Un électronicien de métier pour m'aider s'il vous plait ?
Ampli Mac Mah 6 canaux : ronflette !
RE: Ampli Mac Mah 6 canaux : ronflette !
18/10/2022-11:10:49
Le dépannage à distance, ça ne marche que chez les Marabouts Africains...
cdt, Gérard
18/10/2022-14:08:52
Cet ampli sort 30 Veff sur 8 Ohm avec un rapport S/B de 95 dB selon la notice. Contrairement à ce qui a été évoqué, c'est une performance très modeste. Ça représente un niveau de bruit de 0.5 mV aux bornes du HP, ou de l'enceinte. Pour exemple sur une enceinte de 95 dB de sensibilité, et sauf erreur ça fait 20 dB de "bruit" à 1m .... ou 40 dB à 10 cm et ça peut devenir insupportable en ambiance ( très ) calme. ... Daniel ...
19/10/2022-08:32:48
(18/10/2022-14:08:52)Daniel16 a écrit : Bonjour à tous, Bonjour, C'est vrai plus un matériel est capable de sortir un niveau élevé plus le rapport S/B devient "relatif" si il peut produit 130 db avec des enceintes ad-oc alors le bruit sera 35 db à vide avec les même enceintes et cela malgré 95 de S/B. Avec le Boléro de Ravel (morceau exigeant) si on le fait finir à 130 db (insupportable) il va commencer à 75 db ce qui va largement couvrir la ronflette mais en pratique on le fait finir en domestique à 90db ( maison individuelle) et commencer à 45 db et là la ronflette s'entend. PS: Cette semaine mon portier de villa s'est lui aussi mis à la ronflette alors que jusque là (5 ans) son rapport s/B était parfait on pouvait écouter les oiseaux dans le lointain. Je vais regarder quel composant à vrillé et mais il va passer sûrement passer à la poubelle car c'est pas cher à remplacer. Denis,
20/10/2022-12:59:55
Reprise des calculs car 130 db c'était peu probable donc
avec enceintes 100 db/1w et 154 watts annoncés 10 log (154) =21,9 db donc 100+21,9 = 121,9 db maxi 121,9-95=26,9 db c'est le bruit théorique de l'engin à vide et c'est beaucoup.........en environnement calme.
20/10/2022-14:04:09
Conclusion définitive : On fait pas de HiFi avec du matériel de sono...
Cdt, Gérard
20/10/2022-14:27:44
(20/10/2022-14:04:09)escartefigue33 a écrit : Conclusion définitive : On fait pas de HiFi avec du matériel de sono...En électronique moderne sûrement, mais sinon la WE16A c'était de la sono. Jean-Michel
20/10/2022-18:25:23
Faut déjà pouvoir caser ça dans son salon !!!
![]() Chez moi, ce serait une cause de divorce... cdt, Gérard
(18/10/2022-11:10:49)escartefigue33 a écrit : Le dépannage à distance, ça ne marche que chez les Marabouts Africains... Tout comme le moustique ne voit pas plus loin que son nez. (18/10/2022-14:08:52)Daniel16 a écrit : Bonjour à tous, C'est donc la raison du pourquoi. ça à le mérite d'être clair, merci. (20/10/2022-12:59:55)calculette a écrit : Reprise des calculs car 130 db c'était peu probable donc Cet ampli sono ronfle un peu en l'absence de signal, mais ça reste supportable. On pourrait se contenter d'en rester là ou de trouver un autre ampli. (je dis ça pour les plus pragmatiques) mais n'y aurait-il pas moyen par exemple d'utiliser un "noise gate" ou un genre de "Hum éliminator" dans les boucles d'insert ? Une façon de contourner le problème en quelque sorte ? C'est un peu en désespoir de cause, je pense que c'est sans solution de toutes manières, c'est probablement l'étage de sortie le responsable.
21/10/2022-08:09:35
une remarque concernant le rapport signal sur bruit : regarder ce dernier est utile mais comme déjà précisé, il se calcul pour un niveau de sortie donné, généralement haut car cela est favorable au calcul. Sur des Emotiva BASX-A150 cette valeur est par exemple calculée pour 2 puissances différentes (120 dB pour Pmax et 100 dB pour 1 w). Reste ensuite le bruit résiduel, qui lui est indépendant, pas toujours indiqué. Notez que les Emotiva ci dessus malgré la bonne valeur annoncée ne pourront être branchés directement a une compression sans généré un bruit (trop) audible. Pour ce qui est du cas qui nous intéresse, une solution peut être d’insérer un atténuateurs (2 résistances, 1 série + 1 //) entre l'ampli et son haut parleur, si la sensibilité du haut parleur est importante (> 100dB env) et qu'elle permet donc cette atténuation.
J'oubliais, ne nourrissez pas le troll! |
