Post #28 de ce fil, je propose ceci :
"Si je ne me trompe, toute distorsion que présente la dite résistance du réseau de contre-réaction sera amplifiée par le gain en boucle fermée alors que toute distorsion émanant des résistances incluses dans la boucle sera atténuée par le gain de celle-ci.
Est-ce que je commets une erreur de raisonnement ?"
J'ai fait un petit schéma pour illustrer le problème.
En simulation, un amplificateur ou une résistance peuvent être vus comme la mise en série
d'une partie idéale et d'une source de tension représentant la distorsion :
vg1 source du signal à amplifier.
in+ entrée directe.
in- entrée inverseuse.
R1 résistance du raccord à la source du signal.
R2 résistance de polarisation en courant continu de in+.
Vin+ tension sur l'entrée directe.
Vin- tension sur l'entrée inverseuse.
VAo tension en sortie de l'amplificateur sans erreur.
VAe tension équivalente à la distorsion introduite par l'amplificateur.
VAoe tension d'exploitation avec distorsion à la sortie de l'amplificateur.
L charge à la sortie de l'amplificateur; elle est en parallèle avec
celle du reseau de contre-réaction RF, RG.
RF résistance entre la sortie d'exploitation et l'entrée inverseuse.
VFe tension équivalente à la distorsion introduite par RF.
RG resistance entre sortie inverseuse et masse.
RF + RG
Vin- = ---------.VAOe
RG
Avec l'introduction de la distorsion VFe par la résistance RF :
RF + RG
Vin- = ---------.(VAOe + VFe)
RG
Idéalement, l'entrée in+ devrait ne recevoir rien d'autre qu'une
fraction de la tension de sortie VAoe, comme c'est le cas avec
le contact du commutateur vers le haut.
Mais cette fraction est entachée par une fraction de la tension
due à l'imperfection de la résistance RF quand le contact est
vers le bas.
(09/05/2021-13:53:55)forr a écrit : Post #28 de ce fil, je propose ceci :
C'est pas loin, ton calcul donne l'erreur ramenée sur l'entrée. Pour l'avoir en sortie il faut la multiplier par le gain de l'ampli.
Au signe près elle est inchangée, elle n'est pas affectée par la contre réaction.
10/05/2021-00:05:55 (Modification du message : 10/05/2021-06:54:56 par forr.)
RE: Achat groupé de résistances tantale
(09/05/2021-21:25:58)rliyung a écrit : forr, Joël, la discussion est intéressante, mais vous pensez faire avancer l'achat groupé ?
La diminution de la note par diminution du nombre des résistances achetées intéresse sans aucun doute certains.
D'où l'idée de pointer - avec une justification par un raisonnement technique - les résistances du réseau de contre-réaction qui sont celles qui interviennent le plus sur le rendu final, ce que j'ai eu l'occasion de le constater.
Pour le coup, je trouve que des arguments aussi étayés me font passer de très hésitant à cause du cout d'achat, moins hésitant, dans le sens où il y aurait une explication théorisable de la différence audible.
J'apprécie énormément ces efforts de modération, qui doivent être très chronophages, mais de mon point de vue, ils devraient se centrer sur les propos agressifs ou dénigrants.
Yves, forr, bonjour à vous,
Justement, la déclinaison donnée par forr sont intéressantes, les distiller dans des conversations diverses n'est pas pour les servir au mieux. Sans compter que l'éparpillement des sujets, les digressions même sans dénigrement ni agressivité ne sert pas la clarté des propos.
(29/04/2021-07:13:50)Grand_Floyd a écrit : Merci Christian. Grâce à ton expérience j'ai osé sauter le pas qui me faisait hésiter compte-tenu du prix élevé de ces résistances. Il a bien fallu me rendre à l'évidence : ces résistances sont certes très chères mais leur apport est tel que je ne regrette absolument pas cet achat. Je ne crois pas maintenant que je pourrai utiliser autre chose dans mes futurs montages.
Néanmoins, pour un peu moins cher mais avec un peu moins de chaleur, il y a aussi les Charcroft Z-Foil qui peuvent faire le job!
Bonjour Christian,
Tu cites les résistances Charcroft Z-Foil comme une alternative intéressante aux AN Tantale Silver.
Par contre, la puissance n'est que de 0,4W; est-ce qu'elles peuvent malgré tout convenir ?
Pour la résistance de 330R en 1W, est-ce que la mise en parallèle de 2 résistances de 680R en 0,4W peut convenir également ?
Si cette solution est substituable, c'est un compromis qualité/prix acceptable de mon point de vue d'après les éloges que j'ai pu lire sur ces résistances.
Merci d'avance de tes réponses et bravo encore pour le travail remarquable que bon nombre de membres apprécient.
Pour ceux qui s'intéressent toujours à ce fil dans la lignée des questionnements de Forr sur l'incidence des résistances de la boucle de contre-réaction, je vous invite à lire le document joint qui explicite l'influence des résistances R1 et R2.
Se limiter à remplacer uniquement ces 2 résistances apparemment influentes par des AN Silver suffirait-il à l'amélioration du système déjà très performant dans sa version standard ?
Merci pour ce document très intéressant. Démonstration est faites par une grande société que toute les résistances ne se valent pas contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là.
