(23/10/2021-14:14:05)JIM a écrit : ...
La mesure en sortie d'ampli reste plus précise (meilleur rapport signal/bruit) que la mesure acoustique.
J'ai mesuré jusqu'à 2mV avec pas mal de dynamique, etc ...
La première mesure de disto en sortie de pavillon restait proche à un niveau déjà confortable par rapport à la disto de ce dernier (H2 principalement).
Et je souhaitais vraiment caractériser l'ampli associé au pavillon ou sur une charge purement résistive.
merci pour l'info sur Rew, ma version commence donc a dater question fonctionnalité
Tu dis que "la première mesure SPL en sortie de pav était proche par rapport a ce dernier"
ce dernier étant le pavillon tu me confirmes donc bien que la disto ajouté par l'ampli est finalement faible, si on observe ce qui sort du pav et non le comportement électrique (mesure au borne du pav).
C'est ce que j'ai constaté de mon côté avec des pav sur un SE non contre réactionné, donc je ne pense pas que ce soit la disto ajoutés, dans le cas d'une comp, qui soit responsable d'une différence sur ce que nous entendons.
Je n'ai par contre pas fait ces même comparaisons sur l'IMD.
J'ai noté également des petits écarts (0.7 dB ...) sur la réponse en fréquence (toujours mesure SPL sur même comp d'un ampli a l'autre, je ne parle pas de mesure électrique), ce sera peu audible également je pense, sans pour autant dire que c'est mieux d'un côté que de l'autre.
Autre "détail", des ondulations bien plus marquée avec le SE qu'avec le contre ré-actionné, sur la mesure SPL non lissée, la différence est tellement importante, que je crois maintenant une erreur de mesure quelque part (mais je ne me souviens plus des détail depuis le temps que j'ai fais cette mesure).
Cela pour dire que la mesure SPL reste a mon avis le juge de paix pour ce qui est de caractériser l'influence de l'ampli dans le système amha, même si la mesure électrique est en effet plus précise.
