Sujets : 56
31/10/2021-12:35:40
(Modification du message : 31/10/2021-12:45:29 par jefourcade.)
RE: Expérience iconoclaste
(31/10/2021-09:09:13)xnwrx a écrit : 4096 taps par voie c'est suffisant pour réaliser des filtres puissants jusqu'à 50 Hz à 96 kHz ou 25 Hz à 48 kHz, donc aucun problème.
Ça dépend de ce que tu appelles puissant. A 25 hz et 48khz pour une atténuation de 60dB et une pente de coupure de 120 dB, ce qui me donne un Fs/(Fstart-Fstop) de 3840, je trouve 10472 taps.
Avec rephase, on voit bien qu'on va pas très loin dans les basses fréquences avec 4096 taps.
Sujets : 33
(31/10/2021-12:35:40)jefourcade a écrit : (31/10/2021-09:09:13)xnwrx a écrit : 4096 taps par voie c'est suffisant pour réaliser des filtres puissants jusqu'à 50 Hz à 96 kHz ou 25 Hz à 48 kHz, donc aucun problème.
Effectivement, "puissant" veut tout dire et rien dire. Disons que c'est suffisant pour réaliser un passe bas (on se place dans le cas d'un Sub) à 70 Hz LR24 voire LR48, correct jusqu'à -50dB et corrigeant la phase de l'enceinte jusqu'à 25 Hz. C'est plus précis ainsi
Avec 2048 taps c'est ce que je réalise pas trop mal jusqu"à 30/40 Hz.
Sujets : 7
(24/10/2021-15:04:50)Greg Lagarrigue a écrit : Bonjour Dominique,
"C’est un petit équipent très compact, complètement modulaire et qui offre une palette de fonctions sans précédent pour le prix. "
Mon expérience iconoclaste a moi m'a conduit vers le PC qui en fait plus pour bien moins chère !
Cela n'enlève rien a l’intérêt du xilica bien entendu,
Mes essais il y a quelques années de faire du filtrage dans le PC ne m'ont pas convaincu, et je ne suis pas convaincu que l'on fasse vraiment moins cher si on veux une solution de bon niveau.
Pour faire le mise au point cette "boite" est un sacré outil, elle n’existait pas à l'époque ou on a essayé de faire de la multiamplification chez Melaudia, et c'est bien dommage/ on aurait surement moins galéré.
Sujets : 21
mes premiers essais ne m'avaient pas convaincu non plus, loin s'en faut.
Pour ce qui est du prix, la solution que j'utilise actuellement m'a couté un peu moins de 1000 €, 8 + 8 voies actif.
Le système est auto suffisant : pas besoin d'un autre PC pour la mesure ni d'un autre pour le paramétrage ni d'un lecteur supplémentaire etc....
Alors bien entendu c'est avec des carte son abordables et c'est là que l'approche devient iconoclaste, carte son sans étiquette prestige "de bon niveau", tu diras beurk j'imagine.
Sujets : 261
Toujours aussi satisfait avec le QR1. Je viens de commander la carte d’entrée AES qui va me permettre d’y raccorder mon lecteur de CD, qui me permet également de sélectionner des sources externes.
Sujets : 33
Il y a un petit nouveau chez MiniDSP : le Flex
Entrées : Analog, SPDIF, TosLink, USB et Bluetooth
Sorties : 4 analogiques et/ou 4 numériques
ADC et DAC de dernière génération
IIR/FIR comme les autres de la gamme
96 kHz processing, 4096 Taps total (2048 par voie max)
DiracLive en option
Sujets : 40
Intéressant mais J’aurais préféré qu’ils sortent un SHD sans Dirac, un remplaçant en HDMI2.0 du Nanoavr et surtout des cartes pour DIY remplaçant le minisharc.
Au moins le Flex est disponible sans Dirac c’est un progrès.
Sujets : 261
05/12/2021-15:49:29
(Modification du message : 05/12/2021-15:50:54 par Dominique-Tanguy.)
Je viens de parler au téléphone avec Jean-Luc Ohl. Comme il ne restera plus que ma platine et mon préamplificateur phono raccordės au QR1, il me propose de configurer cette entrée pour intégrer une courbe RIAA dans un module du DSP. Un petit exercice amusant pour les vacances de Noël…
Sujets : 7
(05/12/2021-13:13:50)Greg Lagarrigue a écrit : Alors bien entendu c'est avec des carte son abordables et c'est là que l'approche devient iconoclaste, carte son sans étiquette prestige "de bon niveau", tu diras beurk j'imagine.
J'ai vécu longtemps avec du RME et du Lynx dans mon PC et j’étais très heureux en analogique et en numérique. Mes expériences avec la clock externe à mis en évidence les limites de ces cartes et la pollution du PC.
Le passage à la Mutec me permet de bien séparer le monde synchrone et asynchrone et j'ai toujours un pc en source.
Pour finir , je ne pense pas que les DAC de mes Dynaudio air soit très haut de gamme.
Sujets : 21
Re,
un PC ne Polu pas tant que cela, pas plus que n'importe quel autre système a processeur et alim a découpage, si il polluait tant d'ailleurs, il ne fonctionnerait pas, c'est son silence électronique qui permet d'utiliser des processeur a haute fréquence, la aussi le rapport signal/bruit est prépondérant.
