Quel HP dans ces petites colonnes ?
#21
RE: Quel HP dans ces petites colonnes ?
(21/10/2021-08:23:47)tonipe a écrit : Bonjour
Un produit fabriqué à l'étranger et vendu en France avec une marge ne produit pas de richesse pour la France.
La France perçoit les taxes, mais il n'y a pas de valeur ajoutée.
Cordialement, Dominique
Bien sûr que si, il y a création de valeur ajoutée et donc de richesse à chaque étape d'importation/distribution/vente d'un produit, même importé. Personne ne travaille pour rien ni avec aucun outil ni moyen, la valeur ajoutée ne se résume pas à la construction fabrication. Un service à une valeur, il se paie donc il y a création d'une valeur ajoutée et donc de richesse. Si l'état perçoit de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), il y forcément eu ajout de valeur, donc création de richesse.
Philippe
Dans le commerce, il n'y a pas ajout de valeur, il y a une marge ajoutée.
La TVA ne fait pas la différence.
Bonjour.
Je vois que mes futures petites enceintes ne passionnent pas vraiment. Je comprends.
J'ai passé cet après-midi toute les commandes.
En tout cas merci Dominique.
Je vais prendre un peu l'aire et vous tiendrai au courant de l'avancement des travaux.
(21/10/2021-18:11:36)hrte67# a écrit : Bonjour.
Bonjour.
Tu a commandé quoi comme haut parleurs, et pour ton filtre tu fait quoi.
François-D
Bonjour François
Message #17.
Bonjour.
Pour les HP DAVIS 19 KLV 6T et TW 26 T.
Pour le filtre comme pour les HP je suis les propositions de Dominique puisque je n'ai aucune compétences pour calculer quoi que se soit.
Je suppose que tu peux avoir accès aux données techniques du filtre via le site de Dominique. Moi je ne peux donner aucun avis technique sur celui ci vue mon incompétence . je ne peux que le remercier de son attention, mais je reste intéressé par ton , vos retour.
François
Bonjour Hrte67#
Pour une enceinte 2 voies comme celle-là, à mon avis, il faut s'adresser aux quelques boutiques spécialisées qui restent : la maison du HP, Tous les Hauts Parleurs, voire Visaton ou Audiophonics.
De façon à trouver le grave qui convienne à la charge, plus un HP d'aigu à prix raisonnable (ainsi qu'un filtre passif à prix modéré, ou au moins son schéma).
Quitte à refaire une face avant à la défonceuse pour que ça rentre proprement
Et encore, tout ça si le prix du MDf est un obstacle...
(21/10/2021-18:03:51)tonipe a écrit : Dans le commerce, il n'y a pas ajout de valeur, il y a une marge ajoutée.
La TVA est un impôt formidable :
Tout le monde le paye sans (trop) discuter et il est d'une injustice particulièrement insidieuse.
Cette euphémisation de la "valeur ajoutée" laisse rêveur, parce qu'elle est où la valeur ajoutée ????
A sa décharge, c’est celui qui permet aux services publics de ne pas sombrer totalement.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
(19/10/2021-21:35:45)hrte67# a écrit : Bonsoir Dominique.
Close ou event je choisis close je boucherai l'event , c'est compliqué pour les finitions ces events.
"prendre comme critère le diamètre du trou de montage" : pas évident j'ai passé du temps à chercher la cote exacte j'ai pas trouvé si il le faut je referai une partie ou toute les façades.
- VISATON W170 S 8  prix 27 € 73
- AUDAX HT 170 G8   prix 58 €
- DAVIS 19KLV6T.      prix 120 €
- SCAN SPEACK 18W 8535 01  prix 182 € 88
 Sur ces quelques références sorties du tableau je n'envisagerai pas l'achat du modèle le plus chère , le audax  et Davis me semble dans un ordre de prix raisonnable (je viens de commander un bouquin qui m'a couté un bras et en plus il risque de me faire mal à la tête)
"suivant que vous avez de quoi mesurer ou pas" , ou pas je pense , manomètre pour la pression des pneus du vélo et grand réglet pour la menuiserie.
 Ha ! thermomètre  aussi pour la cote de boeuf.
Merci.
Sans vouloir trop m'imposer , il existe de très bons HPs chez SB ACOUSTICS (anciens de chez Scan Speak) dont un 17 cm le NBAC35/ 4 ou 8   35 Hz - 3 dB dans 18 L. et : moins de 70,00 balles ...
Belle journée
JR
SB17NBAC35-4 : Dans 21.3 L, avec une enceinte avec évent, uniquement la version 4 Ohms.
bonsoir
mais event de7.4 pour L de 39.3cm: site Petoin!!
on le met ou?
