Sujets : 165
14/11/2020-10:17:11
(Modification du message : 14/11/2020-10:18:59 par escartefigue33.)
PHL2400 courbes
La courbe réponse de ce HP est introuvable sur le site du constructeur, (déjà constaté sur d'autres forums) qui l'aurait tracée ?
J'ai essayé plusieurs charges avec ce HP sans obtenir une réponse intéressante comme on devrait s'y attendre pour un HP de ce prix.
La réponse avec une charge close de 12,5L est quasiment superposable avec celle obtenue sur un baffle plan de 1m20 de côté et un U-frame de 20cm de profondeur.
Il y a une bosse à 730Hz et une chute quasiment linéaire en dessous de 250Hz, pente > 6dB/octave
C'est vraiment pas terrible pour un 20cm...
Faut il rôder ce HP ? (je n'y crois pas trop)
cdt,
gérard
PHL2400_20cm HF.mdat.pdf (Taille : 1,84 Mo / Téléchargements : 292)
(supprimer l'extension .pdf)
Sujets : 6
14/11/2020-10:52:40
(Modification du message : 14/11/2020-11:13:42 par mastro.)
RE: PHL2400 courbes
cdt,
gérard
merci
je constate que le noise floor de ta mesure n'est pas bon !!
Sujets : 165
RE: PHL2400 courbes
Comment diminuer le "noise floor" ?
cdt,
gérard
Sujets : 165
RE: PHL2400 courbes
J'ai augmenté la durée du sweep, ça va mieux...
cdt,
gérard
Sujets : 6
14/11/2020-11:11:04
(Modification du message : 14/11/2020-11:18:34 par mastro.)
RE: PHL2400 courbes
cdt,
gérard
un environnement bruyant ??
la mesure du bruit était très correcte sur la mesure de ton Pav2 ..
avec un ecm8000 et un niveau SPL calibré le niveau de bruit devrait tourner autour
de 25db dans une pièce calme , voir flirter avec les 20db ...
pour comparer voici la mesure d'un 17cm PHL dans 20 litres sur un baffle de 400 x270mm mesuré a 60cm :
https://www.grosfichiers.com/cnmUwnay2tg
Sujets : 40
RE: PHL2400 courbes
Bonjour Gérard
Peux tu afficher l'intégralité de la courbe dans ton image pour visualiser comment ce haut parleur se comporte en hautes fréquences?
Sujets : 165
RE: PHL2400 courbes
Voici la réponse à 20cm dans l'axe HP dans un U-frame de D30/P20cm
PHL2400 20cm_nov. 14 11_26_52.mdat.pdf (Taille : 2,39 Mo / Téléchargements : 365)
cdt,
Sujets : 165
RE: PHL2400 courbes
Je dois finalement me rendre à l'évidence, ce HP de 8'' est incapable de descendre en dessous de 200Hz quelle que soit la charge.
Sur les fiches, il est conseillé un accord BR à 70Hz, je me demande comment ça pourrait marcher..
Il y a un tas de 6.5'' qui descendent bien plus bas.
Il est donc à réserver à une voie médium corrigée par un DSP, ce que je vais tenter.
cdt,
Sujets : 43
RE: PHL2400 courbes
Je n'ai pas d'avis sur la courbe de réponse dans le médium de ce HP.
Pour la réponse dans le grave et bas-médium par contre il y a des éléments :
- Le Qts est de 0.23, ça ne fait pas de grave surtout avec un VAS de 13 L.
- Dans ma base, il est classé en médium, Fs/Qts > 200
- L'alignement de THIELE SSB4 est celui qui propose le plus grand volume, 3.2 L, avec l'accord le plus bas, 69.9 Hz. 140 Hz à -3 dB, 122 Hz à -6 dB.
En enceinte close de 10 L avec une transformée de Linkwitz et un filtre passe-haut il est possible, sur le papier, de descendre à 90 Hz à -3 dB.
Cordialement, Dominique
Sujets : 37
15/11/2020-11:46:29
(Modification du message : 15/11/2020-11:47:00 par audiotechno.)
RE: PHL2400 courbes
PHL est un constructeur sérieux (Enfin, je crois)
Il annonce une bande passante de 70 à 3000 Hz, ca m'étonnerait qu'il raconte des histoires à propos de ce Haut-parleur classé dans sa "Professional series" !
Bizarre donc cette courbe de réponse ???
