Sujets : 128
Percer du Gneis
J'ai trouvé de très beaux galets en une sorte de "pré-granit" c'est un peu moins dur, friable et moins compact.
Je voudrais y percer des trous pour faire passer des tubes (d'un diamètre d'environ 1 cm)
J'ai comme seul outil capable de passer à travers une perforatrice. Ça marche redoutablement dans les murs, mais j'ai peur d'éclater mes beaux galets.
Une fraise ? Mais il faudrait qu'elle fasse au moins 10 cm de long.
Si quelqu'un a des idées ???
C'est de l'audio parce que c'est pour faire des lampes pour mon auditorium.
Yves
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 433
RE: Percer du Gneis
Salut Yves,
Je serais toi, je prendrais une imprimante 3D.
Faire de la matière autour d'un trou c'est plus facile que l'inverse, dans ton cas présentement.
Sujets : 155
26/03/2021-07:23:00
(Modification du message : 26/03/2021-07:23:46 par Dominique.)
RE: Percer du Gneis
Bonjour Yves,
(26/03/2021-06:42:09)YvesA a écrit : Si quelqu'un a des idées ???
- As-tu posé ta
question à Google ?
Sujets : 127
RE: Percer du Gneis
Prends une perceuse normale sans percussion.
Sujets : 86
RE: Percer du Gneis
(26/03/2021-07:42:24)calivin a écrit : Prends une perceuse normale sans percussion.
Bonjour.
Pour les matériaux dur, comme la pierre il faut prendre un trépan diamanté (voir photo)
, et percer en baignant l'ensemble dans l'eau.(sans percussion et vitesse de rotation faible)
Bonne journée
François-D
Sujets : 127
RE: Percer du Gneis
Merci François du tuyau, je vais aussi en avoir besoin.
Sujets : 155
RE: Percer du Gneis
(26/03/2021-07:51:21)François-D a écrit : Pour les matériaux dur, comme la pierre il faut prendre un trépan diamanté (voir photo), et percer en baignant l'ensemble dans l'eau.(sans percussion et vitesse de rotation faible)
- Fais ça dehors car avec un peu de chance ...
Sujets : 128
26/03/2021-08:23:52
(Modification du message : 26/03/2021-08:24:45 par YvesA.)
RE: Percer du Gneis
On voit que tu n'as jamais essayé : ça crame une mèche en carbure en moins d'un quart d'heure sans faire de trou du tout....
(26/03/2021-07:51:21)François-D a écrit : (26/03/2021-07:42:24)calivin a écrit : Prends une perceuse normale sans percussion.
Bonjour.
Bonne journée
François-D
Merci,
ça me semble le plus adapté y a plus qu'à trouver un vendeur ....
YA
Yves
Sujets : 127
RE: Percer du Gneis
(26/03/2021-08:23:52)YvesA a écrit : (26/03/2021-07:42:24)calivin a écrit : Prends une perceuse normale sans percussion.
Oh gamin, va pas acheter tes outils chez Carrefour, carbure ou diamant chez les pros, tu vas payer cher ta lampe de chevet par tes petites mains.
Sujets : 86
RE: Percer du Gneis
(26/03/2021-08:06:01)calivin a écrit : Merci François du tuyau, je vais aussi en avoir besoin.
Pour du perçage de carrelage, certain revendeur de carrelage fond de la découpe jet d'eau, le millimétre garantie.
Pour les trépans, c'est mieux d'allé dans un comptoir professionnel type (Trenois Décamps), et bien respecter les vitesses préconisé sur la fiche technique.
Bonne journée.
François-D
