Sujets : 58
ampli se peu energivore
bonjour a tous,
le sujet est peu débattu sur les forum audio, mais existe t 'il un schéma adapté a un tube si possible triode car utilisé en single ended qui soit peu energivore et sipossible hautement musical ?
romain
Romain
Sujets : 41
RE: ampli se peu energivore
Et pas cher, facile à trouver?
Va falloir chercher?
Bruno
Sujets : 58
oui, voila....sans compromis non plus !
serieusement, cette idée n'est pas plus loufoque que certains projets. je pense que chercher à reduire sa consommation électrique avec des haut parleur haut rendement n 'est pas déraisonnable .
Romain
Sujets : 168
Tube + SE c'est une consommation max. assurée, courant de repos important, filament à chauffer.
En SE, on a besoin de quelques watts qu'on peut très facilement tirer d'un petit amplificateur à transistors ou à base de circuit intégré.
Si on tient absolument à une consommation minimale, il faut passer à la classe D.
cdt,
Sujets : 58
merci mais tout cela je le sais deja...
existe t il un schema d ampli a tube le moins energivore et quel tube ? est ce que avec cette formulation ma question va etre comprise ? merci
et je passe sur si c'est un bon choix etc....cela m appartient de choisir.merci
Romain
Sujets : 154
Sujets : 14
Par exemple: 10W consommés pour 2W dans le haut parleur.
Ici, pour une guitare . . .
Sujets : 179
Salut,
Le rendement du SE est forcément « mauvais » en terme de
rendement.
Mais pour optimiser,
Quelques idées:
- alim a decoupage à fort rendement. Il y en a qui fonctionnent bien et qui sortent de la tension assez élevée
- ampli à un seul étage (spud).
Ca s’applique la « décroissance » appliquée à l’audio !!!
Sujets : 127
Un ampli à led ?
Sujets : 168
C'est la question initiale qui pose problème, si tu veux un ampli avec une triode en SE, c'est que tu ne recherches pas la consommation minimale.
Un SE consomme le même courant qu'il y ait de la modulation ou pas.
Un ampli est un générateur de tension.
