projet modification pavillons Altec 32"B"
d'abord un article très intéressant : https://electravolt.blogspot.com/2018/10...ns-of.html
(pour les non-anglophones, n'hésitez pas à faire traduire par Google, la traduction suffisamment pour cette page)
j'ai pu vérifier  sur mes 3 pavillons 32 "B" la totale exactitude de ce qui est affirmé dans l'article : le début de l'expansion de ces pavillons
commence par une partie purement cylindrique de 3 cm de long environ ; un mini plane wave tube, c'est bon pour le rendement ? Big Grin
Trêve de blague : je vais donc raccourcir mes 32 "B". Par contre, ça risque de s'étaler un peu dans le temps, car j'ai deux mains gauches et je ne voudrais pas faire de bêtises. J'ouvre ce sujet afin d’informer - le lien ci-dessus - et de trouver conseil si j'éprouve des difficultés.
En parlant de difficulté, il y en a une que l'article ne permettait pas de prévoir, vous allez comprendre avec les photos que voici :
la lame fait 2,5 cm  de large et elle bien introduite dans le pavillon.
le bouchon de mon pulvérisateur de vinaigre fait également 2,5cm mais passe plus facilement que la lame qui a une épaisseur.
oui c'est bien cylindrique sur 3cm !
Il est envisagé de construire un châssis pour me faire un guide de coupe, je pensais au départ que ce serait à 90 degrés par rapport à la face avant, eh bien non, il y aura une inclinaison et je souhaite couper selon cette inclinaison.
D'ailleurs le trou fait par Altec n'est en toute rigueur pas rond, toutefois l'angle assez faible rend l'ovalité peu perceptible, quelques dixièmes
je dirais, après avoir manipulé la lame qui m'a servi de 'sonde'.
À suivre.....
Jean-Marie
RE: projet modification pavillons Altec 32"B"
Bonjour Jean-Marie,
C'est pour remplacer les Vitavox ?
RE: projet modification pavillons Altec 32"B" (fin provisoire du 'délire')
(05/05/2021-06:37:43)Raoul a écrit : Bonjour Jean-Marie,
Bonjour Raoul,  non du tout.
mon système fonctionne enfin magnifiquement, je n'avais pas eu cette sensation depuis que
l'époque où j'avais acheté un 300b SE Gala d'assez bonne facture pour frissonner.
Peut-être oserais-je présenter enfin mon petit système qui a les avantages d'être assez peu complexe, d'être facilement réglable et toute proportion gardée assez peu cher, sauf les 416 et
tout ce que j'ai acheté 'pour rien'.
Donc je ne touche plus au système principal et il me reste une paire de moteurs 808 un pouce Altec, je suis vraiment curieux d'entendre le résultat de la modification.
Bonne journée à plus
Jean-Marie
Oui même chose pour les miens, une amorce d'expansion commence à 3 cm.
J'ai mesuré un angle de, en moyenne, ArcTg(6/100) pour chacun.
(04/05/2021-21:49:16)jmg a écrit : Bonjour,
Bonsoir, je m'interroge, pourquoi cette modification? Vue la géométrie complexe de cette embouchure, j'ai tendance à penser que cela n'a pas été fait au hasard...surtout que ce pavillon donne un résultat d'écoute excellent.
Stéphane M.
Il nous faudrait la lumière de ceux qui ont entendus les deux, le A et le B.
Dommage, à priori, celui que j’ai écouté chez moi était un C... Rolleyes
(06/05/2021-18:47:19)calivin a écrit : Il nous faudrait la lumière de ceux qui ont entendus les deux, le A et le B.
Bonsoir, il n'ont peut-être pas été conçus pour les mêmes chambres de compression...
Une écoute absolument bluffante a été avec une compression WESTERN ELECTRIC WE 713 sur un modèle B ALTEC, ce moteur n'est, à la base pas prévu, pour se monter sur ce pavillon (perçages), une écoute incroyable de douceur, de définition... Rolleyes
De même dans des A8, avec un clone de filtre N1201, un 416-8A, un 802 ou 902, j'avais un super résultat à la vue de la complexité.
Stéphane M.
Une copie en bronze, je crois. Pour le modele testé par Dominique.
Je comprend, par le lien du premier message, que le C ne diffère du B que par des renforts externes.
hello,
l'article en lien dans premier post donne de bonnes pistes d'explication.
Le moteur 713 est à pas de vis, donc adaptateur ça aide peut-être.
J'ai des A8 coupure 800, que j'ai apprécié. Revendues parce que plus de boulot, j'avais gardé
les 416....j'ai racheté des caisses de A8...
Dans le sujet 'we32a Lignolab' ici sur Melaudia on voit que certains ont usinés des pièces alu
pour reduire le diamètre.
Patience, je vais prendre des mesures plus précises, par contre une partie
cylindrique sur 3 cm ça n'interpelle pas nos spécialistes des pavillons et ceux
qui ont achetés le beau et gros livre sur l'histoire des pavillons ?
Très curieux d'entendre le résultat, c'est moi essuierais les plâtres...
Jean-Marie
