Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois
Suite à la demande de Jean-Louis, je publie ma méthode de fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois. Ce document est largement inspiré de la publication de la réalisation de Petter Persson dans ce forum. Cette fabrication demande énormément de temps et de patience. Je joins également un fichier excel réalisé par Petter sur lequel j'ai ajouté quelques calculs. Je remercie Jean-Louis d'avoir bien voulu faire une première relecture de mon document.
Amicalement à tous,
Pièces jointes
.pdf   Construction.pdf (Taille : 3,53 Mo / Téléchargements : 609)
.zip   Multicell horn_perso.zip (Taille : 19,03 Ko / Téléchargements : 366)
RE: Fabrication d'un pavillon 15 cellules en bois
Impressionnant, bravo!
@ christian.
Chapeau bas pour ta réalisation (finesses et savoir faire) .... et le partage d'un de tes rêves ...
Magnifique.
Allez, salukes ... et bonnes découvertes musicales.
Karel
@maison-ba&zaar: 5way real pavillons (EV Patrician IV 18", WE66A 2", Iwata 2", Iwata 1", Beyma), analoge actif X-over LR24dB/oct & Ten amp BJT, passif SE300B & Kora Galaxy , Teac K01 & Wadia X32 , pré-pré Autographe & Silvestre......&WAF ten/ten.
@ludovic et @carolus
Merci à vous deux  Smile
(08/12/2021-10:27:27)christian24 a écrit : Bonjour à tous,
Amicalement à tous,
Bonjour Christian
Je te remercie, mais je n’ai aucun mérite ! Par contre, tu as fait un travail énorme et fantastique en documentant parfaitement toutes les étapes de la construction dans un document de référence très bien écrit et agréable à lire, et qui donnera certainement du courage à plein de passionnés. On voit qu’avec un outillage à main simple on peut s’en sortir.
C’est amusant de noter que le Altec 1505 n’est pas un pavillon exponentiel mais hypex, il serait intéressant de comprendre pourquoi ce choix à l’époque. Quid du MS 200 Wood d’ailleurs ?
Encore bravo et merci
Bien cordialement
Jean-Louis
Citation :Quid du MS 200 Wood d’ailleurs ?
D'après J. Hiraga, il est exponentiel.
Bonjour Jean-Louis,
Merci pour ton message. C'est très sympa. Le 1505 a une dispersion horizontale plus large et peut être que c'est un critère important en sono. Je ne pense pas que Altec avait créé ce pavillon pour une utilisation domestique. Mais je peux me tromper.
La réponse mesurée en bruit rose avec un petit logiciel RTA Pro et un micro IMM-6 au point d'écoute à 4 m dans une pièce non traitée. La bosse autour de 1500 Hz est probablement due à la Radian 950 PB quand on regarde la courbe constructeur. Le pavillon est utilisable entre 300 et 3000 Hz.
La réponse en cloche est typique du 1505B.
En voyant le 1505 sur des vot je pensais qu'il montait plus haut en fréquence...
