Sujets : 196
RE: Filtre Altec 1631A
(27/04/2022-23:15:17)JM Plantefeve a écrit : (27/04/2022-22:23:39)claude m4 a écrit : Tu connais le fight Chess ? Non. Mais je connais depuis plusieurs décennies les TL071, TL072 et NE5534. D'où mon intervention.
Jean-Marc (qui a aussi un boulot, ou un taf, pour reprendre tes expressions)
bonsoir Jean-marc
et quel serait selon toi les remplaçants idéals ?
Sujets : 40
Ils sont dépassés.
Dans le 1631A ce sont des AOP JFET, et les valeurs des résistances sont élevées le tout typique des années 80.
Il faut remplacer les LF351 et LF353 par des AOP à entrées JFET modernes: OPA1641, OPA1642, OPA1652, OPA1656. On peut aussi faire un montage double OPA828, on trouve des mini PCB pour ça. Les AOP CMS montés sur adaptateurs fonctionnent bien pour faire ce type de retrofit. J'ai eu l'occasion de mettre des opa1644 à la place de TL074 et des OPA1656 à la place de TL072, le gain à la mesure est concret, mais sera limité par les valeurs de résistances trop grandes nécessaires à l'époque du 1631A et ses AOP complètement obsolètes.
Je croyais avoir lu que tu étais en retraite.
Sujets : 40
(28/04/2022-11:26:25)hicham a écrit : Bonjour ? à tous .
J aimerai profiter de cette discution pour vous demander où peut on trouver des aop sans contrefaçon svp pour me permettre de continuer à chercher ce qui irait mieux pour mes oreilles ?., pour les1631 et pour mes vielles cartes dac.
Merci encore pour votre aide souvent précieuse.
Hicham et valerie
Chez les fournisseurs professionnels, Farnell, Mouser, Digikey, Radiospares...
Sujets : 97
29/04/2022-10:49:30
(Modification du message : 29/04/2022-11:44:01 par JM Plantefeve.)
(28/04/2022-22:13:45)Ragnarsson a écrit : Je croyais avoir lu que tu étais en retraite. Soit tu crois à tort, soit tu as mal lu, soit quelqu'un a écrit n'importe quoi.
(28/04/2022-21:28:28)claude m4 a écrit : et quel serait selon toi les remplaçants idéals ? Bonjour Claude,
Avant cela, la documentation annonce pour les Aops Jfets des LF351 et LF352 au schéma et des TL071 et TL072 à la liste des composants. Qu'en est-il sur ton ou tes 1631A ? Si les premiers, des OPA134 et OPA2134 apporteront assurément davantage de performances tout en étant immédiatement compatible en implantation (boîtier PDIP).
Mais pour se lancer, le point essentiel est la maîtrise du dessoudage et du soudage dans les règles de l'art.
Sujets : 196
bonjour Ragnarsson et jean-marc ,
je vais l'ouvrir et regarder quels sont les amplis op employés sur le mien .
bonne journée à vous
Sujets : 40
(29/04/2022-10:49:30)JM Plantefeve a écrit : (28/04/2022-22:13:45)Ragnarsson a écrit : Je croyais avoir lu que tu étais en retraite. Soit tu crois à tort, soit tu as mal lu, soit quelqu'un a écrit n'importe quoi.
Bien à toi, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc
Je t’encourage à simuler le bruit des OPA134, tu comprendras pourquoi je ne les ai pas cités. Dans les vieux machins je leur préfère les OPA604 et OPA2604.
J’en ai un bon stock de OPA134 et quelques OPA2134 si quelqu’un est intéressé.
Je suis passé aux AOP modernes. Mes préférés: OPA828 et OPA1656. Après il faut utiliser les bonnes valeurs de résistances pour ne pas gacher leurs performances.
Pour les simulations de bruit j’utilise Tina.
Pierre
Sujets : 196
29/04/2022-16:50:24
(Modification du message : 29/04/2022-21:54:50 par claude m4.)
bonjour Pierre et Jean-Marc et à tous ,
dans le mien ne 5534 et tl 072
l'on m'a conseillé des lme 49710 et des lme 49720 ?
re,
perso ,si je change les amplis op ,je veux conserver le même "environnement "
Sujets : 40
29/04/2022-22:00:08
(Modification du message : 29/04/2022-22:01:05 par Ragnarsson.)
(29/04/2022-16:50:24)claude m4 a écrit : bonjour Pierre et Jean-Marc et à tous ,
re,
Non ils n'iront pas, avec leurs entrées bipolaires, couplés aux résistances de grandes valeurs du 1631 cela va générer beaucoup de bruit. Il te faut des AOP à entrées FET ou Di-FET.
Tu es dans quel coin, car j'ai des OPA134 et OPA2134 qui ne me servent plus à rien.
Note: il me suffisait de lire, Tours. Donc c'est par la poste pour les AOP. Dis moi si cela peut t'intéresser.
Sujets : 196
(29/04/2022-22:00:08)Ragnarsson a écrit : (29/04/2022-16:50:24)claude m4 a écrit : bonjour Pierre et Jean-Marc et à tous ,
re,
bonsoir Pierre ,
ben oui ,sans modifs ça m'intéresse
 oui à Tours ,tu me dis par mp ?
Sujets : 68
Claude, c'est quoi le fight chess ?
Bonne journée ensoleillée
Christophe.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
