Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules
Que penser de la dernière création de Nelson ?
http://www.firstwatt.com/articles.html
http://www.firstwatt.com/pdf/art_diy%20b...ssover.pdf
Dans la mouvance de ses filtres actifs précédents.
J'avais bien aimé le LX qui intègre des corrections de la réponse des pavillons.
Merci pour cette analyse limpide.
_
nicolasd a écrit :Que penser de la dernière création de Nelson ?
Pass indique que son montage utilise des
JFet buffer circuits operated without feedback
Que sont donc les montages à cathode suiveuse (= follower),
émetteur suiveur ou source suiveuse ?
nxx,
Voyons Jean-Marc. Ce serait insulte à NP que...
Insulte à Nelson Pass !? Comment mon message a pu te conduire à une telle considération ?
Jean-Marc.
Nicolas,
La flexibilité voulue et présentée est immédiatement liée à la visée de cibles acoustiques. Si Nelson évoque quelques simulateurs, c'est sans véritablement intégrer la réponse .frd des haut-parleurs. VituixCAD peut alors devenir l'outil de conception fine.
Jean-Marc.
forr,
Pass indique que son montage utilise des JFet buffer circuits operated without feedback
Que sont donc les montages à source suiveuse ?
Ces buffers peuvent chacun être représentés sous forme d'un schéma bloc à contre-réaction :
  • entrée : Vgate
  • sortie : Vsource (Rbias simplifiée à 0Ω)
  • gain de chaîne directe : A=g·ZL (g : transconductance du Fet ; ZL : impédance vue en charge)
  • chaîne de réaction unitaire : B=1
On peut aussi voir une contre-réaction dans les assemblages Sallen-Key mis en oeuvre suivant la configuration choisie :
[Image: S4-2-2-1-Sallen-Key.png] (ici, source suiveuse, K=1)
Jean-Marc.
_
Bonjour Jean-Marc,
mon souvenir est que cathodes, émetteurs ou sources utilisés en suiveurs sont considérés comme des circuits fonctionnant avec une rétroaction à 100%.
Je ne vois pas d'originalité dans les circuits proposés par Pass.
Pour les cellules d'ordre 2, ce sont des Sallen & Key.
Pour l'aspect suiveur, je serais curieux que quelqu'un se livre à une bi-comparaison objective et subjective avec ceux proposés par Kaneda circa 1985.
