Filtre Altec 1631A
RE: Filtre Altec 1631A
bonsoir ,
quelqu'un  a t il la feuille de calcul pour un filtre du type mda ?
https://www.google.com/url?sa=i&url=http...AdAAAAABAK
C’est quelle fonction de transfert?
Je connais Butterworth, Bessel...mais la fonction de transfert de Mda je ne connais pas.
bonjour Ragnarsson,
je souhaiterai combiner les deux ,le filtre Avec 1631 pour le grave (515 b Altec ) et un filtre lcr du genre maison de l'audiophile pour la partie médium aigu .
bonne journée
(16/03/2022-22:16:40)claude m4 a écrit : bonsoir ,
Avec ça ?
http://www.mh-audio.nl/Calculators/CBBC.html
Avec ça ?
Merci Jimbee pour ton lien, c'est exactement ce que je recherchais  surtout l'égalisation d'impédance  Wink
Avec ça ?
Bonsoir Jimbee ,
Je te remercie  Wink je vais regarder cela
cordialement
bonjour ,
bon maintenant ,j'ai plus qu'a prendre le temps d'essayer de comprends ;-)
bonne journée
bonsoir ,
même pas eu le temps de le prendre pour essayer de comprendre ...
dans le haut j'ai un ja 4281 b Yamaha et une compression altec 288 ;si il y a une âme charitable qui veut bien m'expliquer ...
pour fc à 7khz à 6 db  (impédance de 11.5ohms)
(26/03/2022-23:18:26)claude m4 a écrit : dans le haut j'ai un ja 4281 b Yamaha et une compression altec 288 ;si il y a une âme charitable qui veut bien m'expliquer ...
Bonjour Claude,
 L'impédance vue par le filtre type MDA est le pot (5k) avec +/- en // Zin de l'ampli, en prenant une valeur moyenne de 4,8 kO
et Fc de 7 kHz :
[Image: sm6p.jpg]
Bonjour Claude,
et Fc de 7 kHz :
[Image: sm6p.jpg]
bonjour Jimbee,
Je te remercie de m'avoir répondu .
Donc ,c'est le filtre pour la compression et le tweeter ? euh...les entrées ?les sorties ?
bon app
