je pense que ce sont les 2k243-2 (ou équivalents) en boitier DIL ou DIP que tu prends pour des AOP .. ces boitiers ont 6 pattes
Mon K209 GF vient de faire psshiittt
RE: Mon K209 GF vient de faire psshiittt
26/12/2022-13:04:51
Ah ben oui évidemment!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent!
26/12/2022-15:35:08
(26/12/2022-09:46:05)escartefigue33 a écrit : Les pannes dues à des mauvaises soudures se révèlent souvent avec des chocs thermiques, ampli au frigo puis réchauffage au sèche-cheveux...Oui, ou plus simple et/ou en complément, une bonne loupe pour vérifier les soudures. N'oublions pas les conseils toujours avisés de calculette, conseils qu'il n'a pas suivi dans son post (25/12/2022-09:37:21)calculette a écrit : ... Jean-Michel
Bon ben voilà .. après une bonne période sans problème, l'ampli avait été refermé, aujourd'hui, il y a quelques minutes, il m'a refait le même coup, un plotch dans l'enceinte de droite, et puis passage du voyant du vert au rouge ..
flute, flute, et re-flute .. Le temps de démonter le couvercle, et j'ai pris la mesure sur le pin de l'offset et pour masse j'ai pris sur la patte du condo qui est vers le bornier de sortie (relié avec le 0V lui-même) et j'ai 18,8 Volts au lieu de qq milliVolts résiduels en principe en comparaison sur l'autre canal, j'ai 0,009 volts J'ai pris le dos d'un petit tournevis et j'ai tapoter les composants , circuit allumé , voltmètre branché sur le pin offset et le 0V c'est en tapotant dans le secteur entouré de rouge que le canal est repassé au vert (relais enclenché) et la tension offset est repassée à 0,006 volt .. Je vais tenter de re-vérifier les soudures dans ce secteur même si je l'ai déjà fait. Ch'tite question : il me semble que c'est en tapotant sur l'un des potars (gain ou offset) que le clic du relais s'est fait et que le voyant est repassé au vert ... Un docteur en k209 peut-il m'aiguiller avec les maigres indices que je vous ai communiqué ? Pourrait-il s'agit d'une défaillance de l'un des potars ?
08/01/2023-17:45:38
Bonjour turlut,
Je croirais plus à une mauvaise soudure, mais il n'est pas impossible qu'un potar soit déffectueux.
(08/01/2023-17:45:38)Grand_Floyd a écrit : Bonjour turlut, Oui, dès que j'ai un moment, je vais à nouveau redémonter le fond et re-refaire les soudure du côté des potars et des composants autour .. Mais il est également possible qu'en tapotant l'un de ces composants, ça ait refait contact ailleurs sur un autre composant à proximité, un composant qui aurait une soudure incorrecte .. au pire, ça se trouve où ce type de potar ?
08/01/2023-20:40:34
(Modification du message : 08/01/2023-21:23:15 par Grand_Floyd.)
Pas facile à trouver actuellement à cause des pénuries de composants. Il y a ce modèle chez Mouser (il en reste 4) : https://www.mouser.fr/ProductDetail/81-PV32H500A01B00
Sinon n'importe quel trimmer de 50 ohms avec cette implantation :
09/01/2023-17:16:55
(08/01/2023-20:40:34)Grand_Floyd a écrit : Pas facile à trouver actuellement à cause des pénuries de composants. Il y a ce modèle chez Mouser (il en reste 4) : https://www.mouser.fr/ProductDetail/81-PV32H500A01B00 Bonjour, Si c'est un potar dont on ne doit pas changer la valeur, il peut avantageusement être remplacé par 2 résistances. D'ailleurs un fois qu'un appareil est au point on pourrait remplacer tous les potars par des couples de résistances avant de refermer le capot "définitivement" Il est assez rare d'ouvrir un appareil et de seulement re-régler un potar comme seule intervention de maintenance. Denis,
Denis,
please, tes "bons conseils" n'ont aucun intérêt dans le cas présent. J'ai souvenir de gars qui (j'y étais comme préparateur de Kit/conseiller en 81, Rue de Belfort ) , par avarice ou impatience, remplaçaient le potar d'équilibrage Cosmos à faible dérive thermique (20 ppm/°C de mémoire) par autre chose et se plaignaient du manque de stabilité du 20W Hiraga ! Si Jean avait choisi ceux-là, crois moi, ce n'est pas par hazard et les Sfernice concurrents (50 ppm/°C aussi cher) ne faisaient pas l'affaire. Jean-Yves
09/01/2023-17:48:15
(09/01/2023-17:16:55)calculette a écrit :(08/01/2023-20:40:34)Grand_Floyd a écrit : Pas facile à trouver actuellement à cause des pénuries de composants. Il y a ce modèle chez Mouser (il en reste 4) : https://www.mouser.fr/ProductDetail/81-PV32H500A01B00 Pour l'instant on ne sait pas lequel serait en cause. Probablement celui du réglage d'offset et on ne peut pas s'en passer!
