Choix d'un album : Vinyl vs Digital
#91
RE: Choix d'un album : Vinyl vs Digital
(08/11/2021-13:24:21)Ludovico a écrit : Je me demande si c'est aussi le cas pour de la musique moins mainstream qui ne passe pas à la radio.
Si ce sont les mêmes zozos qui font le mastering, ça risque fort, sauf si l’artiste est impliqué là dessus type Neil Young
Et maintenant avec internet il y a des dizaines de milliers de chaînes parfois très spécialisées qui prennent aux mêmes sources : les cd
C'est effectivement toujours la course sur les niveaux. Pour revenir sur le vinyle, le format n'est pas conçu pour avoir un niveau sonore moyen très élevé comme celui produit avec la compression. En effet, plus on monte le niveau moyen, plus le sillon doit être large. Il faut donc, soit réduire la durée par face, soit baisser le niveau de la gravure pour réduire la largeur du sillon, ce qui augmente le bruit de surface par rapport au niveau maximum. C'est donc une limitation technique et économique qui permet de garder un meilleur DR sur les vinyles. Ce qui est dommage vis à vis des supports numériques qui ont une capacité dynamique beaucoup élevée, mais pas toujours exploitée. C'est l'un des argumentaires utilisé lors de l'apparition du CD Undecided
Je pourrais te citer plusieurs studios indépendants qui s'occupent du mastering dans le rock indépendant actuel (vu que c'est pas ton dada).
Voici le 8ème Lana Del Rey "Blue Banisters", qui est aussi le second album paru cette année après Chemtrails over the Country.
La version vinyle sort du lot par rapport aux versions numériques fortement compressées.
Les extraits mettent bien en évidence l'ouverture des voix entre le vinyl et le numérique compressé.
Vous trouverez les photos, mesures et extraits ici.
Bonne lecture et bonne écoute
(13/11/2021-17:36:01)jeanfrancoisW a écrit : Bonjour,
Superbe analyse Jean-François, merci.
Ca laisse rêveur et quelque peu en rage de constater les résultats en numérique alors que l'enregistrement est numérique à l'origine !!!
En tous cas, Bravo.
Amicalement
Tu veux pas faire le test d’albums de Shannon Wright? Je me tâte pour prendre le vinyle ou le CD.
(14/11/2021-11:11:37)Ludovico a écrit : Tu veux pas faire le test d’albums de Shannon Wright? Je me tâte pour prendre le vinyle ou le CD.
Bonjour Ludovico,
je n'ai pas d'album de Shannon Wright, mais si tu as un album en tête, je peux faire la mesure en streaming. Ce n'est pas le CD, on ne peut pas généralisé, mais ça donnera une tendance pour l'album en version numérique.
Tu peux voir pour l’album Over The Sun, que je possède en CD. Ça intéressera certainement aussi les personnes du forum ls3 dont certaines apprécient le rock indépendant.
Salut
Parce que tu les achètes tous et dans tous les formats, ces disques ???
Tu as donc 5 exemplaires du dernier Lana De rey
Blush Blush Blush
(15/11/2021-11:44:57)Julien a écrit : Salut
Blush Blush
Salut Julien,
C'est effectivement beaucoup de travail et un budget de faire ces tests.
Dans le cas du dernier Lana Del Rey, il y a 3 éditions testées, le vinyle et deux streaming.
Comme un certain nombre d'entre vous (j'ai eu beaucoup de retour dans ce sens), j'ai donc arrêté l'achat de nouveaux CDs (sauf exception), pour suivre la tendance qui est plus vers le vinyle et streaming.
Jean-François
