[VENDS] deux VRAIS Hypex Ncore500 + deux SMPS 1200A700 - 650€
Le meilleur Class D et même ampli tout court de mon point de vue, tout simplement, grosse réserve de puissance, l'alimentation dédié à chaque modules permet de tenir sans problème la puissance au maximum.
Vente car avec mes soucis d'oreilles ça n'a pas de sens de garder quelque chose d'aussi extrême.
- Carte d'entrée HxR OEM avec buffer d'entré by passable, je l'ai bypassé (une soudure à "déplacer") tout simplement car mon DAC est symétrique et peut envoyer le signal suffisamment fort ce qui permet de réduire le rapport signal bruit.
- SMPS 1200 hypex dédié à chaque module
- NC500 OEM et non les NC500MP à alim intégré qui n'ont pas les même performances, ici les THD sont meilleur et surtout on tien la puissance en continu grace aux deux alimes 1200W dédiées, ce qui n'est pas du tout le cas des versions MP
Au coté de deux LPUHP V2 spécial haute impédance (pour des TAD 4002/ JBL 2450 16ohm par ex), peux être vendu avec si intéressé et lot.
Envois : 10€ mondial relais
RE: [VENDS] deux Hypex Ncore500 + deux SMPS 1200A700 - 1000€
on entends tout et n'importe quoi ! Apparemment les NC400 sont meilleurs que les NC500 ? Aurais-tu déjà testé ?
Ca me paraît un peu cher.
Ensemble, ces 4 cartes coûtent 726 € chez Hypex.
275 € la 1200A700 et 88 € la NC500.
Pascal
il y a 6 cartes ! et tu n'as pas la tva ni les frais de ports !
Ca reste cher
https://www.audiophonics.fr/fr/amplifica...14319.html
un peu de recherche svp avant de poster.
Un NC500OEM n'est pas un NC500MP
les cartes n'ont rien à voir, la nc500mp est une seule carte alim+ampli+étage d'entrée.
d3de a écrit :il y a 6 cartes ! et tu n'as pas la tva ni les frais de ports !
Dans le titre, j'avais lu "deux Hypex Ncore500 + deux SMPS 1200A700"
J'ai mal compris ?
oui mais pour faire fonctionner les nc500 il faut une carte d'entrée/sortie pour l'enficher dessus.
ce n'est pas ma vente, mais je connais un peu les produits hypex.
RE: [VENDS] deux VRAIS Hypex Ncore500 + deux SMPS 1200A700 - 800€
Effectivement ce ne sont pas des MP a alim intégré !
La qualité n'est pas la même, c'est du double mono avec les "vrais" Ncore500 accessible qu'en OEM avec chacun une alim 1200W dédiée.
Donc c'est bien deux cartes NC500 et deux alimentations 1200W.
On baisse à 800€ pour faire plaisir quand même Big Grin
RE: [VENDS] deux VRAIS Hypex Ncore500 + deux SMPS 1200A700 - 750€
up baisse à 750€ et ajout de précisions et envois
