DAC AD1865 NOS SRPP
RE: Réalisation DAC NOS AD1865 SRPP
Bonsoir à tous
Merci dominique , je vais donc faire un essai avec l'inter au plus proche du circuit pour voir.
Jean louis , les tubes sont achetés sur ebay, des tubes d'ocas de l'ORTF des années 70, entre 30 et 50 euros pièces aux enchères.Je n'ai pas essayé d'autres tubes pour l'instant . Il y a l'équivalent americain du E188CC (7308)
qui aurait la même sonorité .
bonsoir;
ca fait moi aussi, un petit moment que je n'etais pas venu faire un tour la.
Lolo, pas de soucis tu es tout excuse, et tu peux m'apeller "Robert"
moi j'ai pose cette carte multi entrees, car il me fallait d'emblee, une optique et une USB, de plus elle fonctionne super. une vraie centrale
de controle.
idem que toi pour les condos, j'ai mis une tof sur un post passe (des jensen), le mieux c'est bien 2.2uF
quand aux tubes, je suis assez etonne que le DAC fonctionne avec des
E188, etc....qui sur la data sheet n'ont rien a avoir avec les tubes d'origine du DAC.
et pour finir, moi zaussiBig Grin, je dois attaquer mon boitier ces jours-ci
je suis a la bourre, j'ai peu de temps en ce moment.
je posterai des tofs des que possible.
Bonsoir à tous
Robert , j'ai essayé les tubes E188cc à la lecture de forum comme elektor.
Dans ces differents forums je recherchai des équivalence avec les tubes fournis. Les plus sités etaient les 6922 ou ecc88 .... mais tous apparement restaient dans la même sonorité et donc avec des differences subtil . Et j'ai vu que d'autres avaient testé les E188cc et 7308 avec un son proche du vinyle ; alors j'ai pensé quitte à tester d'autres tubes essayons quelque chose avec une sonorité differente.
Maintenant tu as raison je n'ai pas regardé le datasheet , si ils ne sont pas compatible alors je ne sais quoi penser Sad
A+ Big Grin
Bonsoir à tous les deux
extrait du catalogue Raindrop Hui sur ebay:
"SRPP tube with 6N1, tube can be replaced by 6DJ8, 6922, E88CC, 7308, EIPCC88, 6H23, etc., directly"
Je crois que le E188CC est l'équivalent européen du tube américain 7308, donc à priori pas de raison de s'inquiéter.
* Le fameux "Lampizator" utilise aussi les 6H2P-EB, 6N2P, 6H6P dans un montage SRPP, mais je ne sais pas si le schéma est le même ou s'il faut l'adapter.Lampization AD1865
* PT SoundLab préfère les tubes 6021WA, 5703WB ou 6N23p au 6922 utilisé par Audionote et propose des adaptations pour ces trois tubes DAC1865 PTsoundlab
Il serait amusant de comparer l'ensemble de ces tubes et montages, et il y en a d'autres équivalents, pour bien préciser leur signature sonore.
Par contre il nous faudrait l'assistance d'un spécialiste des tubes, espèce qui ne manque pas sur ce forum Big Grin
Bien cdt
Jean-Louis
Je viens de constater un problème sur mon DAC NOS AD1865 SRPP. Il se situe au niveau des alimentations régulées +8.5 V et -8.5V.
- Je mesure au multimètre (37XR) des tensions continues + et - qui ne sont pas stables, oscillant continuellement de 8.2 à 8.4V. En commutant le multimètre en mesure de tension alternative, je constate aussi une tension alternative oscillante de l'ordre de 0.2V à 0.5V. D'autre part, les trimmers ne me permettent pas d'atteindre les +8.5V et -8.5V. Les tensions plafonnent à ~8.35V.
- La situation devient normale si je règle les tensions +7.36V et -7.36V avec les trimmers. Les oscillations disparaissent ainsi que les résiduelles en alternatif. Les régulateurs +5V et -5V, montés en cascade derrière ces régulateurs 8.5V, continuent à fonctionner normalement.
- Ces circuits sont alimentés en 9V alternatif comme préconisé.
Avez-vous constaté un comportement similaire sur vos kits ?
Bonjour Grand_Floyd,
Grand_Floyd a écrit :Il semblerait que la tension en amont des régulateurs,soit un peu juste!En général il faut une tension de 3V pour qu'un régulateur fonctionne normalement.Donc pour avoir 8.5V il faut 8.5V + 3V = 11.5V en amont.Vérifie cette tension...
- J'ai indiqué plus haut que les circuits sont alimentés en 9 V ~ et je mesure bien 12V redressés (12.3V).
- Je me demande si il n'y aurait pas un peu d'accrochage HF mais je ne dispose pas d'oscillo pour vérifier. En tout cas, pas d'incidence évidente à l'écoute avec les 8.5V ramenés à 7.3V. Les régulateurs +5V et -5V alimentés par ces +7.3V et -7.3V fonctionnent apparemment correctement.
J'avais supprimé mon message car après vérification sur le schéma j'ai vu que ce n'était pas des régulateurs qui étaient utilisés.Le problème reste le même.Il semblerait que la tension en amont des transistors Q1 et Q9 soit insuffisante pour une bonne régulation.Essaye d'augmenter la valeur des condos de filtrage,ça pourrait remonter un peu la tension et la régulation fonctionnerait mieux.Sinon il faudrait essayer des transfos de tension plus élevée!Si tu n'atteins pas la tension de 8.5V il faudrait réduire un peu les valeurs des résistances R1 et R6.
Finalement en regardant bien le schéma,les 8.5V ne servent à rien en dehors d'alimenter les autres régulateurs,donc tu peux laisser comme ça puisque les 5V sont stables.
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je remercie ce forum qui est le seul à traiter du AD1865 SRPP de tout le net :-)
Je voulais m'acheter ce DAC mais comme mon NONOS DAC 8xTDA1543 sur batterie marche plus que bien, j'ai pris le DAC I/V conversion module SRPP.Je voulais le SRPP tube output module coupling transformer à régulation à tubes mais il était vraiment trop volumineux pour mon DAC et en plus des transfos radioactifs à supprimer ;-)
Avec 2 résistances à l'entrée du signal ce module est une merveille de dynamique.Par rapport à mon MHDT Havana complètement modifié qui est déjà excellent là on est une classe au dessus!
Je voudrai demander à Dominique si je peux supprimer les PR4 et RL4 et si ce sont les mêmes valeurs de résistances que sur l'AD1865 SRPP car j'ai trop de gain sur le volume.
Les v-cap à la place des wima apportent une grande amélioration mais je pense que les gros PIO K75-10 2.2uf 500v sont encore mieux pour 10x moins cher à part que je ne peux pas les caser...;-)
[Image: srpp2.jpg]
[Image: srpp1.jpg]
[Image: srpp3.jpg]
[Image: piok7510.jpg]
[Image: dsc01541ci.jpg]
bonsoir Zaccio,
j'avais justement une question a poser, quand j'ai vu ton intervention.
tout d'abord, bienvenue parmi nous.
j'avais deja remarque cette carte de convertion SRPP etc...proche de ce fameux DAC que nous apprecions chaque jour.
juste 2 ou 3 remarques, les transfos ne sont pas systematiquement "radio-actifs" comme tu dit, certains dont moi, n'ont pas ce pb de bruit de fond, et je ne compte pas (en tout cas dans l'immediat) les retirer. pourrai-tu soigner ton cablage, c'est vraiment pas beau !
enfin un autre forum parle de ce DAC, Dominique a mis un lien a un peu plus haut.
quand a moi, je viens de finir la mise en boite de ce DAC. j'ai tout fait moi meme, a partir de bois et d'alu. je mettrai des tofs avec explications. manque 2 ou 3 bricoles et une belle serigraphie.
ma question toute bete, j'alimente mes 2 petites cartes multi-entrees,
en +5V a partir d'un point sur la carte SRPP elle meme. ok ca marche....
mais faire une petite alim independante, est elle necessaire? ou est un luxe inutile?
Wink
Bonjour anisette, pour la radioactivité c'est du second degré Wink Pour le câblage qui n'est pas beau c'est parce que j'ai déplacé à l'arrache les modules pour faire place au module srpp et comme je n'ai pas la place pour mettre le transfo du SRPP je l'ai déporté à l'extérieur de même pour les prises rca de sortie. Mon dac est assez joli mais je dois faire une grande ouverture sur le capot pour évacuer la chaleur et gagner en hauteur.
Une alimentation indépendante de bonne qualité ne peut qu'apporter un plus à l'écoute d'ailleurs sur mon dac l'apport de l'alim sur batterie est spectaculaire.J'aurai aimé alimenter le SRPP par batterie mais 250v...Rolleyes
[Image: nonos2.jpg]
