Sujets : 190
16/03/2022-22:16:40
(Modification du message : 16/03/2022-22:17:16 par claude m4.)
RE: Filtre Altec 1631A
bonsoir ,
quelqu'un a t il la feuille de calcul pour un filtre du type mda ?
https://www.google.com/url?sa=i&url=http...AdAAAAABAK
Sujets : 40
C’est quelle fonction de transfert?
Je connais Butterworth, Bessel...mais la fonction de transfert de Mda je ne connais pas.
Sujets : 190
bonjour Ragnarsson,
je souhaiterai combiner les deux ,le filtre Avec 1631 pour le grave (515 b Altec ) et un filtre lcr du genre maison de l'audiophile pour la partie médium aigu .
bonne journée
Sujets : 7
(16/03/2022-22:16:40)claude m4 a écrit : bonsoir ,
Avec ça ?
http://www.mh-audio.nl/Calculators/CBBC.html
Sujets : 58
17/03/2022-12:17:29
(Modification du message : 17/03/2022-12:18:49 par xtof.)
(17/03/2022-10:57:41)jimbee a écrit : (16/03/2022-22:16:40)claude m4 a écrit : bonsoir ,
Avec ça ?
Merci Jimbee pour ton lien, c'est exactement ce que je recherchais surtout l'égalisation d'impédance
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 190
Avec ça ?
Bonsoir Jimbee ,
Je te remercie
je vais regarder cela
cordialement
Sujets : 190
bonjour ,
bon maintenant ,j'ai plus qu'a prendre le temps d'essayer de comprends ;-)
bonne journée
Sujets : 190
26/03/2022-23:18:26
(Modification du message : 26/03/2022-23:20:22 par claude m4.)
bonsoir ,
même pas eu le temps de le prendre pour essayer de comprendre ...
dans le haut j'ai un ja 4281 b Yamaha et une compression altec 288 ;si il y a une âme charitable qui veut bien m'expliquer ...
pour fc à 7khz à 6 db (impédance de 11.5ohms)
Sujets : 7
(26/03/2022-23:18:26)claude m4 a écrit : dans le haut j'ai un ja 4281 b Yamaha et une compression altec 288 ;si il y a une âme charitable qui veut bien m'expliquer ...
Bonjour Claude,
L'impédance vue par le filtre type MDA est le pot (5k) avec +/- en // Zin de l'ampli, en prenant une valeur moyenne de 4,8 kO
et Fc de 7 kHz :
Sujets : 190
(27/03/2022-10:34:19)jimbee a écrit : (26/03/2022-23:18:26)claude m4 a écrit : dans le haut j'ai un ja 4281 b Yamaha et une compression altec 288 ;si il y a une âme charitable qui veut bien m'expliquer ...
Bonjour Claude,
et Fc de 7 kHz :
![[Image: sm6p.jpg]](https://zupimages.net/up/22/12/sm6p.jpg)
bonjour Jimbee,
Je te remercie de m'avoir répondu .
Donc ,c'est le filtre pour la compression et le tweeter ? euh...les entrées ?les sorties ?
bon app
