Sujets : 37
RE: Volumio : Problème d'écriture sur carte Micro SD
Après l'achat d'une nouvelle carte Lexar de 64 Go et une nouvelle tentative de chargement, j'abandonne Volumio et je vais chercher un nouveau lecteur...
J'avais pourtant eu un léger espoir après avoir entendu le jingle de Volumio qu'on entend au chargement, mais plus rien après !
Par chance, j'avais réalisé une carte il y a un moment et cette carte fonctionne toujours.
Merci à tous ceux qui ont essayé de me donner un coup de main.
Sujets : 152
Bonjour Alain,
- Tu peux toujours te rabattre sur une bonne vieille
Squeezebox Touch de Logitech
Mon expérience Framboise+Volumio ne m'a pas convaincu et a vite tourné court à cause de tous ces aleas...
- Alors, je suis revenu à la Squeezebox Touch. C'est comme Framboise+Volumio mais en mieux et sans ses
merdouilles bugs au quotidien. De plus, elle est parfaitement pilotée par une App Androïd.
Appelles-moi,
Sujets : 29
(20/11/2021-16:11:14)audiotechno a écrit : Après l'achat d'une nouvelle carte Lexar de 64 Go et une nouvelle tentative de chargement, j'abandonne Volumio et je vais chercher un nouveau lecteur...
peut être encore une piste, le démarrage à la première mise sous tension avec une carte fraîchement chargée prend plus de temps. Le transfert du fichier image sur la carte est un clonage d'un système de fichier compacté au minimum possible pour que l'image soit la plus petite possible. Lors du premier démarrage la partition principale est agrandie pour utiliser toute la capacité de la carte mémoire. C'est un formatage qui peut être long voir très long et qu'il vaut mieux ne pas interrompre.
Peut être qu'il faut attendre plus longtemps?
Si les leds du RPI sont visibles tu dois les voir clignoter, tant qu'elles clignotent plus ou moins aléatoirement c'est que tout suit son cours le système travaille. Sinon c'est qu'il a fini ou qu'un problème l’empêche d'avancer... Idem pour les leds sur la prise réseau, un clignotement indique des tentatives de connexion au réseau.
En branchant un écran sur le RPI le diagnostique est beaucoup plus fin.
joël
Sujets : 164
Je ne comprends pas, j'ai installé plus d'une vingtaine de Volumio sur des Raspberry sans avoir eu ce genre de problème.
Je n'utilise que des cartes de 16Go vierges et je n'ai jamais manqué d'espace.
La squeezeboxtouch marche, mais elle n'est plus fabriquée. Elle plante de temps en temps avec des bibliothèques importantes.
cdt,
Sujets : 152
(20/11/2021-18:35:13)escartefigue33 a écrit : La squeezeboxtouch .. plante de temps en temps avec des bibliothèques importantes.
- Exact, avec une liste supérieure à 9 000 titres ça devient compliqué pour elle... Faut pas non plus vouloir concurrencer l'INA !
Sujets : 164
j'ai voulu sauvegarder la carte SD une fois installée et après scan de la bibliothèque, de façon à avoir une carte de secours.
J'ai utilisé disk imager.
Probleme : le contenu est bien sauvegardé, mais il ne rentre plus dans la carte si je tente de le réécrire...
Disk imager m'annonce "espace insuffisant sur carte cible".
Qui a une explication ?
Sujets : 37
21/11/2021-09:38:56
(Modification du message : 21/11/2021-09:43:05 par audiotechno.)
(20/11/2021-18:35:13)escartefigue33 a écrit : Bonsoir,
cdt,
Bonjour Gérard,
Je ne comprends pas non plus. J'ai 4 Raspberry et chargé des dizaines de fois Volumio sur une carte SD y compris à partir de l'application.
Curieux donc.
Peut-être que je n'ai pas assez attendu ? Je referai un essai en ce sens.
Je suis toujours en Bretagne, c'est peut-être l'iode et l'air salin, ou la frontière !!!
La Squeezebox ! Bof, vieux truc plus commercialisé plus maintenu et ergonomie discutable.
cdt
(20/11/2021-18:03:09)jsilvestre a écrit : (20/11/2021-16:11:14)audiotechno a écrit : Après l'achat d'une nouvelle carte Lexar de 64 Go et une nouvelle tentative de chargement, j'abandonne Volumio et je vais chercher un nouveau lecteur...
joël
Bonjour Joël,
Je vais refaire une manip et attendre plus longtemps.
Je vais aussi regarder ce que le RPI raconte en connectant un écran.
Merci pour tes réponses
Cdlt
Sujets : 50
Alain si ça ne fonctionnait pas, ce qui serait curieux, essayer Moode qui est très bien. Sinon sur le forum de Volumio tu peux bénéficier d’une aide assez efficace- presque comme Moode
Jean-Louis
Sujets : 19
J’ai utilisé MoOde pendant plusieurs mois. Très stable et plus léger que Volumio qui ralentissait vite sur mon Pi 3. Mais c’était il y a quelques années, les distributions ont sûrement évolué depuis.
Roon / LHY RPI-Pro / Holo Audio May => Accuphase E650 / A46 => Jensen Supravox / Arai Radian / Fostex
