Sujets : 58
Magnifique travail comme d habitude.
Question : pourquoi ce choix de pavillon ? En dehors du fait comme tu as répondu de l impossibilité de mettre une estrade cause de l escalier ? D'ailleurs vu que c est juste une mezzanine, un colimaçon ne pouvait pas y aller ?
Sinon, vu que tes pavillons sont longs ,pour un alignement mécanique une caisse basse réflexe collée au mur arrière n aurait elle pas suffit ? Ou bien cette solution pavillonnée apporte un plus ?
Romain
Sujets : 53
(07/09/2022-15:12:51)astrom a écrit : Magnifique travail comme d habitude.
Bonjour ASTROM, caisse plate bass reflex, et caisse pavillonnée ne donne pas du tout le même type de grave, sauf à multiplier les HP (6 ou 8 par coté), solution qui donne un résultat proche des pavillons.
Gilles construit (rapidement
) des estrades avec 2x515-B par coté, couplé aux pavillons, le résultat devrait être plus qu'intéressant!
@ Gilles/BAMBOUFOU, malgré le rendez-vous manqué, je passerai, mais quand tu seras prêt.
Stéphane M.
Sujets : 58
07/09/2022-16:05:47
(Modification du message : 07/09/2022-16:06:23 par astrom.)
Bonjour ALTECMANIAC,
Merci je comprends bien que cela ne donne pas la même chose.mais un pavillon de grave descend t il aussi bas qu un br.
Romain?
Romain
Sujets : 21
Ah non, je vous en supplie on ne va pas recommencer. Merci d'avance de bien vouloir fouiller sur le forum, ce sujet a été abordé et débattu N fois.
Pierre
Sujets : 110
07/09/2022-17:07:01
(Modification du message : 07/09/2022-17:11:53 par Bamboufou.)
(07/09/2022-13:15:12)PierreRa a écrit : Bonjour,
Dis donc ça avance !
Peux-tu SVP, si ce n'est pas indiscret, nous donner quelques infos sur le choix et calcul des pavillons de grave: expansion, T, Fc... ?
Rien d’ésotérique, j’ai utilisé le soft de JMLC pour le calcul des estrades, avec un choix pour de l’exponentiel, soit FC a 20 HZ et T= 1 .
@ Stéphane , ce sera plus intéressant d’attendre que tout cela marchotte un peu
Sujets : 33
Une petite simu sous Hornresp si on considère 1,5x0,8 m² à la bouche et 2m de profond donne :
- en horizontal, une coupure acoustique de 50 Hz et les HP sont chargés vers 150 Hz. A 400 Hz la directivité est de 60°
- en vertical, une coupure acoustique vers 20 ou 30 Hz et les HP sont chargés vers 300 Hz. A 400 Hz la directivité est de 120°. Avant 400 Hz ça ondule fortement du fait du profil tubulaire.
Sujets : 22
(07/09/2022-16:13:03)PierreRa a écrit : Ah non, je vous en supplie on ne va pas recommencer. Merci d'avance de bien vouloir fouiller sur le forum, ce sujet a été abordé et débattu N fois.
en tous cas dans le cadre de ce très beau projet (et ce magnifique travail réaliser) , c'est interessant dans parler directement sur ce fil
car comment gerer au mieux ce qui vas manquer dans l'infra, comment Bamboufou envisage tu cette partie ?
Jean Louis
Sujets : 110
Depuis quand faut t’il obligatoirement reproduire des infra-graves pour écouter de la musique …
C’est incroyable, je n’ai aucune idée des possibilités de ce système puisqu’il n’est pas encore opérationnel, mais apparemment certain savent déjà !
Sujets : 22
(07/09/2022-21:16:32)Bamboufou a écrit : Depuis quand faut t’il obligatoirement reproduire des infra-graves pour écouter de la musique …
Désoler de t'avoir fâché
effectivement l'infra n'est pas le plus important mais arriver a marier ce qui ce passe en dessous de 60 (en gros) et ce qui ce passe au dessus n'est pas le plus facile
je n'interviendrai plus sur ce post
Sujets : 110
Jean Louis
Je ne suis pas fâché, mais plutôt fatigué de voir que beaucoup de gens ont beaucoup d’idées, mais qu’il n’en font rien !
Parler c’est bien, se poser des questions l’est tout autant, mais la seul façon de répondre à ces questions c’est d’expérimenter, ce que je m’efforce de faire concernant les questions qui me taraudent !
J’ai beaucoup expliqué ce que j’attendais de ce futur système, il suffit de remonter dans ce fil pour découvrir mon cahier des charges !
Pas: si je devais chercher de l’infra, ce serait en ajoutant un gros sub, voir plusieurs, mais la question ne se pose pas, j’attends déjà de découvrir les possibilités de ce futur système, il sera toujours temps d’aviser !
