09/10/2022-19:18:25
Ampli Mac Mah 6 canaux : ronflette !
Je ressorts aujourd'hui un amplificateur de sonorisation multicanaux que j'ai acheté il y a une dizaine d'année.
Suite à différents déménagements, je n'avais pas la place pour le remettre en place jusqu'à aujourd'hui.
J'avais déjà constaté une légère ronflette en l'absence de signal d'entrée, mais à l'époque ça me gênait moins qu'aujourd'hui.
Simplement parce qu'aujourd'hui, j'écoute la musique à moins fort volume que plus jeune.
L'ampli en question est un "Mac Mah" Mxa 6 cannaux.
(220W Rms par canal sous 4 ohms)
J'aimerais pouvoir me servir sans ronflette de cet ampli et aujourd'hui je m'attaque au problème.
Ce que j'ai essayé :
- Sans autre connexion que les enceintes, même sans les câbles d'entrée, j'ai cette ronflette
- J'ai vérifié au multimètre la terre de ma maison et elle semble bonne (230v entre terre et phase)
- J'ai débranché tous les appareils de la maison, a priori, la ronflette n'est pas un problème de pollution électrique
- J'ai essayé sur l'entrée secteur de l'amplificateur, un filtre "blocker" TDK assez haut de gamme : pas de changement
Il me semblerait donc que le problème ne vienne pas du primaire du transformateur interne de l'amplificateur.
J'ai démonté le capot de l'amplificateur et ça me semble assez bien foutu.
Le torique est énorme et relativement entouré de plaques de tôles l'isolant du reste des circuits.
La carte d'alimentation comporte de gros condensateurs de 10ooo uF (4)
Qu'en pensez-vous ? quels tests plus en avant puis-je réaliser ?
Merci de votre aide.
