Sujets : 37
09/12/2020-18:21:16
(Modification du message : 09/12/2020-18:26:42 par audiotechno.)
RE: Filtre numérique sur système 2 voies... ou pas
Bonjour André,
Celui qu'il te faut (si j'ai bien compris ton besoin) est celui-là :
https://www.minidsp.com/products/minidsp...digi-2x8-b
entrée numérique en SPDIF coaxiale ou optique, 4 sorties (stéréo) en SPDIF sur RCA.
Existe en version coffret ou carte nue.
https://www.minidsp.com/products/minidsp...digi-2x8-k
C'est ce que j'utilise dans mon système. Tu as donc le choix de mettre n'importe quel DAC pourvu d'entrée SPDIF.
Le logiciel est simple et c'est un vrai régal pour régler les paramètres sur PC. Une fois les paramètres réglés, le PC peut être déconnecté, le système est alors autonome.
http://www.audiotechno.fr/html/Filtrage%...9rique.htm
Sujets : 33
Il faut peut être jeter avant tout un oeil à la chaîne complète.
Pour ma part j'ai fait le choix d'un préampli numérique qui me sert donc de source (Advance acoustic X-UNI). Il possède des entrées analogiques (donc converties en numériques), et des entrées numériques, un lecteur CD intégré, un lecteur réseau intégré, un tuner numérique...et je sorts donc en numérique, pour rentrer ensuite dans le DSP en numérique (miniDSP), qui travaille en numérique et ressort en numérique, puis attaquer l'ampli en numérique qui converti en analogique avant amplification.
Dans les cas les plus fréquents il n'y a donc qu'une conversion A/D, et pour les sources analogiques une conversion A/D et une conversion D/A.
Sujets : 261
AndréJ a écrit :Bonjour Dominique,
A terme je ne souhaite pas utiliser les convertisseurs D/A intégrés, mais travailler avec des cartes PCM1992 et rentrer dans l'appareil en numérique.
Ces appareils sont tous un peu "justes" coté conversion et réglages de niveaux.
A plus
André
J'ai fait le parcours, et je n'ai rien trouvé de satisfaisant... Ça se termine avec une usine à gaz... Impossible à mettre en oeuvre par l'épouse qui veut ėcouter de la musique.
L'analogique du bon vieux temps conserve pas mal d'avantages ?.
Sujets : 61
09/12/2020-20:01:05
(Modification du message : 09/12/2020-20:05:13 par AndréJ.)
Je travaille aussi sur une paire de colonnes de 40 litres avec un 21 cm Audio Technology et un Tweeter 1.5 pouces SEAS T35, une self, une capa et une résistance (pur 6dB/octave)....
A plus
André
Sujets : 61
audiotechno a écrit :Bonjour André,
Merci pour ces infos.
Pour les convertisseurs de sortie, si je fais moi, j'aime autant me passer du S/PDIF et utiliser directement de l'I2S.
A plus
André
