Coller des évents PVC sur du bois
Comme beaucoup d'entre vous , vous utilisez dues tubes PVC pour vos évents, mais quand il s'agit de les coller problèmes, il existe peut de colle compatible Pvc Bois.
Voici la solution
Effectuez une découpe usiné au diamètre de votre tube. L'assemblage dois un peut serrant ( assemblage gras expression utilisé en menuiserie).
La Veille enduisez généreusement la découpe de colle a PVC
La colle va pénétrer le bois et va servir de primaire d'accrochage.
Laisser sécher une nuit .
Le lendemain enduisez a nouveau la découpe, et le tube, assembler les deux pièces.
Laisser sécher votre évent est coller définitivement
Ne vous loupez pas ces indémontable
Bonne soirée
François-D
RE: Coller des évents PVC sur du bois
Pourquoi coller ?
Un montage "serré", plus un joint à l'intérieur, n'est-il pas suffisant ?
Sur le principe, je préfère garder les évents "démontables avec outil", parce qu'on est toujours amené un jour à y toucher...
(05/08/2022-18:23:17)tonipe a écrit : Pourquoi coller ?
Oui c'est un point de vue
Francois-D
