10/12/2020-17:43:40
Le meilleur Class D et même ampli tout court de mon point de vue, tout simplement, grosse réserve de puissance, l'alimentation dédié à chaque modules permet de tenir sans problème la puissance au maximum.
Vente car avec mes soucis d'oreilles ça n'a pas de sens de garder quelque chose d'aussi extrême.
- Carte d'entrée HxR OEM avec buffer d'entré by passable, je l'ai bypassé (une soudure à "déplacer") tout simplement car mon DAC est symétrique et peut envoyer le signal suffisamment fort ce qui permet de réduire le rapport signal bruit.
- SMPS 1200 hypex dédié à chaque module
- NC500 OEM et non les NC500MP à alim intégré qui n'ont pas les même performances, ici les THD sont meilleur et surtout on tien la puissance en continu grace aux deux alimes 1200W dédiées, ce qui n'est pas du tout le cas des versions MP
Au coté de deux LPUHP V2 spécial haute impédance (pour des TAD 4002/ JBL 2450 16ohm par ex), peux être vendu avec si intéressé et lot.
Envois : 10€ mondial relais
[attachment=30539]
[attachment=30539]
[attachment=30539]
[attachment=30539]
