Sujets : 37
RE: cherche schéma d'ampli pour nul
calivin a écrit :Ca a l'air chouette, un lien de réalisation ?
Il y a plus de 300 pages de discussions sur DIYAudio.
https://www.diyaudio.com/forums/pass-lab...t-amp.html
Plus court à lire, j'ai trouvé ça:
L'Amp Part 1
L'amp Part 2
Sujets : 126
folkdeath95 a écrit :calivin a écrit :Ca a l'air chouette, un lien de réalisation ?
L'Amp Part 1
L'amp Part 2
Sujets : 29
PFB a écrit :Selon Kirchhof...
ça faut reconnaître que habites un pays vraiment formidable! Beau temps en ce moment? Par chez moi la neige a déjà refait son apparition sur les hauteurs. Cette fois c'est sûr, l'hiver approche...
joël
Sujets : 93
18/10/2020-12:00:51
(Modification du message : 18/10/2020-16:36:23 par JM Plantefeve.)
Bonjour Sébastien,
L'ampli casque de JMP qui peut tout a fait être utilisé en ampli (#10)
Quand le cahier des charges n'entraîne pas une excursion de la tension haut-parleur au delà de +/-12V, s'aider des capacités et performances d'un
amplificateur opérationnel est effectivement tentant. Voici une version classe B (bien moins de dissipation et d'aluminium qu'en SE sur 8Ω), fort prometteuse sous
Spice (distorsion autour de 0.001%):
Deux modules à 15 composants, un petit coffret
Galaxy, un transformateur
Toroidy Audio Grade 150VA 2x12V, un redresseur
Diotec en boîtier SIL, quelques condensateurs
Panasonic FS 3900µF 25V,
et hop !
Jean-Marc.
(aucun réglage)
Sujets : 5
folkdeath95 a écrit :UltimateX86 a écrit :Je pense que c'est passé inaperçu mais franchement les SIT permettent de faire des choses simples
Pas inaperçu, mais disons que le bestiau peut paraître éloigné du cahier des charges de YvesA.
Bonjour, éloigné dans quelle mesure ?
Un seul transistor qui peut sortir le nombre de de watt demandé
Sujets : 37
UltimateX86 a écrit :Bonjour, éloigné dans quelle mesure ?
J'ai l'impression qu'il voulait un truc un peu plus "clés en mains", genre kit.
Sujets : 5
19/10/2020-09:14:15
(Modification du message : 19/10/2020-09:14:56 par UltimateX86.)
Effectivement, devant la simplicité du SIT j'avais oublié la notion de kit
Sujets : 125
Patrick a écrit :Bonjour Yves,
Si tu étais en « dématérialisation »
Peut être cette solution?
https://www.audiophonics.fr/fr/raspberry...12616.html
bonjour,
Je suis en quadri-amplification et la conversion va se faire au niveau du filtre actif.
J'ai regardé les petits amplis Allo : ils ont l'air d'être en rupture de stock.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 93
Deux modules à 15 composants, un petit coffret Galaxy, un transformateur Toroidy Audio Grade 150VA 2x12V, un redresseur Diotec en boîtier SIL, quelques condensateurs Panasonic FS 3900µF 25V, et hop !
Je viens de dessiner le circuit imprimé du "Hop" (#34) en vue d'un prototypage. 70mm x 50mm.
Jean-Marc.
Sujets : 10
19/10/2020-10:01:36
(Modification du message : 19/10/2020-10:08:05 par Patrick.)
Bonjour Yves,
Merci pour ce retour!
Après relecture de tes fils j’ai réalisé que tu étais effectivement en quadri et n’avais besoin que de deux unités dont une pour le médium et une pour le Klein ( heureux homme).
J’étais un peu à côté de la plaque du coup!
Tu aurais pu prendre deux K209 de plus ou construire 2 Sphinx (j’ai les deux et ça le fait) qui ne sont pas trop difficiles à réaliser !
Sinon les Nelson pass ont l’air de convenir !
Patrick
