Construction de ma nouvelle salle de musique
RE: Construction de ma nouvelle salle de musique
Bonjour, pour info les planchers chauffants se réalisent après le placo, et sur une dalle: 50mm d'isolant+chape de 10 cm, mais il faut que les ouvrants soient positionner à 15 cm du sol original...
Et il est sûr que c'est le mieux pour chauffer les pièces hautes.
Stéphane M.
(01/12/2022-15:31:49)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, pour info les planchers chauffants se réalisent après le placo, et sur une dalle: 50mm d'isolant+chape de 10 cm, mais il faut que les ouvrants soient positionner à 15 cm du sol original...
Stéphane M.
Existe-t-il des planchers chauffants électriques (sans circulation d'eau) ? Ici je vois que le local est indépendant de la maison.
Si oui quelle efficacité ?
Merci.
Pierre
(01/12/2022-16:39:36)PierreRa a écrit : Bonjour,
Merci.
Bonjour, oui bien sur, c'est d'ailleurs ce que j'ai chez moi, à faire soi même ça ne revient pas à très cher, de mémoire en achat, je ne devais pas dépasser les 5000€: plaques STYRODUR+nappes électriques (de qualité)+réalisation de la chappe liquide par une entreprise spécialisée.
A l'époque n'ayant que 90/95 m2 au sol, l'électrique m'avait été conseillé, plutôt que du liquide. A priori ils savent même réparer une nappe en cas de coupure, y font quand même un trou dans le carrelage. Le mien à plus de 10 ans maintenant et le confort est très agréable.
En plus mes chutes de STYRODUR, me servent à caler mes enceintes et compressions... Cool
Stéphane M.
Stéphane M.
Bonjour Stephane,
Merci pour l’info, mais j’ai un problème à faire la falle après placo.
En effet ce dernier sera recouvert par le ciment alors qu’on laisse toujours au moins 1 cm entre le placo et la dalle pour éviter les remonter d’humidité dans le placo et qu’il pourrisse.
D’autre part , ma porte est posé, positionné à  3 à 4 cms du sol: je ne vais sûrement pas tout cassé ( encadrement de porte, linteau etc...) pour la rehausser.
Pareil pour les rails et l’isolant qui descendent jusqu’au sol...
Ça a été prévu avec des radiateurs électrique et franchement c’est plus que suffisant, vu l’isolation, ce n’est pas une piece a vivre  et je n’y serai pas tout le temps (quoique?)
Je trouve que c’est beaucoup de travail et d’investissement alors que 2 radiateurs double cœur à 100€ pièce pour 2000 watts chacun ( un copain les a et attend que je vienne les chercher) seront largement suffisant et beaucoup plus intéressant en investissement temps et matériaux
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Ça avance , à mon rythme mais ça avance Big Grin
Ci dessous les photos de la partie avant coté enceintes en cours, finie de plaquer...
Les parties sur les murs latéraux qui ne sont pas plaquées, c’est normal ...
C’est à ces endroits que va être posé l’amortisant l’ateral juste après les enceintes pour "casser" les premières réflexions
Ils seront faits de liteaux, voliges de différentes largeurs en bois etc.. espacés entre eux avec en dessous l’amortissant acoustique recouvert d’un feutre de laine .
A suivre ,
PS : excusez le désordre, les photos ont été prises en fin de journée de plaquage dans la soirée et je n’avais pas encore rangé
(16/01/2023-23:56:47)Altec vot a écrit : Ça avance , à mon rythme mais ça avance
Ca y est, tu tiens le bon bout, courage ! Vivement la suite    Cool
Pierre
bonjour Eric ,
ça prends forme .
bonne journée
Claude
(16/01/2023-23:56:47)Altec vot a écrit : PS : excusez le désordre, les photos ont été prises en fin de journée de plaquage dans la soirée et je n’avais pas encore rangé
T'inquiète, tous ceux qui ont fait quelque chose de leurs propres mains peuvent comprendre.
Merci pour ton partage.
Bonsoir Eric et bravo, tu as du mérite.
Comme je t'ai criblé d'explications et mes idées farfelus je me permet un petit rappel au cas ou, et vu que tu vas bientôt attaquer tes bandes.
Donc bien scotcher les premiers trous du gypton mais avant et a l'aide du petit rouleau que tu as trouvé dans le colis tu imprime tous les endroits ou tu dois jointer, faire ça la veille pour un bon séchage le lendemain tu scotches les trois premiers trous, n'hésite pas a bien charger en colle avec le même rouleau, avec l'éponge fournie et de l'eau tiède tu enlèvera l'excès de colle aussitôt une fois ta toile est collé et marouflée.
l'impression est importante cela évitera a la colle de se faire absorber rapidement par le placo, si tu n'a pas, une simple peinture acrylique pourra être appliquée pour cet usage en prenant le soin de la diluer entre 10 et 15 % d'eau pour une meilleure pénétration.
Je viens de remarquer que tu as déjà plaqué des 4 morceaux sur les murs latéraux, au fait il aurait fallu les plaquer de la même manière que les voliges pour que l'ensemble soit aligné physiquement, si cela est embêtant de les retirer ,les redoubler est tout aussi bien.
La peinture (finition).
Tu as donc deux rouleaux le premier ou c'est inscrit polygold 12 c'est un plyamide a n'utiliser que pour des peintures très fines et a tension élevé le deuxième le méché court(couleur verte) antigoute de 12mm est parfait pour ce que tu dois faire ,c'est mes préférés car sont bon pour quasi toutes sortes de produit et donne si on s'applique une finition joliment poché!!.
Le bois.
La chaux peut être diluer pour la quantité que tu as reçu a ta convenance entre 8 et 10 litres d'eau propre une petite cuillerée a café de sel d'alun est conseillé a rajouter dans le malaxage prendre le soin de bien la casser pour la transformer en poudre avant le mélange ,une visseuse ou perceuse avec un malaxeur est conseillée. laisser bien reposer une bonne journée ,tu as maintenant de quoi fabriquer tes couleurs.
Avant la mise en couleurs de tes bois il faut impérativement les humecter avec par exemple une sulfateuse sans vraiment les saturer ,car sinon le chaux se transformera en poudre si application a sec, tu peux mettre jusqu'à trois couches la teinte finale tu ne l'auras que plusieurs heurs après ,donc n'ai pas peur Smile ,travailler sur des tréteaux car plus aisé.
Les pigment peuvent être mélangées entre elles par des petits pourcentages ceci provoque d'autres belles surprises, a toi de faire le chimiste Rolleyes par contre certaines dans les boites qui sont sensés rehausser l'atmosphère par des placement singuliers, on en avait parlé et qui sont de couleurs vifs doivent être coupés un peu avec soit avec une sienne naturelle  ou de l'ombre naturelle ou havane a toi de voir,.
On reviendra la dessus plus tard si tu veux mais c'est un jeu assez sympa ton épouse sera je pense ravie de te donner des idées, malheureusement je n'avais pas la couleur Sahara car c'est une teinte que j'aime énormément.
Encore un grand bravo pour ton courage et porte toi bien.
Avec passion .
Hicham et Valérie
Ah j'allai oublier, le pinceau plat a soies naturelles (noir) est la pour passer la chaux.
