Branchement transformateur torique
#21
RE: Branchement transformateur torique
Il manque quelques données, comme le courant à fournir par exemple, le type de régulation, série, shunt,  LDO ?
S'il s'agit d'une régulation série avec des régulateurs tripodes standard 78/79xxx il faut compter une tension de déchet de 3V pour chaque branche, on utilise généralement un transfo +/- 9V, la puissance dépend du courant consommé.
Un petit transfo torique 2x9V 7VA qui mesure environ 50mm de diamètre coûte environ 15€, il suffit dans la plupart des cas.
Si la marge de tension va de 9 à 25V, ça veut dire que la consommation est faible.
La tension aux bornes du régulateur multipliée par le courant donne la puissance à dissiper, suivant sa valeur, un dissipateur sur chaque régulateur peut être nécessaire.
Avec des régulateurs LDO (à faible chute de tension) on peut descendre à 2x7V, avec des régulateurs à découpage, on peut monter plus haut en tension, c'est probablement le cas, vu la marge proposée.
Construire une alimentation impliqué un choix de procédé, il faut avoir toutes des données au départ, tension, courant, bruit acceptable, dissipation maximale, etc.
La plupart du temps ça existe tout fait pour un prix parfois dérisoire.
(05/01/2023-08:47:27)Ragnarsson a écrit : ...A l’époque (avant les huit chiffres de téléphone), une entreprise fabricant des composants électroniques avait son siège rue de Rivoli...
- Et à cette époque EDF fournissait du 220V et non du 237V comme c'est le cas aujourd'hui...
Cela a une incidence sur la mesure des tensions aux secondaires et sur l'intensité disponible sans pour autant changer la puissance (VA) du transfo.
- 8% de tension en plus et 8% d'intensité en moins.
(06/01/2023-09:05:42)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Bonjour Gérard,
Tout cela est bien compliqué pour moi.
Je souhaitais trouver les branchements d'un transfo torique, c'est fait merci.
Mais Claudio m'a fait comprendre que ce n'était pas la bonne solution.
Donc je cherche le moyen de remplacer les piles d'un prépré technics SU-300MC par une alimentation secteur.
Actuellement il a 6 piles de 1,5 V
c-à-d 4,5 V en + et 4,5 V en -
Donc il me faut donc une alimentation secteur 230 V en entrée
+ 4,5V / -4,5 V en sortie avec un minimum de bruit vu que c'est pour amplifier une cellule à bobine mobile.
Je n'ai pas besoin d'une grande intensité de fonctionnement.
Christophe.
(06/01/2023-10:15:23)Dominique a écrit : Bonjour à tous,
Salut Dominique,
C'était le temps où tout était simple  Rolleyes
Bonne journée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
avec cette carte : https://www.aliexpress.com/i/22527998203...4itemAdapt
J'arrive à avoir mes + 4,5 V / - 4,5 V continu en sortie.
Avec sur mon transfo torique le primaire en 220 V et le secondaire + 17 V alternatif
Merci pour vos aides
Bonne journée
Christophe
Si tu avais tout dit au début, on aurait économisé les touches de nos claviers.
cdt,
(06/01/2023-16:42:50)escartefigue33 a écrit : Si tu avais tout dit au début, on aurait économisé les touches de nos claviers.
cdt,
Désolé Gérard,
Je pensais avoir tout dit au début (voir mon 1er post).
J'ai ensuite crû m'être trompé avec la réponse de Claudio.
Il n'est pas facile de tout expliquer simplement mais le principal c'est d'avoir une solution à mon problème.
Bonne soirée
Christophe
(06/01/2023-10:15:23)Dominique a écrit : - Et à cette époque EDF fournissait du 220V et non du 237V comme c'est le cas aujourd'hui...
8% de tension en plus c'est clair mais 8% de puissance en plus aussi  et non 8% de courant en moins. La limite de courant d'un transfo est donnée par la section des fils des enroulements. Plus exactement par les pertes joules et autres qui font chauffer le transfo. Plus de courant c'est plus de section de cuivre et/ou un meilleur refroidissement. La tension n'influe pas.
joël
Bonsoir Joël,
Je pense que Dominique veut dire qu'à puissance constante le courant maxi autorisé devra être inférieur de 8% à la valeur initialement prévue.
Quand on connaît la consommation du matériel qu'on veut alimenter, on peut choisir la solution bien adaptée qui donnera les meilleurs résultats.
Pour une consommation très faible, comme dans ce cas, je choisirais une alimentation régulée en mode shunt, avec des composants bien choisis, elle sera simple et à très faible bruit.
Un simple TL431 permet de fabriquer un régulateur shunt performant, et il existe des circuits équivalents plus modernes, comme le LT1004 XX, encore plus performants.
Aucun dissipateur n'est nécessaire pour les faibles courants.
Gerard
(07/01/2023-08:37:41)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Gerard
Bonjour Gérard,
Peux-tu me donner un lien pour l'achat d'un carte de régulation complète à base de LT1004 XX ?
Merci et bonne journée
Christophe.
