Sujets : 39
24/01/2022-17:47:43
(Modification du message : 24/01/2022-20:18:47 par Altec vot.)
RE: Construction de ma nouvelle salle de musique
(24/01/2022-12:50:31)Lol a écrit : (24/01/2022-11:52:11)Altec vot a écrit : (24/01/2022-09:05:43)Lol a écrit : (24/01/2022-01:03:06)claude m4 a écrit : re,
c'est mieux d'éviter les symétries entre les parois parois ,sol / plafond, si on peut ...
Claude
oui, c'est comme ça que sont construites les salles ce concert, mais je pense qu'il faut que cela soit assez prononcé et dans le cas présent 20 cm sur 7 m de long c'est pas certain que ça change grand chose à l'acoustique de la pièces.
OK, j’ai compris, donc pas la peine de m’embêter à faire une pente
Houla !! ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit.
Je dis juste que je ne suis pas certain que 20 cm sur une longueur de 7 m soit significatif
Ne t’inquiète pas, j’avais bien compris et après réflexion, je ne pense pas qu,une pente de 20 cm sur 7 mètres soit aussi suffisant pour changer les choses
L'avantage du gyptone sur plénum c'est que les caractéristiques sont connues et qu'il y a des courbes et des abaques en fonction de la pose.
Si tu veux "reproduire" l'effet avec un lattage, ça va être un peu exploratoire
Oui, je pense aussi que tu as raison et rester sur des caractéristiques connues
Pareil, quand je disais plus haut qu'à iso taux de perforation on obtiendrais des valeurs proches c'est aussi en conservant une cohérence entre les deux revêtements, il ne s'agit pas de faire une bande d' 1m70 de large en plein puis une bande vide de 30 cm pour dire j'ai du 15%
Oui, tout à fait d’accord
(24/01/2022-14:00:08)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, partage d'expériences:
- Chez moi en pièce de vie: 43m2 au sol hauteur max 5m, avec 3 pentes au niveau du plafond, grand volume (150/160 m3), écoute à 3m, derrière auditeur absorbant (20cm laine de roche), mur derrière les enceintes: 1 rideau devant la fenêtre, + diffusion en cour d'optimisation, ces derniers points jouent beaucoup sur le résultat en terme d'image et spécialisation. L'acoustique y ait très agréable, et aucune dominante dans le grave, pour moi ce dernier point est très lié au volume de la pièce, il suffit d'écouter des VOT en extérieur, pour se rendre compte de l'influence des pièces.
Ton point d’écoute est proche du mur arrière ?
Citation :- Autre montage chez un ami, pièce dédiée: pavillons de grave "in wall", 6 m de large, 8,5m de longueur, plafond à 4,5m avec pente à partir du milieu du plafond pour atteindre 3m. Murs latéraux et plafond alternant abordant/diffusant, GYPTONE/BA13, fond de la pièce absorbant. Acoustique très agréable aussi, pas de dominante dans le grave, malgré les 8x38cm ALTEC en pavillon qui poussent, et très très fort!
Oui, je crois avoir lu un reportage sur Melaudia sur sa pièce et son amortissement acoustique et le Gyptone: j’ai des photos dans ma tablette sur sa salle
Citation :Je pense qu'il faut effectivement faire un coté diffusant l'autre absorbant, notre choix a été absorbant derrière l'auditeur, pas eu l'occasion de tester l'inverse...l'idéal est aussi de casser le maximum de parallélisme G/D, Haut/Bas, la pente du plafond est une bonne idée. Dans la deuxième installation citée ci-dessus, le choix a été fait d'alterner absorbant/diffusant sur les murs latéraux, car le propriétaire ne voulait pas faire des cassures sur les murs pour pouvoir meubler.
Stéphane M.
Oui dans sa salle il alterne Gyptone et plaques de BA13 nues
Merci pour ton retour d’expérience
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 53
Bonsoir, pour ce qui est de la distance d'écoute chez moi, je suis à 6 carreaux de carrelage de 60 cm  du fond, pour une longueur totale de la pièce proche des 8.5m.
Concernant l'installation avec les pavillons de grave, elle a été visitée par les membres de Mélaudia en 2012:
https://www.melaudia.net/bretagne1205-05.php
On y aperçoit aussi la 3ième installation: avec les ONKEN 360 devant les ONKEN à pavillon double 38 (ainsi que la mienne), les 3 systèmes avaient été montés quasiment en même temps, en 2011, et étaient très (très) verts (au niveau image et son...). Sur les 2 on y voit les plaques de GYPTONE, ainsi que la pente du plafond pour les pavillons de grave. Pour la 3ième, c'est un ancien garage, complètement transformé, avec une hauteur sous faîtage et un toit classique, de dimensions équivalentes aux miennes.
Stéphane M.
Sujets : 39
(24/01/2022-19:20:07)ALTECMANIAC a écrit : Bonsoir, pour ce qui est de la distance d'écoute chez moi, je suis à 6 carreaux de carrelage de 60 cm du fond, pour une longueur totale de la pièce proche des 8.5m.
Stéphane M.
Oui, c’est bien ce reportage que j’avais vu
Sujets : 26
Bonsoir Eric et bonsoir tous le monde.
De mon coté cette fois de m'excuser de te répondre tardivement, la rénovation de l'accueil et réception d'un hôtel me prend de grosses journées.
Navré pour ton dos, il y a peut être un stress derrière ,depuis plusieurs semaine on me soigne avec des électrochocs et laser sur mes deux bras qui me gênent au boulot-métier manuel-dur la vie d'A....
Tu as énormément de chance d'avoir tout ce beau monde. donnant chacun son avis ,même si leurs idées est parfois partagé c'est quand même nourrissant ,je n'ai pas eu ce privilège lors de la construction de ma maison ,profite -en.
Il est con qu'on habite si loin l'un l'autre je serais venu volontiers te donner un coup de main les Week end et faire ta connaissance et peut être rajouter un nouvel ami sur ma liste  .
Une toile de bonne qualité qui a été lavé en machine a 90 préalablement avec un coup de fer derrière ,la les fibres se resserrent et bien tendu en principe elle ne bougent plus ,sauf si elle subi un dégât des eaux ou des grosse changement de température.il y a par contre si tu as peur de l'opération le grille tissu pour enceinte celui ci je peux te garantir il bougera jamais vu son extensibilité, et il y a un beau choix de couleurs.
On met cette astuce de coté pour l'instant elle pourra comme tu dis servir ailleurs!
Dans le bâtiment et surtout dans ce que je fais rien n'est impossible si on fait pas la bêtise d'aller chez le premier marchand de tapis alors que notre porte feuille appelle au secours et si on réfléchi a des méthodes très calmement qui s'approcheraient du bon sens.
Le gypton tu peux te le fabriquer toi même pour cette partie du plafond ,ba13 ,10 ou ce que tu veux.
Muni toi d'un contreplaqué de la dimension du ba..il doit être bien plat et non ondulé ,pose le par terre et met ta plaque dessus, ensuite tu reporte des formes géomatique de ton choix car il n y a pas vraiment de règles maximum de trous mieux c'est. encore mieux vu que c'est une salle qui sera dédiée a la musique et au cinéma tu peux calquer des notes de musique tu entoure ton dessin avec un crayon facilement effaçable ,et la mon ami tu t'amuse avec ta visseuse a remplir le contour de ton œuvre et on t'appellera après le poinçonneur des lilas  prends des mèches métal car elle percent plus nette en appuyant bien a l'endroit ou ou se trouve ta visseuse ,plusieurs mèches de taille différentes sont les bien venus pour accentuer l'effet décor a la manière d'un gypton haut de gamme, je sais je pense que décoration, que veux tu je suis né avec un fusain dans la main  .
le contreplaqué sert pour ne pas déchiqueter la feuille derrière. une fois fini tu sort tes plaques dehors et tu fous un coup de soufflette ,mets un masque en ce moment il en manque pas!!.
tu mets ensuite ta plaque par terre en mettant le face la moins belle devant toi ,il te faudra un tissu blanc de leur tailles et de la colle vinylique pour toile de verre genre OVALITE (si tu en a pas je peux t'envoyer un pot) ,a l'aide d'un petit rouleau -patte de lapin- tu étalera cette colle sur toute la périphérie ,la largeur de ce rouleau suffit ne fait pas au milieu l'idée et de laisse propre le tissu car la colle bouchera les pores de ce dernier une fois sèche. fait toi aider pour poser ton tissu doucement et bien tendu ,et tu maroufle comme Valérie damido  et voila tu as tes plaque gypton au prix d'un simple ba13.
Je t'expliquerai demain soir le reste des revêtement pour pose plus facile et judicieuse.
Bien a toi et très bonne appétit a tous.
avec passion
Hicham et Valérie
Sujets : 1
24/01/2022-21:56:59
(Modification du message : 24/01/2022-22:02:54 par Bouzouk.)
Sujets : 26
La patience est un don s'en armer permet de trouver et réaliser nos rêves d'enfants.
Et que je souhaite sincèrement à tous ceux qui ont l"amour pour la musique
Hicham
Sujets : 117
25/01/2022-09:45:19
(Modification du message : 25/01/2022-09:49:15 par PFB.)
Avant toutes considérations de placement sources auditeurs, de matériaux de constructions, de style de cabines son, je ferai un tour sur le simulateur REW, vu que la pièce n'est pas totalement finie, j'essaiera d'adapter les dimensions de la pièce à la diffusion. En utilisant des rapports hauteur/largeur/longeur plus adaptés qu'un cube ou avec des rapports très proches de 1/2 comme chez moi.
Une fois que les dimensions de la pièce optimisées et adaptées toujours avec REW tu peux visualiser statistiquement un champs homogène et un champs non homogène. Le champs homogène a moins de bosses et de creux que le champs non homogène. Dans un champs sonore homogène l'influence des moyens d'amélioration acoustiques absorbant ou diffusants auront une efficacité pour l'entier du volume et les simulations fonctionnent bien. Pour réduire le RT60 dans une bande haute (une fois l'estimation de ton besoin connu), tu places ton absorbant ou autre n'importe quel autre moyen et le résultat sera vérifiable. Dans un champs hétérogène c'est une autre histoire, les simulations sont à la peine et le placement des moyens d'amélioration est important. Le meilleur bass trap du monde au mauvais endroit ne sera pas efficace. Par contre on sait que les premier modes se piègent dans les angles. Dans un champ hétérogène en général en BF les moyens de lutte seront immenses et leur efficacité souvent médiocre.
Pour l'amateur plus la fréquence diminue pour le job se complique. En général le premier octave de 20 à 40Hz est mal documenté, les simulateurs et autres outils démarrent vers 60Hz. Le deuxième octave va nécessiter des moyens lourds surtout si tu changes la destination d'une pièce, ce que tu peux partiellement éviter. Le 3em octave se corrige difficilement avec des moyens inhabituels et imposants, on parle de plusieurs m2 de surface de traitement, placés correctement, de profondeur de l'ordre de 30cm.
Plus ton écrin sera du point de vue acoustique optimal, plus le placement des sources ou de l'auditeur sera facilité. L'idéal étant un champs homogène sur la plus grande plage de fréquence possible.
Si tu me peux pas procéder à ce genre de corrections, le placement des sources et de l'auditeur devient alors critique. Les HP ne seront jamais ou l'auditeur l'imagine, mais ou ils doivent objectivement l'être. Vu que tu es dans ta pièce, tu as encore bcp de chance. Idéalement l'auditeur devrait être dans le champs direct des sources, mais là encore c'est une question de gout ou d'habitude. Curieusement j'ai visité des auditoriums ou le proprio favorisait le champs diffus.
Question RT60 en général avec de l'ameublement, du décors et un peu de merdier, les pièces domestiques ont une réverbération naturelle agréable qui convient à l'écoute. J'exclu pour des raisons évidentes le salon dépouillé en béton et carrelé que j'appelle "boucherie-charcuterie". Pour une écoute plus critique il faut diminuer un peu le RT60 et régulièrement sur la plus grande partie du spectre. En général 100Hz-4000Hz c'est bien. Par contre, ce qui est à mon avis pas très agréable, c'est la pièce sur-amortie, surtout si la destination de la pièce est multiple. Mais c'est un gout personnel. Je suis à environ 0,35 qui est une salle "claire" mais sur une bande qui excède ce que l'on peut rencontrer habituellement, principalement du à l'utilisation d'absorbeurs actifs. J'ai environ 15 % du volume utile et 30% de surface des parois utilisés par des moyens de correction. Au final 40% de l'ensemble du système audio aura été consacré à corriger la pièce et je n'ai pas de câbles secteurs, pas bcp de gri-gri ou d'accessoires, l'absorption active représente un gros morceau.
Une fois l'écrin terminé, les sources et le point écoute déterminé, tu peux travailler les premières réflexions avec l'astuce du miroir, en plaçant des absorbants aux emplacement du reflets des sources du point de vue de l'auditeur.
Pour finir, pas de panique une pièce normale avec plein de défauts, cela reste la norme chez les passionnés.
Sujets : 39
(24/01/2022-20:24:03)hicham a écrit : Bonsoir Eric et bonsoir tous le monde.
Bonjour Hicham,
Oui, le travaille physique apporte certains désagréments corporels.
Je n’en suis pas à mon premier lumbago, mais en vieillissant, je trouve qu’ils sont de plus en plus "ardus"
Citation :Tu as énormément de chance d'avoir tout ce beau monde. donnant chacun son avis ,même si leurs idées est parfois partagé c'est quand même nourrissant ,je n'ai pas eu ce privilège lors de la construction de ma maison ,profite -en.
J’en suis bien conscient et tous les avis et conseils sont toujours bons à prendre....
Je ne sais pas où tu habites, mais comme tu connais ma localisation, tu dois avoir raison....
En tout cas, merci pour tes conseils qui me sont d’une grande aide
Citation :Une toile de bonne qualité qui a été lavé en machine a 90 préalablement avec un coup de fer derrière ,la les fibres se resserrent et bien tendu en principe elle ne bougent plus ,sauf si elle subi un dégât des eaux ou des grosse changement de température.il y a par contre si tu as peur de l'opération le grille tissu pour enceinte celui ci je peux te garantir il bougera jamais vu son extensibilité, et il y a un beau choix de couleurs.
OK, comme tu dis on pourra s’en servir ailleurs le temps voulu...
Pour l’instant, j’en suis qu’au début du chantier à la pose de l’isolant thermique: on a le temps d’y réfléchir et de faire évoluer le concept
Citation :Dans le bâtiment et surtout dans ce que je fais rien n'est impossible si on fait pas la bêtise d'aller chez le premier marchand de tapis alors que notre porte feuille appelle au secours et si on réfléchi a des méthodes très calmement qui s'approcheraient du bon sens.
J’étais comme toi, j’avais réfléchi à ce genre de solution à prendre du Ba13 et à faire mes trous moi-meme.
Ce qui m’à pour l’ instant interpellé, c’est quel type de Ba 13 est utilisé dans la conception du Gyptone ?
Je pense qu’ils utilisent un Ba13 haute densité (le fait de faire des trous fragilise fortement l’intégrité structurelle de la plaque) comme du placo phonique et la le prix grimpe beaucoup par rapport au prix (3,25€ le m2) d’une plaque standard: 26€ la plaque de 2,88 m2 soit 8,84 m2
Après passer du temps à faire les trous (avec les erreurs possibles de perçage...), la plaque de contreplaqué à acheter, le tissu et la colle à rajouter, je ne suis pas certain que ce soit bien rentable et efficace ...
Surtout qu’en cherchant, j’ai trouvé un fournisseur qui me vend la plaque de Gyptone quattro 41 à 24,62 TTC le m2 soit 71€ la plaque
Le seul souci, c’est qu’il est à plus d'1h1/2 de chez moi : à voir...
Mais j’y réfléchi sérieusement quand même et il est pas impossible que je le fasse au moins pour les petites partie a découper comme autour des velux
J’aimerais bien avoir une plaque sous la main pour étudier comment elle est faites ( jamais vu en vrai)
Citation :Je t'expliquerai demain soir le reste des revêtement pour pose plus facile et judicieuse.
avec passion
Hicham et Valérie
OK, merci, à demain
Sujets : 1
25/01/2022-14:09:20
(Modification du message : 25/01/2022-14:10:00 par Bouzouk.)
(25/01/2022-09:45:19)PFB a écrit : Bonjour,
Ça s'appelle se prendre un vent
Tous les audiophiles n'ont pas nécessaire la démarche scientifique. Et ça en agace même certain.
Bouzouk
Sujets : 39
25/01/2022-14:13:25
(Modification du message : 25/01/2022-14:34:12 par Altec vot.)
(24/01/2022-21:56:59)Bouzouk a écrit : Extra ta technique Hicham, mais avec 3000 trous par mètre carré, il faudra surtout s’armer de patience
Après ça, même à 34 €/m2, le Gyptone semblera bien moins cher à Éric
Bouzouk
J’ai regardé sur la documentation du GYPTONE quattro 41 et ce n’est pas 3000 trous au m2 mais 3200 trous sur l’ensemble de la plaque....
Quoi qu’il en soit j’ai calculé et ça ferait un peux plus de 76 heures de perçage pour refaire tous les trous sans s’arrêter :
8 emplacements sur la plaque percés de 400 trou (20 X 20) chacune
Soit un total de 3200 trous à percer
Surface de chaque emplacements percé 237,169 mm (487mm X 487mm)
Surface totale percée 1, 897352 mètres (237,169 X 8)
Si on émet l’hypothèse de percer un trou toutes les 10 secondes en moyenne soit, 6 trous à la minute, soit 360 trous à l’heure
Donc pour percer l’ensemble des trous, il faudrait 9 heures 48 minutes (3200/360= 8,89 soit 9 ,48 heures )par plaque multiplié par l’ensemble des plaques (8), cela ferait 76 heures 24 (9,48 X 8 = 75,84 soit 76, 24 heures)
Soit pour une journée de 8 heures cela ferait pratiquement 10 jours de perçage et je ne compte pas le temps de préparation de la plaque, traçage, pointage, manipulation etc...
Je peux comprendre que ce soit long et fastidieux et faire 8 plaques minimum de la sorte ce ne soit pas forcément la meilleure solution à adopter: à étudier
