Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Wow!!! Jamais un sans quatre!
Une belle équipée, une belle avancée!
À+
RE: Kits Kaneda
Ils sont somptueux !
Le N° 167 Teksanyo qui est dans les P.A. est ce qu'il conviendrait pour alimenter deux paires de 416 ?
J'ai peur que les 30 w du K209 GF soient un peu justes : folie des grandeurs ou non ?
YvesA
Il n'est pire sourd que moi
Yves
RE: Kits Kaneda
(03/05/2021-15:34:37)gillesni a écrit : Voici une photo du stack de Kaneda No.267.
Bientôt la fin de l'aventure, je vais pouvoir passer au No.271 destiné au grave.
Bigre, et sans les alim d'après ce que j'ai compris ... je serai curieux de les comparer aux K209 tantalisés ...
RE: Kits Kaneda
(04/05/2021-06:41:27)YvesA a écrit : Le N° 167 Teksanyo qui est dans les P.A. est ce qu'il conviendrait pour alimenter deux paires de 416 ?
L'amplis Kaneda  No.167 fait partie de la série des amplis baptisés UHC, du nom du type de transistors de puissance qu'il utilisent. Ces amplis, excellents en large bande, sont vraiment idéaux pour le grave des systèmes multi-amplifiés.
Ce qu'ils sont capables de faire dans ce registre est franchement hors norme.
RE: Kits Kaneda
L'amplis Kaneda  No.167 fait partie de la série des amplis baptisés UHC, du nom du type de transistors de puissance qu'il utilisent. Ces amplis, excellents en large bande, sont vraiment idéaux pour le grave des système multi-amplifiés.
Merci pour ta réponse
Je vais voir s'ilest encore en vente et comment trouver les sous.
YA
Yves
RE: Kits Kaneda
Un véritable élevage en batterie!
Ils sont superbes!
C'est de la belle ouvrage.
BRAVO
RE: Kits Kaneda
YA
Yves,
Tu as inséré ta réponse dans la citation, elle doit se placer en dehors pour avoir du sens.
Prends l'habitude d'afficher l'aperçu avant de valider.
RE: Kits Kaneda
Bravo Gilles,
SUPERBE !!
Daniel
RE: Kits Kaneda
L'écoute procurée par le No.267 avec résistances Skeleton est très sensiblement meilleure que celle du No.209, lui aussi avec résistances Skeleton. Je parle de l'exemplaire qui avait été très apprécié lors de l'écoute à Ablon en 2014, mais je n'ai encore fait de test avec ces résistances sur aucun des deux.
C'était pourtant prévu, puisqu'au tout début de mon opération de fabrication, fin 2019, j'avais acheté des Audio Note 2W en prévision de remplacer toutes les Skeleton sur un des exemplaires de No.267 à construire, mais le pas de perçage des circuits utilisés ne m'a pas permis de les utiliser. Ça aurait énormément complexifié la fabrication.
Il faudra malgré tout que j'essaye une 1W sur la contre réaction, mais la valeur de 5.1K n'existant pas, il faudra choisir entre une 4.7k ou une 5.6K que j'ai toutes deux en stock.
J'utiliserai ces résistances Audio Note pour un de mes futures No.271, en achetant les valeurs manquantes en complément. De toute façon, je n'ai pas toutes les Skeleton nécessaires.
RE: Kits Kaneda
Peut-être un peu hors sujet, mais apparemment les préamplis Phono Kaneda sont faits pour la Denon DL103 +/- 40Ω.
Ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas mettre en amont une cellule de faible impédance disons aux environs de 5Ω.
Si vous avez des réponses, je suis preneur.
Cordialement Patrick
