Merci de partager cette sympathique rencontre, un beau système choisi par un passionné avec raison
le choix du 2 voies est intéressant pour sa simplicité très efficace et les moyens choisis par Pierre pour chacune des voies sont très bien pensés, sélectionnés et mise en oeuvre
un système 2 voies poussé à son maximum avec de bons éléments, des moyens efficaces tout en restant simple (une qualité des pavillons pour étendre, contrôlé et améliorer l'efficacité de chaque transducteur), un filtrage unique de qualité facilement configurable pour gérer ce point important et la petite difficulté du 2 voies, une chaîne simple même si numérique et une attention sur les perturbations électriques ou acoustiques, un exemple de recette qui ne peut être que grandiose
bravo, qui n'est sûrement pas nécessaire, le plaisir de son propriétaire doit être bien au-delà
un petit ventilo, un petit manque bas médium c'est notre passion jamais satisfaite qui parle
pour le bas médium pas sûr que la 3éme voie, dont ce sera le rôle pour l'étape supérieure, puisse facilement avec sa complexité dépasser une 2 voies poussée avec un bel équilibre géré simple, en tout cas il y aura du travail de cohérence et d'association plus délicat
Pierre peut peut-être juste chercher une amélioration du bas médium par une égalisation fine de la voie basse simplement
Il peut aussi essayer dans un deuxième temps, de chercher à réduire la voie haute à nouveau par égalisation fine simplement aussi
sans trop bouger le bel équilibre énoncé et gagné un petit peu
sans perdre la définition qui s'oppose souvent au corps, le bas médium, le bon dosage très fin ou même juste quelques fréquences parfois précises à augmenter en bas ou réduire en haut qui améliore la clarté, la richesse ou la consistance bas médium sans changement ni de l'équilibre ni du haut ou peut-être même qu'une égalisation autour ou modification de la fréquence du filtre
extrêmement important dans ton système
(on pourrait modifier le filtre totalement, l'acoustique, les autres éléments mais plus compliqué et apparemment pas nécessaire au vu du résultat présenté, à moins que le Crown ... allez aussi le 515 sur ce point vis-à-vis du Peavey ... et c'est reparti, insatisfaction toujours et encore ... et si c'était le grave sa coupure, sa réponse, sa faiblesse ...)
les joies de l'outil numérique et ces moyens d'affiner les équilibres facilement, ce que Pierre a déjà fait avec certitude avec ses oreilles et son ressenti différent de celui d'Yves
les rencontres, les avis peuvent aussi éclairer certains points... le Crown
de mon point de vue Pierre, qualitatif mais tu dois pouvoir trouver différent et bien que je ne connaisse pas le Peavey pavillonné mais c'est une recherche simple en prêt si le bas médium te semble aussi le point faible
un système de passionné qui donne envie d'une visite et qu'on aimerait à coup sûr écouter tous les jours
extrêmement important dans ton système(on pourrait modifier le filtre totalement, l'acoustique, les autres éléments mais plus compliqué et apparemment pas nécessaire au vu du résultat présenté, à moins que le Crown ... allez aussi le 515 sur ce point vis-à-vis du Peavey ... et c'est reparti, insatisfaction toujours et encore ... et si c'était le grave sa coupure, sa réponse, sa faiblesse ...)
de mon point de vue Pierre, qualitatif mais tu dois pouvoir trouver différent et bien que je ne connaisse pas le Peavey pavillonné mais c'est une recherche simple en prêt si le bas médium te semble aussi le point faibleun système de passionné qui donne envie d'une visite et qu'on aimerait à coup sûr écouter tous les jours
![[Image: Vue-depuis-PE.jpg]](https://i.ibb.co/g37Vmkb/Vue-depuis-PE.jpg)
