Sujets : 26
Bonjour Gilles.
Un filtrage actif en bas dans ce cas est nécessaire accompagné d'une amplification costaud ,type Krell Macintosh hafler ou autres dans ce genre les Rotel 1080 sont bien aussi car bon rapport qualité prix .
J'ai un Scv modèle 222 en parfaite état dont je me sevais sur les vots au début de cette aventure que je peux vous envoyer ,mais coupure à 5oo il faudra donc modifier.
Sujets : 33
(22/10/2022-12:16:32)Bamboufou a écrit : J’ai une question pour les velus du forum !
Je n’ai pratiquement rien en dessous de 40 hz dans ma pièce avec mon système, j’aimerais récupérer le premier octave ( 20hz - 40 hz ) !
quelle solutions pourriez vous me suggérer ?
Ben comme déja conseillé, passer la charge arrière en bass-reflex
Sujets : 3
Tu sembles donc confirmer ce que d'autres ont mesurés sur leur pavillon estrade que ca donne un grave tres beau mais limité dans l'infragrave.
Du coup, je ne me souvient plus jusqu'ou fait tu descendres tes lamar audio? 100 Hz? 200 Hz2
merci
Hervé
Sujets : 110
Bonjour Hervé
Je raccorde mes estrade et les Lamar entre 250hz et 350 hz suivant le filtrage, le grave lui est globalement plat de 40 à 300 Hz , la pente de la coupure basse est environ à 12 ou 15 db !
Attention, le grave en pavillon est extrêmement tendu et dynamique, cependant comme je n’ai pratiquement aucun room gain je souhaite récupérer disons les fréquences depuis disons 25 hz mais je peux très bien vivre avec mon système tél qu’il est actuellement !
Sujets : 74
(22/10/2022-14:31:35)xnwrx a écrit : Ben comme déja conseillé, passer la charge arrière en bass-reflex
ça changera pas grand chose ... les 515G ne descendent pas énormément en BR et de plus la différence de niveau entre ce qui sortira des évents et ce qui sera fourni par le pav fera pas remonter les dB comme il faut. Pour moi 2x46 faits pour (avec du X max) dans des caisses à disposer ou ça va bien après essais, en actif dsp avec retard ...
Sujets : 110
(22/10/2022-13:59:54)hicham a écrit : Bonjour Gilles.
Merci Hicham, j’ai ce qu’il faut en filtre actif pour gérer un Sub, mais merci beaucoup de la proposition !
Sujets : 7
22/10/2022-16:42:50
(Modification du message : 23/10/2022-07:15:58 par mastro.)
(07/09/2022-18:42:06)xnwrx a écrit : Une petite simu sous Hornresp si on considère 1,5x0,8 m² à la bouche et 2m de profond donne :
- en horizontal, une coupure acoustique de 50 Hz et les HP sont chargés vers 150 Hz. A 400 Hz la directivité est de 60°
- en vertical, une coupure acoustique vers 20 ou 30 Hz et les HP sont chargés vers 300 Hz. A 400 Hz la directivité est de 120°. Avant 400 Hz ça ondule fortement du fait du profil tubulaire.
bonjour Bamboufou
A mon avis la solution consiste à rajouter un ou deux sub équipé de 46cm du genre Mac Cauley ou Bms...
Tu devrais partager des mesures mdat
En sortie de pavillon grave et plusieurs autour de la zone d'écoute pour chaque voies séparées....
Cela permettra d'évaluer l'acoustique de ta pièce et la fréquence de coupure exacte de ton Pavillon de grave et sa linéarité..
Une mesure a 1cm du HP de grave
Pour compléter les mesures intéressantes...
Quelles sont les dimensions de ta pièce ?
Un trou a 40hz peu être causé par un notch a l'emplacement d' écoute..
Dans ce cas l'ajout d'un sub bien placé dans la pièce permet d'y remédier, comme pour chez moi
Voir Exemples de mesures dans ma pièce regroupées dans le tout 1er message:
http://www.forum-bleu.com/t1667-l-instal...stro#32321
Cordialement Francisco
Sujets : 58
22/10/2022-22:57:54
(Modification du message : 22/10/2022-23:13:28 par astrom.)
(07/09/2022-16:05:47)astrom a écrit : Bonjour ALTECMANIAC,
Merci je comprends bien que cela ne donne pas la même chose.mais un pavillon de grave descend t il aussi bas qu un br.
Romain?
(07/09/2022-20:19:52)F1HIK a écrit : (07/09/2022-16:13:03)PierreRa a écrit : Ah non, je vous en supplie on ne va pas recommencer. Merci d'avance de bien vouloir fouiller sur le forum, ce sujet a été abordé et débattu N fois.
en tous cas dans le cadre de ce très beau projet (et ce magnifique travail réaliser) , c'est interessant dans parler directement sur ce fil
car comment gerer au mieux ce qui vas manquer dans l'infra, comment Bamboufou envisage tu cette partie ?
Jean Louis
(07/09/2022-21:16:32)Bamboufou a écrit : Depuis quand faut t’il obligatoirement reproduire des infra-graves pour écouter de la musique …
C’est incroyable, je n’ai aucune idée des possibilités de ce système puisqu’il n’est pas encore opérationnel, mais apparemment certain savent déjà !
pas grave si je puis dire ...ma réponse n 'est en rien polémique mais juste que certains pressentent bien certains système après en avoir écouté un bon nombre et ceux meme si ils ne mettent pas les mains dans le cambouis....
ça ne change en rien que je suis admiratif de ce que tu fais , gilles , et que ton système est bien pensé, réalisé .....
bien sur qu'on peut se passer de la première octave , quand peu d 'albums sont mixés en dessous de 40 hertz mais faut dire un grave br en rayonnement direct en dessous de 40 hertz donne une ampleur à la musique et à la scène stéréo,si bien mis en oeuvre question de gout comme toujours puisque subjectif....
meme si je ne suis pas un velus, un ou deux 46 cm en actif en dessous et ça devrait le faire ....
Romain
Sujets : 110
(22/10/2022-22:57:54)astrom a écrit : bien sur qu'on peut se passer de la première octave , quand peu d 'albums sont mixés en dessous de 40 hertz mais faut dire un grave br en rayonnement direct en dessous de 40 hertz donne une ampleur à la musique et à la scène stéréo,si bien mis en oeuvre question de gout comme toujours puisque subjectif....
Bonjour Romain
Comme vous le savez tous, je commence seulement à faire les premiers tests de mon nouveau système donc, j’explore, je cherche et bien sûr je suis curieux, mais bien sûr j’ai déjà mon idée et cela va sûrement évoluer dans le temps, donc pas de conclusion hâtive, c’est plus une curiosité de ma part qu’une nécessité, d’ailleurs je pourrais figer mon système actuellement tellement ça me plait , mais …
Pour ceux qui ont déjà écouté des graves en grand pavillon, ils savent que le résultat est très différent d’un grave en caisson clos ou br, d’où là difficulté de faire abstraction de ce que l’on connaît pour apprécier ce qui est nouveau !
Actuellement, rien ne manque à mon grave, il est dynamique et très articulé, les timbres des instruments connus semblent justes , donc à priori je n’ai pas besoin de renfort sur ce premier octave !
Mais comme la souligner très justement Romain, on obtient avec ce 1 er octave ( si parfaitement réglé) un petit quelque chose en plus sur l’ensemble du message sonore, c’est parfois perceptible parfois non, et c’est bien là que se place l’utilité ( ou pas ) de cette voie supplémentaire !
Pour ma part, j’écoute souvent l’excellent système de Didier qui est bien équipé de mc Cauley en Sub, et je dois dire que c’est toujours un plaisir renouvelé, c’est donc donc lui le responsable si je me pose aujourd’hui cette question ^___^ .
Sujets : 53
23/10/2022-09:05:03
(Modification du message : 23/10/2022-09:07:38 par ALTECMANIAC.)
Bonjour, un pavillon de grave, ça descend et même mieux que n'importe quoi d'autre, tout dépend de ses dimensions: sa longueur, sa surface de bouche/de gorge...ensuite il faut les HP qui descendent, l'ALTEC 515-B ou GPA 515-16C sont d'excellents candidats...il faut aussi l'électronique qui va bien: si l'ampli ne donne rien en dessous de 50Hz, le pavillon non plus! Et enfin le filtrage, si on fait monter le pavillon jusque 250 ou 300 Hz, les 30/40 Hz seront atténués obligatoirement, la pente du filtre influe beaucoup aussi.
Chez moi, grâce au filtre NAJDA, j'ai corrigé (légèrement) mon ALTEC 211 sous les 35Hz (voir mon sujet) - je retrouve le même niveau de sous grave qu'en position horizontale - et sur quasiment tous les disques on n'entend pas de différence, il se passe peu de chose entre 20 et 40 Hz. En Home Cinema peut être, et encore, pour avoir testé: la bande passante de ma 211 est largement suffisante!! Très largement...
Pour avoir pu écouter les pavillons de grave Bretons, qui marchaient du feu de dieu, la bande passante est très étendue vers le bas, supérieure à celle de la 211, mais liée aux paramètres évoqués ci-avant...paramètres qui valent pour n'importe quelle enceinte ou HP... mais qui prennent, ici, une importance vraiment capitale...
Auxquels on peut ajouter: la source, le DAC...
Stéphane M.
