Rénovation d'enceinte à base Audax
#21
RE: Rénovation d'enceinte à base Audax
Un Fostex T925 ou Visaton TL16H qui marchent bien à partir de 6 ou 7 kHz n'imposent pas une 4 voies. Couplés à un medium/tweeter 2" comme le Dayton RS52AN ou SB acoustic ou Accuton ou encore Morel et à un 30cm ça marche du tonnerre. Coupures 800/1000Hz et 7000 Hz Tongue
Quel est l'intérêt de marier à tweeter annulaire à haut rendement (104 à 106 dB) avec un médium à dôme de 2" qui est à 90 dB ?
Pour le plaisir de dissiper des watts dans des résistances ?
Cordialement, Dominique
(13/01/2022-13:30:16)tonipe a écrit : Bonjour
Bonjour.
Oui je partage ton opinion, d'un coté plus de 100 dB et de l'autre a peine 90 dB.
Je préférerais faire la liaison avec des petit médium qui monte a 7000 Hz. quite a en mettre deux, pour avoir une surface d'émision importante.
Bonne soirée
François-D
Et merci de vos retours.
S'l s'agissait de faire du neuf et de l'audiophile en actif, les solutions possibles sont nombreuses, et pour nos projets nous avons déjà choisi l'architecture (4 voies), sélectionné les composants et réalisé des prototypes, c'est plus facile de partir de la page blanche...
La personne que l'on voit sur l'image ci-dessous est précisément l'auteur des articles de l'Audiophile cités précédemment par Ragnarsson.
Pour le sujet qui nous occupe en ce moment, l'objectif est de réutiliser l'ébénisterie BR du grave sans modification, celle du coffret médium, et le filtre passif. Du boulot de fainéant, donc...
A la lueur des informations échangées sur ce fil et de nos simulations, nous allons nous orienter vers la solution suivante :
1. Pour le grave : plein de solutions possibles effectivement, avec des HP de même sensibilité que le PR38 d'origine. Nous allons probablement retenir le 18 Sound 15NTL3500, qui permet de garder le même évent.
2. Pour le médium, utilisation du PR17HR37TSM 2CA7, manifestement interchangeable avec le HD17HR37 d'origine, quasiment les mêmes T&S, la même sensibilité et donc la même réponse dans le même volume.
3. Le T925 ayant été stocké dans de mauvaises conditions, nous ne prendrons pas le risque de le recycler, et allons probablement nous tourner vers un AMT. Il sera plus à l'aise dans la plage de fréquence concernée, et nous n'aurons qu'à modifier le pont diviseur de sortie du filtre.
Merci encore de vos contributions
Pascal
(13/01/2022-17:05:27)pvrx a écrit : Bonjour à tous,
Pascal
Toujours aussi superbes tes enceintes Pascal!
Pourquoi pas un AMT, puisque tu les connais bien?
Mastro et moi même pouvons te confirmer que ça fonctionne très bien avec ce type de medium raccordé vers 2kHz.
Edit: j’ai répondu avant d’avoir tout lu.
