Sujets : 8
RE: 300B Anzaï, je me lance.....
Inverser les tubes serait mieux je pense.
La 300B à côté de la valve et le tube driver tout à l'extérieur.
( superbe réalisation
Sujets : 29
(06/05/2022-13:18:35)SL60 a écrit : Inverser les tubes serait mieux je pense.
Bonjour, pourquoi pensez-vous qu'inverser les tubes serait mieux ? Il y a un danger à placer le tube d'entrée entre les deux ? Je n'ai pas attaqué le cablage encore. Je peux inverser sans problème
Merci beaucoup
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Sujets : 40
09/05/2022-07:56:01
(Modification du message : 16/05/2022-15:36:19 par gillougillou.)
Bonjour, le tube l’entrée est le plus sensible aux influences de ce qui génère des courants forts pulsés, redresseuse, ta, self.
Mais je ne suis pas Maître Yoda.
C’est très beau tout ça.
Gilles :-)
Sujets : 68
09/05/2022-08:03:08
(Modification du message : 09/05/2022-08:03:54 par Grand_Floyd.)
Il n'est jamais bon d'avoir l'étage le plus sensible (le tube d'entrée) trop près des circuits d'alimentations. Sur ce 300B LEGEND le tube d'entrée et la CINCH sont à l'opposé du transfo d'alimentation et de la valve.
Sujets : 29
(09/05/2022-08:03:08)Grand_Floyd a écrit : Il n'est jamais bon d'avoir l'étage le plus sensible (le tube d'entrée) trop près des circuits d'alimentations. Sur ce 300B LEGEND le tube d'entrée et la CINCH sont à l'opposé du transfo d'alimentation et de la valve.
Ah Ok Christian,
J'inverse ! Ha Ha !
Merci pour tout
Sujets : 40
Parfait.
Bon montage de ce bel ampli:-)
Gilles :-)
Sujets : 1
(09/05/2022-09:27:49)Pequod123456 a écrit : (09/05/2022-08:03:08)Grand_Floyd a écrit : Il n'est jamais bon d'avoir l'étage le plus sensible (le tube d'entrée) trop près des circuits d'alimentations. Sur ce 300B LEGEND le tube d'entrée et la CINCH sont à l'opposé du transfo d'alimentation et de la valve.
Ah Ok Christian,
J'inverse ! Ha Ha !
Merci pour tout
Beau chassis, montage très propre ! Où trouvez-vous les plaques ajourées pour support de lampes ?
Philippe
Sujets : 29
(10/05/2022-18:14:43)rififi a écrit : (09/05/2022-09:27:49)Pequod123456 a écrit : (09/05/2022-08:03:08)Grand_Floyd a écrit : Il n'est jamais bon d'avoir l'étage le plus sensible (le tube d'entrée) trop près des circuits d'alimentations. Sur ce 300B LEGEND le tube d'entrée et la CINCH sont à l'opposé du transfo d'alimentation et de la valve.
Ah Ok Christian,
J'inverse ! Ha Ha !
Merci pour tout
Bonjour , merci pour votre retour.
Je trouve les plaques ici :
https://fr.aliexpress.com/item/1551389069.html
et ici pour les supports de lampes:
https://fr.aliexpress.com/item/32835645211.html
Bonne soirée
Sujets : 1
(11/05/2022-02:48:37)Pequod123456 a écrit : (10/05/2022-18:14:43)rififi a écrit : (09/05/2022-09:27:49)Pequod123456 a écrit : (09/05/2022-08:03:08)Grand_Floyd a écrit : Il n'est jamais bon d'avoir l'étage le plus sensible (le tube d'entrée) trop près des circuits d'alimentations. Sur ce 300B LEGEND le tube d'entrée et la CINCH sont à l'opposé du transfo d'alimentation et de la valve.
Ah Ok Christian,
J'inverse ! Ha Ha !
Merci pour tout
Je trouve les plaques ici : https://fr.aliexpress.com/item/1551389069.html
et ici pour les supports de lampes: https://fr.aliexpress.com/item/32835645211.html
Bonne soirée
Merci. On attend maintenant la suite, cablage et mise à feu.
Bonne journée.
Philippe
Sujets : 40
Un superbe projet.
Je suis.
Bonne journée.
