Sujets : 127
RE: Réparation pompe à déssouder Philips type 60-180
Bonjour Mathis,
Il faudrait développer votre offre commerciale dans l’espace dédié, cela pourrait peut être intéresser ceux qui ont besoin de découpe de face avant en alu par exemple.
Sujets : 73
(19/04/2021-12:16:06)calivin a écrit : Bonjour Mathis,
Tout à fait, j'avais fait découper des gabarits en tôle ici, pas grand chose de dispo pour le particulier et à cout raisonnable:
https://www.john-steel.com/fr/
Sujets : 50
(19/04/2021-13:06:34)nicolasd a écrit : (19/04/2021-12:16:06)calivin a écrit : Bonjour Mathis,
Intéressant Nicolas. Des gabarits de pavillons ? Pour les pavillons type 1505 je cherche toujours la méthode pour couper le matériau en biseau, est ce que tout simplement deux gabarits entre lesquels on viendrait prendre la pièce ne serait pas une solution ? Resterait plus qu’un coup de lime entre les deux . Tu as une idée de l’ordre de grandeur du prix’ disons au hasard pour 40 cm de long x 16 cm de large à l’embouchure ? ?
On en avait parlé ici
https://forums.melaudia.net/showthread.p...137&page=4
Jean-Louis
Sujets : 168
Je ne suis pas certain que l'aluminium se découpe bien au laser.cdt,
Gerard
Sujets : 73
20/04/2021-07:56:31
(Modification du message : 20/04/2021-08:08:00 par nicolasd.)
(20/04/2021-07:06:18)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Gerard
Si bien sur
(19/04/2021-21:57:29)Jean-Louis P a écrit : Intéressant Nicolas. Des gabarits de pavillons ? Pour les pavillons type 1505 je cherche toujours la méthode pour couper le matériau en biseau, est ce que tout simplement deux gabarits entre lesquels on viendrait prendre la pièce ne serait pas une solution ? Resterait plus qu’un coup de lime entre les deux . Tu as une idée de l’ordre de grandeur du prix’ disons au hasard pour 40 cm de long x 16 cm de large à l’embouchure ? ?
On en avait parlé ici https://forums.melaudia.net/showthread.p...137&page=4
Jean-Louis
Elle ferait quelle épaisseur ta feuille ? avec du fin, c'est faisable mais faut bien positionner les 2 gabarits et faire glisser une lame de cuter en appui sur chaque arête ... à la lime tu risques de mordre sur les gabarits (mais attention le profil du gabarit du dessus va dépendre de son épaisseur, ça le décale, faire un petit dessin en coupe).
L'autre solution c'est un seul gabarit et tu fraises avec une fraise à 45° sur une affleureuse (ce que je ferai)...
Tu peux avoir une idée du prix sur le site, tu choisis matière, épaisseur et forme simple ... pour du tordu faut charger un .dxf mais t'auras le devis aussi ...
