Osez le H-Frame !
RE: Osez le H-Frame !
Avec ce genre de bouzin, la méthode pour tenter d'en tirer quelque chose c'est de le mettre au point d'écoute de balancer un 40 Hz et de se déplacer dans la pièce pour écouter ou l'on entend le signal le plus fort.
Ensuite il suffit de mettre le Hframe à cet endroit et on peu commencer à faire des mesures au point d'écoute si on veut.
J'ai eu 4 alpha 15 pas en H frame mais en BP et j'ai aussi essayé en ripole (qui ne m'a pas convaincu).
La meilleur config pour mes BP était de les mettre en encoignure, je ne faisait pas de mesure à l'époque mais ça passait bien le 40 Hz (j'avais branché ma basse dessus et le MI sortait très bien sans atténuation)
Tu devrais essayer de le mettre à l'envers ton Hframe avec le HP au raz du sol....
Après il ne faut de toute façon pas chercher à sortir du 20 Hz avec un alpha 15 mais 40 c'est possible avec un grave qu'on pourra qualifier de "rapide"
Je te l'ai déjà écrit, laisse tomber !
ça ne marche pas chez toi alors fais autre chose, fais des LS3 à l'échelle 4 avec un 38 en grave, par exemple  Rolleyes
Une piste quand même : la hauteur par rapport au sol doit être inférieure à 10cm,  7-8cm idéal.
Chez moi, ça marche et c'est magique, (c'est vrai que je suis passé près de Lourdes il y a quelques années...)
ça marche dans mon salon de 30m², les enceintes sont sur le petit côté.
ça marche aussi dans mon atelier de 40m²,  rempli de bordel.
cdt,
(30/11/2021-11:31:47)escartefigue33 a écrit : ça marche aussi dans mon atelier de 40m²
On comprend mieux ce qu’est pour toi un système qui marche : des enceintes placées n’importe comment comme le montre ta photo. Autant mettre une enceinte Bluetooth Smile
Un H Frame n’est pas adapté à un système haute fidélité.
Ah ! parce qu'une VOT l'est plus ? Sleepy
Pourtant Siegfried Linkwittz avait l'air de dire le contraire!
(01/12/2021-20:51:53)xnwrx a écrit : Ah ! parce qu'une VOT l'est plus ? Sleepy
Le jour où ceux qui possèdent une VOT les changeront par des H Frame, on en reparle. Mais les poules auront des dents avant …
Les VOT, c'est très bon pour sonoriser une kermesse, ou une discothèque, mais en usage domestique, c'est une cause de divorce  Tongue
(01/12/2021-21:04:24)Jean-ClaudeRL a écrit : Pourtant Siegfried Linkwittz avait l'air de dire le contraire!
Oui il y a une étude très intéressante des dipôles chez Linkwittz https://www.linkwitzlab.com/models.htm
On peut bien sur s’intéresser à ce genre de reproduction mais on voit que c'est pas simple et que ça nécessite une égalisation.
De là à faire croire qu'un tel système est "stupéfiant de réalisme", passe "le -3dB à 25Hz" tout ça dans un tube de 40cm de diamètre, il y a une marge ...
Cdl
Jean
Hello,
"Nouvelle" illustration parfaite de l'écoute "à distance"....
Personnellement, j'ai écouté... çà le fait !
Amicalement,
Etienne
