Sujets : 63
08/12/2020-10:52:38
(Modification du message : 08/12/2020-11:02:28 par AndréJ.)
RE: Filtre numérique sur système 2 voies... ou pas
ça me semble être un des bons choix actuellement.
Ce genre de carte est disponible en entrées I2S et les AOP de sortie sont changeables.
https://www.ebay.fr/itm/NEW-PCM1792-DSD-...Sw0d9bQza1
https://www.ti.com/product/PCM1792A?utm_...lsrc=aw.ds
A plus
André
Sujets : 7
08/12/2020-11:44:01
(Modification du message : 08/12/2020-11:45:47 par jimbee.)
herve00fr a écrit :Bonjour,
Pour mon filtrage, j'utilise un DCX2496 modifié* configuré en filtre soustractif "retard - passe bas" pour la voie haute.
Intéressant.. si MPB est un LR4, on obtient un passe haut en 18 dB/oct,
mais quelle est la marge de manœuvre pour MEQ? très faible non ?
Sujets : 1
08/12/2020-12:17:35
(Modification du message : 29/06/2021-20:33:24 par herve00fr.)
supprimé
Hervé.
Sujets : 29
AndréJ a écrit :Idéalement, si je ne m'oriente pas vers une machine "toute faite", genre LM26, je souhaiterais entrer en S/PDIF dans la carte de traitement et sortir les voies filtrées/traitées en I2S pour attaquer des cartes de conversion basées sur le PCM1792.
A plus
André
Si tu es parti dans la voie du diy ce dac a des atouts intéressants:
https://www.diyaudio.com/forums/digital-...input.html
J'ai testé et adopté à l'unanimité le principe de supprimer le suréchantillonnage interne ainsi que la bidouille autour de la patte 20 qui sert de référence à la conversion. Tout ça avec une bonne horloge genre :
https://www.diyaudio.com/forums/digital-...lator.html
Avec ça tu peux déjà avoir des résultats intéressants, bien meilleurs qu'avec une carte de base. Sinon, à mon avis autant partir sur une autre puce genre ESS qui intègre des "pansements" contre le bruit de phase de l'horloge.
Les PCM 1792-94 peuvent faire très bien mais il ne faut pas lésiner sur l'environnement.
Toujours dans l'optique diy, cette fois coté logiciel un raspberry et une carte USB multicanal ont tout ce qu'il faut pour faire tout le traitement nécessaire. Il faut juste assembler du logiciel et au cas ou l'open source permet de les adapter au besoin précis.
joël
Sujets : 63
J'ai l'impression que cette carte peut faire le boulot, il y une SPDIF en entrée et 8 I2S en sortie...
https://www.minidsp.com/products/minidsp...isharc-kit
A plus
André
Sujets : 7
AndréJ a écrit :J'ai l'impression que cette carte peut faire le boulot, il y une SPDIF en entrée et 8 I2S en sortie...
A plus
André
Et 2048 taps par voie pour le filtre fir. Jouable.
Sujets : 33
jimbee a écrit :AndréJ a écrit :J'ai l'impression que cette carte peut faire le boulot, il y une SPDIF en entrée et 8 I2S en sortie...
A plus
André
C'est la carte qu'il y a dans les OpenDRC DA-8 et OpenDRC DI. Très bon produit mais elle n'est plus disponible à la vente. Il faut se dépêcher d'acquérir les dernières cartes encore en stock chez les distributeurs tels qu'audiophonics qui en a encore, ou acheter un OpenDRC-DI toujours proposé par MiniDSP.
Sujets : 63
Sinon, celui là ferait peut être le boulot, en interne il y a un connecteur dédié pour 4 sorties I2S...
https://www.minidsp.com/products/minidsp...dsp-2x4-hd
A plus
Sujets : 261
Bonjour André,
J'en ai un. C'est pas terrible je trouve. Je l'ai filé à un copain, mais il a aussi trouvé que cela manquait de transparence.
Par contre, chez mini DSP, il y a celui là qui a bonne presse : https://www.minidsp.com/products/streami...series/shd
Mais c'est plus cher. Très bons résultats de mesure, en AD et DA.
Sujets : 63
A terme je ne souhaite pas utiliser les convertisseurs D/A intégrés, mais travailler avec des cartes PCM1992 et rentrer dans l'appareil en numérique.
Ces appareils sont tous un peu "justes" coté conversion et réglages de niveaux.
A plus
André
