Quel tweeter de 3 à 20 Khz? JBL ou ...?
#21
RE: Quel tweeter de 3 à 20 Khz? JBL ou ...?
(09/05/2021-13:40:28)6336A a écrit :
(09/05/2021-13:03:57)xnwrx a écrit : Des très bons tweeters de 3 khz à 20 kHz j'en connais plein, mais ce ne sera pas des JBL.
Moi, je n'en connais qu'un : Le ESS Heil . Il descend réellement à 3KHz avec de la matière, et surtout ne se casse pas la figure à 30° au dessus de 10KHz.
Mais il n'a "que" 96db/w/m de rendement. Pour un rendement supérieur, il faut taper dans le moteur 1" et pavillon court, mais il ne s'agit plus à proprement parler de tweeter.
A ne pas oublier le TPL 200 de chez Beyma ... à partir  de 1,8 KHz avec ou sans pavillon.
JR
bonsoir
sur mon 15A en mono donc j'ai mis 2 Raven tweeter à ruban
qui sont à l'aise à partir de 2,5
coupés en actif à 2,8
J'aimerais bien écouter ces trucs à rendement modéré. Toute façon il suffit de leur coller un peu puissance pour les voir s'exprimer.
LB
(08/05/2021-17:25:40)nicolasd a écrit :
(08/05/2021-11:43:44)Greg Lagarrigue a écrit : En gros tweet, le FD 371 peu en effet être utilisé des 3 Khz et ne fractionne qu'au delà de 20 Khz.
Et ça sonne comment ? tu l'avais filtré vers ou ? question réponse ça fait quasis 2402 + 2405 ...
ça sonne toujours moins bien qu'une 1 pouce Smile
Plus concrètement, je l'utilisais donc pour reprendre l'aigu de ma 950PB montée sur grand pavillon tractrix.
J’avais retenu un raccord vers 7 Khz de mémoire, donc je ne saurais dire comment cela sonne en dessous, testé au plus bas a 5 Khz.
Mais dans l'absolu c'est normal que plus bas cela ne colle pas avec ce pav, question de directivité.
Pour cette application, je le préférais au T90A.
Actuellement c'est l'inverse, j'utilise mon petit fostex T90A en complément de ma 1" NSD1095N sur iwata jmlc 600, le rendu est plus naturel sur les cymbales, mais cela tient beaucoup de la mise en œuvre avec une écoute complètement hors axe (tweeter "d'ambiance").
Ce FD71 mériterait donc d'autres essais, je l'utiliserais aujourd'hui complétement différemment, mais quoi qu'il est soit s'il est question de démarrer "bas", une compression 1" me semble plus appropriée de toute façon (meilleur raccord de directivité avec le pav du dessous).
Pour ceux qui connaissent pas, le tweeter H3 Omega de chez Avant Garde...
moteur 1" je suppose (je cherche les infos/ avec les traductions c'est pas évident/...) + pavillon,
dôme 1" (?!!!) possibilité de descendre à 0,9kHz, raccord à 2khz
https://6moons.com/audioreviews/duomega/upgrade.html
J'ai écouté le bas de gamme Avant Garde, déjà très sympa, très dynamique...
Amitiés, Denis  Smile
je suis passé hier du Fostex T90A au T900A, quelle différence !
Mutation des oreilles avec ce virus probablement issu des chauves-souris ?  Big Grin
(16/03/2022-15:35:22)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Bonjour Jean-Michel,
Aurais-tu le schéma de ton filtre passif ?
J'ai aussi un filtre de la MDA fait par Walter que je voudrai comparer  Rolleyes
Le souci du tweeter ne pouvant etre dans la distortion (ou difficilement), le sujet réside dans la directivité, comme elle croit avec la fréquence et qu'elle est proportionnellement plus forte que la surface émissive est grande... et bien c'est difficile de trouver un bon couple tweeter / pavillon.
JIM a bien travaillé la dessus, il avait commencé par comparer l'existant avant de concevoir un petit pavillon, avec des résultats probants :
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...99860.html
L'autre solution pour compenser le manque d'énergie hors axe, comme le dit Greg, c'est le tweeter dit "d'ambiance", c'est réglable à la mesure, il faut gérer le délai et l'EQ, donc ça consomme une 2 canaux supplémentaires en actif
Ce qui compte surtout pour le tweeter, c'est de bien gérer la directivité jusque 8kHz, au dessus, c'est bien pour le sport, mais difficilement audible, ce que l'on entends de l'aigu est principalement le 2 / 6kHz, faut y preter la même attention que ce qui est au dessous, donc gaffe au raccord.
De nombreuses grosses compression de haut médium / aigu montent bien jusque 10kHz, mais le problème c'est que la directivité se resserre toujours, même sur les pavillons à secteurs de gorge, le tweeter sert principalement à compenser la trop forte croissance de directivité du grand pavillon, le but du tweeter est donc principalement d'offrir de l'énergie hors axe, mais gaffe au raccord s'il est bas (raccord en directivité)
Bonjour Christophe,
c'est le schéma en PJ de ce post https://forums.melaudia.net/showthread.p...3#pid26673
Le filtre sonne beaucoup mieux avec des boîtiers en mumétal pour les selfs.
(17/03/2022-17:25:22)jeanmichelb a écrit :
(17/03/2022-08:16:47)xtof a écrit : Bonjour Jean-Michel,
Bonjour Christophe,
Merci Jean-Michel, je n'ai jamais essayé de multi-amplification passive.
Mais pourquoi pas  Rolleyes
Encore merci et bonne soirée.
