Sujets : 3
Hiraga 20W dérive CC sortie HP composants à changer
Mon ampli Hiraga connaît une dérive de courant continu sur la sortie HP d'un seul canal.
Il avait été réparé en 2007 par la Maison de l'Audiophile pour la même panne et une résistance de 0,47 ohms avait été changée ainsi que les transistors noirs du circuit imprimé.
Pouvez-vous me renseigner pour savoir quels équivalents de qualité audio et appairés pourraient les remplacer car ils ne se font plus ?
Les composants d'origine à remplacer sont :
2 transistors appairés Hitachi 2SC1775A
2 transistors appairés Hitachi 2SA872A
je recherche aussi une résistance YAGEO 5W 0.47 Ohm
Pouvez-vous me conseiller un site fiable pour que je puisse les commander ?
Bien cordialement,
Xavier
Depuis 1983 : PELMIV & Isoda, Hiraga 20W (Kit La Maison De l'Audiophile), Préamp Kanda DC1 et alim AL35 (réal. LMDA), Pré-pré Hiraga (kit LMDA , Denon DL103R (succède à DL103), Micro seiki BL10X (après TD 160 & bras Delaleu) , couvre-plateau SEAC SS300, tuner Nad S400, Vincent CD-56MK, DAC Nad
Sujets : 85
RE: Hiraga 20W dérive CC sortie HP composants à changer
Curieux la même panne après plusieurs années, il dous y avoir un problème, pas détecté.une bonne vérification est à faire une fois les transistors remplacés
Sujets : 3
29/05/2021-19:04:42
(Modification du message : 29/05/2021-19:32:34 par Xavier (Talence).)
(29/05/2021-18:56:51)François-D a écrit : Curieux la même panne après plusieurs années, il dous y avoir un problème, pas détecté.une bonne vérification est à faire une fois les transistors remplacés Bonjour François,
Oui je suis d'accord avec vous !
La difficulté est que les transistors d'origine ne se font plus, et il me faut trouver leurs équivalents actuels appairés, en plus ils ont été choisis selon leur influence sur le son,
Il me faut aussi trouver le magasin compétent !
Bien cordialement,
Xavier
Je change un peu de sujet,
Je vois que vous avez construit un préamplificateur Kanéda, et je connais très bien la Maison de l'Audiophile et la fameuse revue L'Audiophile !. J'ai un pb avec l'un des deux potentiomètres de volume de mon Kaneda DCA acheté monté à la MdA, il qui reste silencieux sur le début de sa piste, m'empêchant tout réglage fin à bas volume.
Je cherche à remplacer ce potentiomètre et trouver en appairé son équivalent ! J'ai trouvé ceci, qu'en pensez-vous? https://www.hificollective.co.uk/catalog...-9837.html
Je précise : préamplificateur Kanéda DC1
Sujets : 85
(29/05/2021-19:04:42)Xavier (Talence) a écrit : (29/05/2021-18:56:51)François-D a écrit : Curieux la même panne après plusieurs années, il dous y avoir un problème, pas détecté.une bonne vérification est à faire une fois les transistors remplacés Bonjour François,
Bien cordialement,
Xavier
(29/05/2021-18:56:51)François-D a écrit : Curieux la même panne après plusieurs années, il dous y avoir un problème, pas détecté. une bonne vérification est à faire une fois les transistors remplacés
Je précise : préamplificateur Kanéda DC1 Bonjour Xavier, oui j'ai réalisé un Kanéda, mais en potentiomètre j'ai mis un ALPS stéréo.
Bonne recherche
François-D
Sujets : 3
(30/05/2021-07:30:10)François-D a écrit : (29/05/2021-19:04:42)Xavier (Talence) a écrit : (29/05/2021-18:56:51)François-D a écrit : Curieux la même panne après plusieurs années, il dous y avoir un problème, pas détecté.une bonne vérification est à faire une fois les transistors remplacés Bonjour François,
Bien cordialement,
Xavier
Bonne recherche
François-D Merci !
Xavier
Sujets : 164
(29/05/2021-15:53:12)Xavier (Talence) a écrit : Bonjour,
Bien cordialement,
Xavier
J'ai acheté des transistors C1175 et A872 assez récemment chez électronique diffusion.
Bien sûr, il faut les appairer.
La dérive en courant continu de cet amplificateur est bien connue et plutôt difficile à stabiliser, le schéma est en cause.
Il est indispensable que les transistors de sortie soient à la même température.
Dans ce schéma, je placerais également les drivers sur le même dissipateur.
N'importe quelle résistance de 0,47 Ohms 5W convient, tu peux en trouver chez JCL à Mérignac, modèle céramique.
Cet ampli peut être équipé de transistors plus récents, dont les caractéristiques sont bien plus stables que celles des originaux.
Je suis près de Bordeaux, à Parempuyre, donc pas très loin de chez toi.
Sujets : 3
(01/06/2021-11:32:48)escartefigue33 a écrit : (29/05/2021-15:53:12)Xavier (Talence) a écrit : Bonjour,
Bien cordialement,
Xavier
Bonjour Gérard,
Les transistors de puissance ont été très rapidement remplacés car l'un d'eux avait brulé après quelques mois d'utilisation. Ils ont été remplacés par des transistors en plastique, plus stables (vers 1983 selon conseils de la MdA).
Je ne sais pas comment appairer les transistors? Ils sont ordinairement vendus par deux déjà appairés.
(je viens d'en commander sur ebay .... oui je sais !, en plus délai d'un mois)
Ça serait bien si tu pouvais venir ?
Je suis en télétravail aujourd'hui et les jeudi et vendredi.
Xavier
(j'ai aussi un pb de potentiomètre avec mon kaneda DC1 !)
https://forums.melaudia.net/showthread.p...ght=Xavier
Sujets : 164
(01/06/2021-13:04:36)Xavier (Talence) a écrit : (01/06/2021-11:32:48)escartefigue33 a écrit : (29/05/2021-15:53:12)Xavier (Talence) a écrit : Bonjour,
Bien cordialement,
Xavier
Bonjour Gérard,
Xavier
Je ne connais pas ton adresse, tu peux me la communiquer en message privé ainsi que ton N° de tél.
cdt,
Sujets : 3
Sauf erreur de ma part, ces pots. seraient commercialisés sous la marque Tocos par:
https://www.hificollective.co.uk/potenti...-mono.html
A vérifier car il s'agit dans ce cas de pots. à piste carbone, ce qui en soit n'est pas une mauvaise chose pour le DC1!
J'utilise personnellement un Black beauty 2 x 100.
Sujets : 3
(02/06/2021-12:52:20)leman6o a écrit : Bonjour,
bonjour,
Merci pour votre recommandation mais les 2 potentiomètres mono sont soudés à même le circuit imprimé avec les pins sous le potentiomètre comme ceux-ci https://www.tedss.com/2022001523https://www.tedss.com/2022001523
