Events de mes voix du théâtre
RE: Events de mes voix du théâtre
(24/05/2022-15:38:50)xtof a écrit :
(24/05/2022-14:58:40)Asdic a écrit : Bonjour
Pour amortir derrière les 38 : une couverture prof de déménagement en laine, feutre, coton...multicouturée (9 euros chez LM) de 3 m sur 1.5m, coupée en deux puis pliée en 4, agrafée sur le panneau arrière. Pas mal.
Laurent
Merci Laurent  Wink
bonjour ,
un coup ça passe (les photos ) un coup ...
Après mise au point, votre évent fait 72x4 cm ep 2 cm.
(24/05/2022-17:12:48)claude m4 a écrit : bonjour ,
Claude, si tu veux passer des photos facilement il faut les enregistrer sur : https://servimg.com/images.php
Puis tu fais un copier/coller du lien de l'image
Christophe.
(24/05/2022-17:40:35)tonipe a écrit : Après mise au point, votre évent fait 72x4 cm ep 2 cm.
Oui c'est tout à fait ça  Smile
Merci Dominique.
Filtrage Duelund Synkron
Laurent
Merci Laurent  Wink
bonjour ,
Bonsoir, pour les photos, il faut vérifier qu'elles font moins de 1000Ko.
Stéphane M.
Lightbulb
Cool   Bonjour à tous,
Je vous partage les modifications faites par Jean Hiraga parues dans l'audiophile N° 38  printemps 1986 :
Audiophile N° 38 Modification de la VOT
Un autre article paru dans SOUND PRACTICESS Issue II (en anglais) donné par le regretté Jean-Claude ALHINC  de la cave aux tubes transformé aussi en pdf :
SOUND PRACTICES Issue II
Si vous avez des documents à partager sur la VOT, n'hésitez pas  Smile
Claude, pour copier cette image que j'ai prise dans facebook j'ai :
- fait un copier/coller de cette image avec un clic droit dans FB
- ouvert un éditeur (ou traitement de texte), dans mon cas Google Docs
- fait un coller dans l'éditeur
- Puis j'ai re-sélectionner l'image dans l'éditeur en mode copier/coller
- Et coller dans la discussion Mélaudia
ça parait compliqué mais pour l'instant ça marche à tous les coups.
Donc si tu as déjà un document avec des photos tu as juste à faire des copier/coller vers une discussion Mélaudia  Big Grin
Voici une belle installation :
[Image: 2oe1K5UGWjiNF0nYaa9b6en_dBnuX1dS0RC857oi...l2tIkUK7sE]
Bonne journée.
Christophe.
bonjour Christophe et à tous ,
les fichiers sont trop volumineux et pour le lien que tu m'a mis ,je lis cela :
Vous avez spécifié un email incorrect ou un mot de passe invalide.
Cliquez ici pour retourner à l'Index
Bonjour à tous !
Pour le feutre de laine tel que la vendait la MDA , il faut se fournir ici :
https://www.laoureux.com/
Moi même je vais bientôt en commander
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
(25/05/2022-08:15:16)claude m4 a écrit : bonjour Christophe et à tous ,
T'as essayé de faire des copier/coller à partir d'un éditeur ?
Tu mets tes photos dans un traitement de texte puis tu fais un copier/coller vers la discussion Mélaudia.
Christophe.
(25/05/2022-08:41:14)Pequod123456 a écrit : Bonjour à tous !
Merci Alain pour ce site spécialisé en feutre de tous genres.
Lightbulb
(25/05/2022-07:22:14)xtof a écrit : Cool   Bonjour à tous,
Bonne journée.
Christophe.
Avez-vous pu récupérer les 2  documents que j'avais partagé ?
Il suffisait de cliquer sur les liens  Wink
Bonne journée
Christophe.
