Sujets : 167
RE: Saburo Degawa génie ou supercherie ?
Si j'ai bien compris, on ne peut plus parler sur ce forum, de ce qu'on n'a pas écouté, ni mesuré...
Ben dis donc, ça va drôlement limiter les interventions
Quand à mettre en cause ceux qui ont fait l'expérience, j'aimerais bien savoir où j'ai mis en doute leurs impressions, j'ai précisé en outre qu'il y avait du boulot sur l'optimisation des alimentations, surtout celles réalisées artisanalement.
cdt,
Sujets : 90
J'utilise un Kanéda 210 en préampli, sur batterie.
Désireux de me faire un avis avec mes oreilles et non un scalpel ou un rouleau compresseur, quels conseils les utilisateurs actuels peuvent-ils me donner ?
Envoyer un mail à partir du site A&R Lab, oui mais pour demander quoi ?
Simplement une alim pour ce schéma ?
Sujets : 117
Dominique-Tanguy a écrit :Je pense que pour parler de ses modules, il faut les avoir ėcoutés, et/ou mesurés...
Même ceux qui baissent la consommation d'une bagnole?, allez stp déconne pas.
Sujets : 117
jeanmichelb a écrit :Bonjour,
Bah comme ça à vue de nez la source de bruit dominante entre l'alimentation et le circuit amplificateur devrait pencher pour le circuit.
Donc tu gardes tes batteries et tu améliores le circuit.
Toujours avec mon expérience la plus grande source de bruit provient de l'empilement des équipements et de la stratégie de "grounding" qui en découle.
Ce qui s'améliore assez facilement avec l'aide d'équipement de mesure, ne s'entend pas forcément à moins de coller son oreille contre un tweeter.
Sujets : 76
Il ne me viendrait pas l'idée déviante de mettre un module Degawa sur autre chose qu'un module Audio "haute sensibilité"...le reste étant pipo médiatique.
Sujets : 7
PFB a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Je pense que pour parler de ses modules, il faut les avoir ėcoutés, et/ou mesurés...
Déconne pas toi même, c'est marqué:
audibeul reduction of engine noise:
Sujets : 1
05/12/2020-17:53:08
(Modification du message : 29/06/2021-20:25:04 par herve00fr.)
supprimé
Hervé.
Sujets : 76
Hervé, ça ressemble à du complotisme (où me gourre-je ?)...on sait faire de super alimes de labo, alors que cela reste un problème dans l'Audio...
où est le problème et la solution radicale et définitive ? Sûrement pas dans des combats d'arrière garde !!!
Sujets : 167
La solution, c'est l'alim à découpage, qui n'attend pas qu'EDF regonfle ses sinusoïdes pour recharger ses condensateurs de filtrage.
Il suffit d'avoir un bon stock en amont.
Ah ! j'ai failli oublier, ça pollue vers les 100kHz...
Mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, puisque j'ai déjà du mal à ouïr 10kHz...
Sons déconner, il existe un tas de moyens de faire mieux que celui qui ne fait rien...
cdt,
Sujets : 90
escartefigue33 a écrit :La solution, c'est l'alim à découpage, qui n'attend pas qu'EDF regonfle ses sinusoïdes pour recharger ses condensateurs de filtrage.
cdt,
Peut-être que certains ici ont de meilleures oreilles. Une hypothèse.
