Sujets : 41
10/04/2021-13:23:53
(Modification du message : 16/08/2021-13:35:04 par gillougillou.)
Transfos sortie SE 6c33
Une paire, 3,5kg pièce.
Excellents
https://www.tme.eu/fr/details/tgl20_003/...gl-20-003/
50€ La paire plus port la Relais Colis..
Gilles :-)
Sujets : 49
RE: Transfos sortie SE 6c33
Hello Gilles
C'est pas cher!
Tu as un schéma intéressant à proposer aussi, j'imagine?
Sujets : 41
(10/04/2021-15:08:50)HREric a écrit : Hello Gilles
C'est pas cher!
Hello Eric, j’ai fait un intégré rouge que tu as dû voir et deux blocs monos qui viennent de partir.
Il me reste le proto ayant servi à la mise au point, schéma dispo pour l’acheteur des transfos.
Je peux éventuellement céder le proto (mono) et des pièces aussi il y en a la saga dans Gillou au pays des triodes.
Il doit y avoir de quoi faire deux blocs encore mais là je passe à la 814a Philips.
Gilles :-)
Sujets : 41
04/05/2021-14:40:52
(Modification du message : 04/05/2021-14:41:49 par gillougillou.)
Je remonte ces supers transfos pas(assez?) chers ;-)
Et jolis.
Gilles :-)
Sujets : 120
04/05/2021-16:53:58
(Modification du message : 05/05/2021-08:47:06 par italia.
Raison de la modification: secondaire
RE: Transfos sortie SE 6c33 *VENDU*
essayer en charge cathodique , 150V+B
on peut arranger le secondaire en // pour 600ohm
ou en DRD @200V
![[Image: 470876d1426012559-help-design-build-drd-...3-drd3-jpg]](https://www.diyaudio.com/forums/attachments/tubes-valves/470876d1426012559-help-design-build-drd-6c33c-set-6c45-6c33-drd3-jpg)
ou classique
Sujets : 41
04/05/2021-18:02:28
(Modification du message : 04/05/2021-19:08:30 par gillougillou.)
Pour ceux qui préfèrent la 6c33 sur 600 ohms, on peut passer d’un rapport de 12 à 8 entre primaire et secondaire ce qui fait à peu près 600/8 ohms à priori.
Décaler le fil de droite du primaire d’un cran sur la gauche.
Ou dit autrement le primaire est alors à brancher entre le 2° et le 4° fil vert en partant de la gauche, transfo posé sur ses petons.
On peut supputer qu’il y a à la base trois enroulements en série de rapport 4 (N1/N2=12) pour faire les 1100/8 ohms d’origine, avec deux enroulements en série (N1/N2=8) ça fait donc 600/8 ohms aux approximations de mesures et de bobinages près.
Gilles :-)
Sujets : 49
Hello Gilles
Ah bon, je croyais que tu les gardais finalement?
Amicalement
Sujets : 120
04/05/2021-20:47:50
(Modification du message : 16/05/2021-21:41:52 par italia.)
le mieux c'est ne pas toucher au primaire !!!
plutôt au secondaire , pour 600/8 ohm mais valable aussi pour 1200/16ohm
les quatre bobinages c'est
N1: pin 2-9
N2: pin 3-10
N3: pin 6-9
N4: pin 7-10
en 1200/8 ohm le (N1 en série avec N2 ) en parallèle avec (N3 en série avec N4)
soit la sortie se fait aux pins 2+3 et 6+7
pour la charge cathodique on peut câbler N1+N2+N3+N4 en serie
respecter la phase sortie sur 9 et 10
les deux triodes de la 6C33C en //
des images eloquentes
d'origine:
Sujets : 41
05/05/2021-06:35:24
(Modification du message : 05/05/2021-06:49:05 par gillougillou.)
Merci, on va essayer, je traverse une petite période 6c33.
(04/05/2021-20:26:15)HREric a écrit : Hello Gilles
Amicalement
Je ne garde que le proto pour petits bricolages et me cultiver, les améliorations sont reportées sur des blocs déjà faits car il est bon de progresser dans ce que l’on sait faire, c’est à dire de mieux en mieux mesurer ses trous cérébraux au fur et à mesure qu’on les remplit.
(04/05/2021-20:47:50)italia a écrit : le mieux c'est ne pas toucher au primaire !!!
N1: pin 2-9
N2: pin 3-10
N3: pin 6-9
N4: pin 7-10
d'origine: https://drive.google.com/file/d/18paLfhS...sp=sharing
modifiée: https://drive.google.com/file/d/1jyAB16B...sp=sharing
Excellent conseil.
Gilles :-)
Sujets : 41
Transfos se6c33 toujours à vendre 50€ la paire;-)
Gilles :-)
