26/03/2019-08:48:19
RE: Saburo Degawa génie ou supercherie ?
Il faut que tu essayes avec un ampli, mais tu peux pas, c'est dommage
26/03/2019-08:48:19
26/03/2019-11:56:16
C'est sûr qu'avec des enceintes de bibliothèques, un subwoofer peut être utile.
26/03/2019-13:11:27
calivin a écrit :Il faut que tu essayes avec un ampli, mais tu peux pas, c'est dommage Lesquels? j'ai 7 amplificateurs de puissance et 3 systèmes de préamplification. PFB
19/04/2019-18:55:54
Charles a écrit :Hello,Bonsoir. Quelqu'un peut m'expliquer, ce qu'est cette théorie sur les travaux de Saburo Degawa. Merci d'avance François-D
19/04/2019-20:47:32
Bonjour François,
Tout porte à croire que c'est une théorie du complot. Que Jipihorn sorte sa scie! Sébastien
19/04/2019-21:06:54
calivin a écrit :Bonjour Charles, Bonjour Vincent, Ne comprends pas .... ce n'est pas très gênant, il n'est pas le seul. N'entend pas .... Beethoven était sourd.... Peut être reste-il la capacité d'écouter, la seule qui vaille et qui devance les mesures et autres courbes diverses et variées.... Heureusement!!!! René
20/04/2019-07:12:29
Slt tous,
Pour moi, la théorie ne tiens pas debout et personne ne sais vraiment comment l'expliquer Les modules sont très cher et en quantité ultra confidentielles. Seul ceux qui y croient vraiment achèteront. J'y ai regardé en long, en large et ce que j'en ressort c'est que Degawa n'est pas un génie ! ![]() Cdlt. Charles
20/04/2019-08:03:31
Bonjour René, Charles, tous,
La capacité d'écouter la musique par soi même, quoiqu'il m'arrive d'être surpris par ce que j'entends, l'esprit ailleurs. Ou croire ceux en qui l'on place un peu de confiance, audiophile et musicale puisque c'est le sujet, et la raison d'être d'un forum. La compréhension, au sens de la démonstration mathématique, est pour notre domaine assez rare en effet. Vincent
05/12/2020-10:47:46
Je viens de parcourir ce fil.. Je ne suis pas client, je n'achèterai pas ces modules parce que leur prix dépasse mes modestes moyens, et surtout que l'effet produit a de fortes chances d'échapper à mes oreilles déficientes. Il existe un tas de moyens pour faire cracher ce qu'elle contient à n'importe quelle "boîte noire", j'ai fait ça plusieurs fois dans ma carrière, les produits qui dissolvent la résine, la radiographie du module, voire l'autopsie à la Dremel, ou d'autres outils, comme Jipi l'a pratiqué sur un "Manta Esprit". Si on veut vraiment savoir il y a toujours un moyen. De plus, il est facile d'analyser avec un testeur de composants, en utilisant plusieurs fréquences et tensions et ensuite reproduire la signature avec quelques composants simples, ça aussi je l'ai fait plus d'une fois. Les défauts des alimentations sont bien connus et mesurables, ajouter un composant permet souvent d'en améliorer le fonctionnement, il peut s'agir tout simplement d'une diode ou une résistance série, un condensateur qui va raboter les pics de commutation des diodes, une protection surtension, ou les 4 à la fois... Et ça va forcément avoir une influence sur l'écoute puisque l'ampli ne fait que moduler l'alimentation. Cette modification ne va pas échapper à la mesure du bruit de fond, du spectre, de l'impédance. Tout composant supplémentaire va modifier l'écoute dans une certaine mesure, Degawa n'arnaque personne, il a juste trouvé quoi placer au bon endroit pour améliorer le fonctionnement d'une alimentation bâclée. D'après ce que j'ai compris, il propose d'ailleurs plusieurs modules différents, donc, il tient compte des caractéristiques de l'alimentation et doit adapter ses composants à l'usage, normal. Mais comme le précise si justement PFB, les modules Degawa ont peu de chances d'améliorer une alimentation bien conçue et parfaitement adaptée à sa charge. Le côté "boîte noire" lui permet de protéger son "invention", c'est tout à fait normal, quand on a trouvé un filon, on le protège. Degawa est un génie surtout dans la manière de présenter ses produits, le choix de ses clients et du domaine où le subjectif règne en maître. Cdt, Gérard
05/12/2020-12:04:19
Bonjour ,
ah! revoilà charles ( Tron ) qui a même fait un sondage sur son forum(bleu) concernant ce sujet ;-) claude |
