignid=19258660964&mkgroupid=144675992779&rlsatarget=pla-1929305285906&abcId=9304149&merchantid=6995724&gclid=Cj0KCQiAzeSdBhC4ARIsACj36uEcxclyfN13-XfoFxadHCCXNESpuwFQO3PQndC6u3qxJxJpcezIdTMaAtI7EALw_wcB
Mais il faut surveiller la tension des piles régulièrement, ce qui peut être contraignant, si elles sont trop déchargées, ça ne marche plus.
cdt,
Sujets : 68
07/01/2023-18:14:51
(Modification du message : 07/01/2023-18:44:19 par xtof.)
(07/01/2023-17:13:41)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
ça craint un peu.
Bonsoir Jean-Michel,
J'utilise ce procédé depuis de nombreuses années.
Mon 1er chargeur BATBOOSTOR acheté chez nature et découverte pour 50 €
Puis celui de Pearl pour 30 €
Maintenant celui de Aldi pour 20 € mais là je me suis fait avoir à cause de la mention chargeur de piles. Je vais le rendre...
Merci à Gérard
Il suffit d'aller dans les points de collectes de piles usagées et de récupérer, tester et recharger.
En gros on peut recharger une pile alcaline 10 fois à condition que sa tension soit supérieure à 1,2 V.
Une fois chargée, une pile avoisine les 1,6 V.
Bonne soirée
Christophe.
(07/01/2023-17:49:00)escartefigue33 a écrit : En principe, les piles alcalines ne se rechargent pas.
cdt,
Merci Gérard, je ne connaissais pas cet appareil qui est encore moins cher que celui de Pearl mais qui fait moins de modèles de piles.
Un autre modèle : https://vu.fr/DhYo
Bonne soirée
Christophe
